מאוורר למארז
שבוע טוב לכולם
יש לי מארז COOLERMASTER K280 ואני רוצה לקנות מאוורר אחורי שיוציא את האוויר החם שהמאוורר הקדמי מכניס.
עכשיו הקטע הוא שהמאוורר הקדמי מותקן עם המארז. הוא מאוורר של 1200RPM עם CFM של 37.5
אני לא יודע אם זה טוב או לא אבל אמרו לי שהוא לא מכניס מספיק אוויר יחסית למאוורר שהתפקיד שלו זה להכניס אוויר.
ויש גם מסנן אבק למטה שגם מכניס אוויר אבל הוא בעיקר מסנן אבק
אז הקטע שאני רוצה לקנות מאוורר אחורי שיוציא את האוויר החם כי המארז שלי מתחמם מהר, אבל מצד שני אני לא רוצה שיצא מצב שהמאוורר האחורי יוציא את כל האוויר שנכנס כי אמרו לי שעדיף שיהיה אוויר מאשר שלא יהיה בכלל.
זה המאוורר האחורי שאני מתכוון לקנות
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5799
האם כדי לי לקנות עוד אחד חוץ מהאחורי? (יש לי מקום גם בצד המארז שגם הוא מכניס אוויר).. הבעיה שאם אני קונה את אותו המאוורר ומרכיב גם בצד וגם מאחורה, אז שניהם מתקזזים אבל עדיין מגיע אוויר מהמאוורר הקדמי שיוצר אוויר חם ואז לא עשיתי בזה כלום..
אני ממש מקווה שהבנתם..... אני יודע שזה קצת מסובך
במחיר של המאוורר שרשמת אתה יכול לקנות 2 מאווררים מחברה אחרת.
לא מבין מאיפה הבאת את רעיון הקיזוז לגבי המאווררים והמאוורר הקדמי מכניס אוויר קר לא חם האחורי אמור להוציא את האוויר החם .
בכל מקרה המאוורר הקדמי שלך לא יעיל במיוחד מבחינת יכולת הכנסת אוויר.
ממליץ לך לרכוש 3 מאווררים , הצדדי טוב לקירור כרטיס המסך.
http://ksp.co.il/?uin=9290 או http://ksp.co.il/?uin=18398
יש אפשרות להוציא את המאוורר שהגיע עם המארז?
והרעיון אם האוויר החם/קר... זה מה שזה עושה לא? הקדמי והצדדי מכניסים אוויר קר, ואז בתוך המארז נוצר אוויר חם והמאוורר האחורי מוציא את אותו אוויר חם...
בכל מקרה
אני חושב שאני אקנה את זה
מה שאני נתתי זה משהו שחבר המליץ וזה קיבל ביקורות מעולות וכו' וכו'
בכל מקרה תודה על ההמלצות
ושאלה אחרונה, נגיד וקניתי 3 מאווררים ואני מחבר אחד מקדימה/אחד צדדי/ ואחד אחורי.
המאוורר האחורי יספיק להוציא את כמות האוויר ששני המאווררים האחרים מכניסים?
להוציא את המאוורר הקדמי לא צריכה להיות בעיה .
והרעיון אם האוויר החם/קר... זה מה שזה עושה לא? הקדמי והצדדי מכניסים אוויר קר, ואז בתוך המארז נוצר אוויר חם והמאוורר האחורי מוציא את אותו אוויר חם... :xyxthumbs:
למאוורר האחורי לא צריכה להיות שום בעיה עם הוצאת האוויר החם גם אם יש 2 מאווררים מכניסים , זה לא שהוא צריך להוציא את כל האוויר החם שנוצר תוך שניה, צריכה להיות סירקולציה של כניסת אוויר קר ויציאת אוויר חם.
נערך על-ידי dfcorp
