המלצה לנייד 13.3 " תקציב כ- 4000 שח'
מחפש משהו עם מעבד i3 או 5.
קשיח ssd לא פחות מ- 128 גיגבייט.
משקל קל כל הניתן ( משהו כמו 1.1-1.3ק"ג).
לא חייב מסך hd מלא.
לא רוצה מסך טאץ'.
זיכרון לא פחות מ-4.
נערך על-ידי dog
אם יש לך אפשרות לקנות באילת, אז זה יתאים ממש טוב בשבילך:
http://ksp.co.il/?uin=24388
באילת המחיר 4,230 ש"ח, שווה את החריגה.
תבדוק חברים/משפחה שמגיעים לאילת ותבקש מהם לרכוש לך את המחשב.
האסוס במשקל 1.9 ק"ג כולל.
כרגע אילת לא כל כך רלבנטי.
לגבי המשקל מחפש לא לעבור את ה- 1.5עכולל סוללה.
שמתי לב שהם רושמים שם (ובטושיבה נוסף שמצאתי) starting at 1.2 kg.
איפה רשום המשקל הכולל ?
משהו כאן מוזר.
ציפיתי שניידים עם ssd יהיו קלים יותר.
דווקא זה, עם כונן רגיל שוקל 1.5 קג, נאמר לי כולל סוללה.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=21011
אגב יסדרו משהו עם האתר הזה ?
לוקח שעה לכתוב משפט, תגובה בעייתית מאוד.
נערך על-ידי dog
המשקל של המחשב אכן 1.2 ק"ג
בגרסה עם מסך מגע, המחשב כבד יותר ולכן רשום "החל מ..."
האייסר עם אחריות לשנה וקצת חלש לדעתי.
לגבי אילת - תשאל, תברר, לא הייתי פוסל את האפשרות מיד.
אוקי, אם זה 1.2 כולל, נשמע טוב יותר.
אעשה בירור בהמשך למחירים ומשקלים.
המשקל חשוב לי כי אני רוצה בין היתר לקחת אותו לנסיעות לחול וכו'.
אני לא צריך נייד סופר חזק.
ממילא לגיימינג הוא לא ממש יתאים כך שמדובר בשימושי שגרה קלים יותר.
כמובן שמהירות תגובה וכדו', חשובים לי גם לכך.
הוא מושלם לטיסות ונסיעות, עם מסך מט איכותי IPS, משקל נמוך, זמן סוללה ארוך, איכות בנייה גבוהה ולא פלסטיק זול, שלל חיבורים כולל אפילו VGA למקרנים "ישנים" במידת הצורך, מקלדת מוארת ועוד...
דווקא מבחינת כרטיס מסך משחקים ברמה בסיסית הוא יוכל להריץ. וכמובן עם כונן SSD בנפח 256GB כך שזה צריך להספיק לרוב השימושים, בעוד ב-128 זה ירגיש "קצת" מוגבל.
מסכים עם כל דבריך. מקלדת מוארת חשוב, אם כי בטח אוכל סוללה.
אגב ידוע לך אם המסך הוא lcd מט, או לד מה שנקרא אנטי גלייר ?
המצב יוצר לי קצת דילמה כי אם אני יורד במעבד, נניח ל- i3 , או בנפח הכונן ל-128, אני חוסך לא מעט.
למשל:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=834764
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=24386&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=869783
אגב, מה דעתך על ויתור ssd וללכת על כונן מכני, לטובת יותר נפח ומחיר זול יותר ?
נערך על-ידי dog
המקלדת המוארת לא "כל כך" זוללת חשמל כמו שאתה חושש...
המסך הוא מט = לא משתקף.
עם זאת, יש הבדל משמעותי ביותר באיכות התצוגה ובפאנל שבו משתמשים המחשבים הזולים ברזולוציה בסיסית, בעוד ה-FHD ב-Z30A הוא IPS, מה שיתן לך זויות צפייה רחבות וצבעים מדוייקים יותר - הבדל מאד גדול.
כמו כן הבדל הביצועים עם SSD שווה את ה"ויתור" בנפח, לא ראיתי בדרישה שלך משהו מיוחד, מקסימום תקנה כונן חיצוני USB שתשתמש בו לגיבוי ואחסון נוסף ואם תצטרך לקחת אותו איתך.
שאר המחשבים פחות טובים, מעבדים ישנים יותר, זמן סוללה פחות טוב, מעט יותר יציאות וידאו/USB ועוד... ההשקעה תהיה שווה את זה, לדעתי תנסה לגייס/להרוויח עוד קצת כדי ללכת על הדגם הספציפי שרשמתי לך אני לא חושב שתתחרט על כך וחבל על כמה מאות שקלים לקבל מוצר משמעותית פחות טוב כשמדובר מלכתחילה בקניה בעלות לא קטנה.
אבדוק אם ייצא לי להשיג אותו.
אני רואה שהוא יחסית חדש, לפחות על פי כניסה לזאפ-9/14.
יש לך המלצות לאופציות נוספות, או שלדעתך זה הכי הכי?
לדעתך הוא יוכל להריץ משחקים כמו סימס 3/4 דומים להם ?
נערך על-ידי dog
אני רואה שהוא יכול להריץ גם משחקים כבדים בהרבה. ממה ששאלתי.
אם כי לא כל כך ברורים לי הנתונים שהם מציינים שם לכל משחק.
אני לא משחק, זה יותר לבת שלי...
עושה רושם באמת של נייד ברמה גבוהה.
די עונה על כל הצרכים שלי ומעבר.
משקל, איכות מסך ורזולוציה, נפח קשיח, חיבורים, פיצ'רים וכו'.
הסיפור של אילת היה באמת משפר את המצב..
אבדוק ואשקול.
אולי פוסט בפייסבוק בין חברים/משפחה יוכל להניב תוצאות שיהיו שוות.
ההפרש כל כך גדול שבעיקרון טיסה הלוך+שוב עולה פחות מההפרש.
כן, אבדוק את הכיוון.
אגב, תוכל לתת לי איזה טיפ/כיוון איך לפרש שם את הנתונים לגבי יכולת המשחקים של המעבד הגרפי 4400 ?
היכולת שלו למשחקים שבתי משחקת יכול לעזור לי ב"מאבק" על העבדה עם הדסקטופ שיש לנו
שלא תטעה, הכרטיס מסך הזה לא חזק במשחקים.
עם זאת - במשחקים בסיסיים ובהגדרות לא גבוהות ניתן לשחק במחשב כזה.
כל מה שמופיע ברשימה בצבע ירוק ירוץ טוב.
עם זאת - שים לב לרזולוציה של המשחק ולאיכות ההגדרות. MEDIUM זו הגדרה סבירה למרבית המשחקים.
אם תוכל להרחיב בעניין המחשב השולחני, כי לא הבנתי.
ברור לי שזה עדיין כרטיס מובנה והציפיות שלי בהתאם.
ראיתי שרוב הירוק שם הוא על הגדרות נמוכת, אם כי במשחקים רלבנטיים מסוימים, הוא עובד לא רע .
לגב הדסקטופ.
עברתי מספר שלבי החלטה בנושא
הרקע- בתי בת ה 12.5 מגיעה אלי לביקורים , בערך במחצית מהשבוע.
בזמן זה היא די 'משתלטת ' לי על המחשב הנייח. משחקים ,מדיה , סרטונים וכדו' .
חיפשתי דרך שבזמן שהיא אצלי שתהיה לי אופציה מקבילה למחשב.
מכיוון שאני אישית מעדיף לעבוד על הנייח עם מסך 24, בתחילה שקלתי לרכוש נייד ביתי שיהיה חזק גם למשחקים. שקלתי אפילו משהו כמו 17 ", רזולוציה ממקסימלית וכרטיס מסך נפרד. שאגב לא עולה יותר ממה שהוצע כאן)
אחר כך שקלתי אפילו רכישת נייח חדש שעם נתונים חזקים יותר יעלה כמחצית מנייד דומה. ואולי בהמשך בנוסף נייד קל לשימושי חוץ וחו"ל.
לאחר שנתקלתי קצת בבעיית מיקום לשולחן נוסף לנייח ירדתי מה וחזרתי לנייד שישמש כמחשב גיבוי לנייח ולחוץ .
נערך על-ידי dog
