מסך IPS חדש לנייד
לפני כמה זמן נשבר לי מסך של הנייד ורציתי לדעת אם אפשר להחליף אותו במסך שתואם מכל הבחינות כמעט למסך המקורי [ חוץ מרזולוצייה גבוהה יותר] הנקודה החשובה היא שיש לו IPS ורציתי לדעת אם זה ייצור בעייה כלשהי ? אציין שמדובר בנייד של טושיבה satellite c6660 1ml עם אנווידיה 300של ג'יפורס שהריץ משחקים חזקים כמו callofduty וכן התחבר למסכים חיצונים ללא שום בעיה רק שלמסך המקורי לו היה IPS
המקורי
http://www.laptopscreen.com/English/screen-part-number/LP156WH4(TL)(A1)/
ה IPS
http://www.laptopscreen.com/English/screen-part-number/LP156WF4(SL)(B1)/
לא בטוח שיעבוד כי יש הבדלים בחיבורים שמעגנים את המסך למסגרת וכן הערוץ של החיבור LVDS הוא יחיד ככל הנראה במחשב וב-IPS צריך כפול. כי ערוץ יחיד לא מספיק בשביל לספק רזולוציה שהיא FHD.
הבדלים בין המסכים:
http://www.panelook.com/modelcompare.php?ids=16978,12272
אם שמת לב בלינק ששמתי הוראה בבירור שיש לשניהם אותו חיבור [חיבור יחיד בן 40 פינים ] כ"כ חיפשתי בגוגל ובאיביי את דגם ה-IPS [דגם זה ספיציפי] ולא ראיתי שיש שני חיבורים
ושניהם נראה שיש רק חיבור אחד של כבל פלאט ללא שום תוספות
כ"כ לא הבנתי מה זה
LVDS
נערך על-ידי Yehuda A
אחת הבעיות היותר קשות היא חיבורים שתואמים פיזית אבל לא חשמלית (כלומר שינו את המשמעות של הפינים השונים). הסכנה היא שבחיבור מסך עם סדר פינים שונה אפשר לשרוף את הלוח.
במקרה זה, המסכים נראים מספיק דומים, אבל שים לב שChevy דיבר על החיבור הפיזי של המסך למסגרת. אם הוא שונה, לא תוכל לחבר את המסך עם ברגים כמו שצריך. לרוב זה לא כזה נורא, כל עוד המסגרת מחזיקה את המסך היטב.
ולפי זה אני יוכל להשתדרג למסך עם רזולצייה גבוהה בזכות המידע שתרמתם לי תודה רבה
ובכל זאת אני עדיין רוצה לראות עוד ביקורות
אתה לא יכול כי אמנם החיבור הוא "40 פינים" אבל התקשורת הדרושה וה"ערוצים" הדרושים לספק רזולוציה גבוהה לא תואמים! כך שאתה לא יכול כי אין מספיק רוחב פס על הערוצים שמוגדרים במחשב לספק לתצוגת ה-LCD בחיבור LVDS רזולוציה FHD.
זה יהיה בזבוז כסף מוחלט ואתה עלול להזיק למסך ו/או למחשב.
+1. ככה שילמתי שכר לימוד על אחד מהניידים הראשונים שניסיתי לתקן.
משום מה כל טכנאי שההיתי אצלו אמר לי שבעיקרון כל מסך שהוא 15.6 אינץ' צריך לעבוד על המחשב בלי שום בעיות
ובכל זאת אני שואל יש לי אפשרות לקחת את אותו דגם רק בלי הIPS האם זה משנה
זה קשור לרזולוציה ולרוחב הפס הנדרש למסך מסויים. אולי תמצא מסך מתאים בעל רזולוציה סטנדרטית שהוא IPS והוא אולי יתאים.
לכן ממליצים שהחלופי יהיה הכי קרוב למקורי.
מה שכן, אתה יכול לקחת מסך "מט" ולא "מבריק", אם כבר אז כבר...
שים לב שהמשלוח דרך laptopscreen קצת יקר ויש זולים יותר באיביי / אליאקספרס.
שורה תחתונה אני רוצה מסך חדש עם רזולוציה גבוהה לנייד רצוי עם IPS איך אני אמור לבחור אחד ולפי איזה קריטריונים ואיזה אתר נורמאלי אפשר לבחור לפי רזולוציה ושאר משתנים
כ"כ רציתי לדעת אם אני בכל זאת יקח את המסך לא שווה לנסות ?
זה העניין, שאתה לא יכול להיות בטוח שזה יעבוד כי רזולוציה גבוהה דורשת 2 ערוצי תקשורת (על גבי ה-LVDS) בעוד רזולוציה רגילה זקוקה ל-1 בלבד.
הכסף שלך, אתה יכול לנסות מה שבא לך. כפי שאתה רואה התגובות לא רק שלי - לא מעודדות זאת.
באיזו סיבוכיות הטקסט שרשמת הרגע? :cwm31:
לבסוף הזמנתי את שני המסכים נראה איך זה ילך
למסך עם IPS יש אותם חיבורים מבחינת פינים
נראה איך זה ילך
כבר אמרנו - פיסית זה אותו חיבור, הנתונים והחיווט שעובר בו זה מה שקריטי.
