דיון מלך ההר - בואו לכבוש את פסגת 3DMark
יש לי (חוץ מה-24 פין) 8 ו-4 שמחוברים ללוח.
  • תגובות 210
  • צפיות 94.7k
לא בהכרח אותה מסילה, בגלל זה שווה לבדוק.
הממ... נקודה מעניינת. אין לי ספק נוסף לבדיקה לצערי.
אתה מתכוון ל 8 ו 4 של המעבד? (נמצא בחלק העליון של הלוח)
כי לכרטיסים יש נפרד בד"כ מעל ה PCI הראשון או מתחת לרביעי.
בודק בחוברת של הלוח. למרות שלא היה מחובר שם כלום לפני החלפת הספק למיטב זכרוני.
יש לך מולקס מתחת ל PCI הרביעי (אני רואה עכשיו תמונה) תנסה לחבר אותו ואולי זה יעזור אבל שוב זה רק ניחוש פרוע.
אז ככה: הpcie מסוגל לקבל עד 150w ממחבר ה24 פינים בלוח, ז"א עד שני כרטיסי מסך (75W כ"א, את השאר הכרטיסים מקבלים ישירות מהספק בחיבורי ה6/8 פינים שלהם). ברגע שאתה מחבר יותר משני כרטיסים אתה צריך לחבר את המתח הנוסף לpcie, זה בד"כ מחבר מולקס או pcie6. אם אצלך לא חיברת, חבר, בדוק וספר איך הלך.
פאק. נכון!
קצת מביך, אבל אני לא לגמרי מבין איך מורידים את הכיסוי מהחיבור [emoji4]
טוב שלא ניסיתי בכוח... החיבור פונה למטה [emoji4]
Blend עדיין קרס
איזו גירסא של פריים זו ותגדיר קרס.
Bsod
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה ניתוח של ה-Memory core dump אם מישהו מכם מבין בזה:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.3.9600.17336 AMD64
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Only kernel address space is available
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (16 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.17736.amd64fre.winblue_r9.150322-1500
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`62c1c000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`62ef5850
Debug session time: Sun Jun 21 22:27:18.174 2015 (UTC + 3:00)
System Uptime: 0 days 0:01:33.931
Loading Kernel Symbols
.....................................................Page 111eb5 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00007ff5`ffffc018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 4A, {7fffef0d123a, 1, 0, ffffd0005785db80}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiSystemServiceExit+24b )
Followup: MachineOwner
14: kd> !analyze -v
IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE (4a)
Returning to usermode from a system call at an IRQL > PASSIVE_LEVEL.
Arguments:
Arg1: 00007fffef0d123a, Address of system function (system call routine)
Arg2: 0000000000000001, Current IRQL
Arg3: 0000000000000000, 0
Arg4: ffffd0005785db80, 0
Debugging Details:
PROCESS_NAME: HWiNFO64.EXE
BUGCHECK_STR: RAISED_IRQL_FAULT
FAULTING_IP:
+2137500000
00007fff`ef0d123a ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 1
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80062d787e9 to fffff80062d6cca0
STACK_TEXT:
ffffd000`5785d948 fffff800`62d787e9 : 00000000`0000004a 00007fff`ef0d123a 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`5785d950 fffff800`62d78706 : ffffffff`fffffffe ffffe001`8a34f640 00000000`0013b298 ffffd000`00000002 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffd000`5785da90 00007fff`ef0d123a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x24b
00000000`0013b198 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007fff`ef0d123a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`62d78706 4883ec50 sub rsp,50h
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!KiSystemServiceExit+24b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 550f41a6
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 24b
FAILURE_BUCKET_ID: RAISED_IRQL_FAULT_HWiNFO64.EXE_nt!KiSystemServiceExit
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:raised_irql_fault_hwinfo64.exe_nt!kisystemserviceexit
FAILURE_ID_HASH: {b7f0dfc0-698c-99e3-eef1-8caf40c15dc4}
