שגיאה בהארדיסק שלי - SHORT DST - FAIL
היי,
יש לי הארדיסק של Samsung HD103SJ F3 SpinPoint
לאחרונה המחשב שלי נורא איטי אז ניסיתי לאבחן מאיפה הבעיה ואז הבנתי שיש לי שגיאות בדיסק הקשיח.
הרצתי CHKDSK, אך לצערי זה לא עזר. עדיין יש את השגיאה.
החלטתי לחקור ולבדוק יותר לעומק, הגעתי לאתר של התמיכה של ההארדיסק שלי ומצאתי באתר של החברה להשתמש עם SeaTools (למרות שזה של סיגייט אבל זה מה שמצאתי בכל מקרה)
התוכנה אכן מכירה בדיסק שלי וניתן לבצע איתה את הבדיקות שיש
אחת מהבדיקות שעשיתי נקראת Short DST ולצערי הדיסק נכשל בה.
באתר של החברה רשום שאם יש שגיאה, יש צורך לגבות הכל ולהחליף את ההארדיסק.
עכשיו אני ממש לא בראש להוצאה כספית למרות שאם לא תהיה ברירה אני אעשה את זה.
האם יש אפשרות לפתור את זה ולתקן את הדיסק או שכדאי לי לגבות כמה שיותר מהר הכל ולקנות חדש?
(אין לי כבר אחריות)
תמונה מהתוכנה:
תקלות בדיסקים קשיחים לא מתקנים, אין פתרון קסם , זה בעיית חומרה וכדי שתתחיל לחשוב על החלפה של הדיסק כי הוא תקול .
seagate רכשו את חטיבת הקשיחים של סמסונג לכן סיגייט הם אלה שנותנים את התמיכה עכשיו לקשיחים של סמסונג .
בכל מקרה תריץ על הקשיח את הבדיקה long generic אם גם היא נכשלת כנראה שהקשיח שלך מתקרב לסופו ומומלץ לגבות מידע ולהחליפו.
אתה יכול לנסות לבדוק את הקשיח עם התוכנות mhdd ו- hdd regenerator ולנסות לסדר את הבעיה איתן במידה והבעיה היא סקטורים פגומים אבל גם אם התוכנות הנ"ל יגידו לך שהבעיה טופלה ושהכל כביכול תקין אני לא יודע עד כמה "התיקון" אמין .
לי יש קשיח ישן של WD שהיו לו סקטורים פגומים והוא עשה טובה כשהוא היה עולה ובקושי ניתן היה לעבוד איתו והוא גם לא עבר את הבדיקות של תוכנת הבדיקה של WD אבל הרצתי עליו סריקה ותיקון סקטורים פגומים עם hdd regenerator http://www.dposoft.net/hdd.html ופתאום הוא כן עבר את הבדיקות של תוכנת היצרן והוא כבר לא עשה בעיות כשחיברתי אותו למחשב ,למרות שעדיין יש תוכנות צד שלישי שמתריעות לי שהוא לא תקין.
בכל מקרה לדעתי לא כדאי לך לקחת סיכון עם הקשיח שלך במיוחד אם הוא הקשיח הראשי אצלך במחשב ולגבות את המידע ולרכוש קשיח חדש.
נערך על-ידי dfcorp
כמו שחשבתי... אני אקנה אחד חדש יום ראשון
על מה אתם ממליצים?
דרך אגב כן עובר את הבדיקה לונג ג'נריק אבל אני לא רוצה לקחת צ'אנסים איתו
אם 1TB מספיק לך אז:
http://ksp.co.il/?uin=14740
אם אתה מאזור תל אביב אז בפלונטר זה יוצא בערך 20 שקל פחות
הרצת CHKDSK מלא (5 שלבים כולל תיקון)?
אם 1TB מספיק לך אז:
תודה... זה יהיה משנה אם אני אחבר אותו SATA 3 או 2?
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
385792 file records processed. File verification completed.
6712 large file records processed. 0 bad file records processed. 2 EA records processed. 75 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
467794 index entries processed. Index verification completed.
0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
385792 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 160 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 160 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 160 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
41002 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal...
35786840 USN bytes processed. Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67f8d3000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67f8e0000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67f921000 for 0x9000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fa61000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fa68000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fb1f000 for 0x7000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fb1f000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fbca000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fc01000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fc05000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fc06000 for 0xf000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fc7a000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fc7c000 for 0x4000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fcaf000 for 0xc000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fcb0000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fcb1000 for 0xa000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fcc2000 for 0x7000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa67fcc7000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 152749
of name \SOUTHA~1\DISKON~1\GOPROP~1\GOPR0148.JPG.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6805a6000 for 0xc000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6805b0000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6805cb000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6805cb000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6805fc000 for 0xb000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680601000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680602000 for 0x5000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680602000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680603000 for 0x4000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680603000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680647000 for 0xc000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680650000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 155145
of name \SOUTHA~1\iPhone\DCIM\842GGLUF\IMG_4440.JPG.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680046000 for 0x6000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680058000 for 0xf000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa684997000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68499a000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 215600
of name \IPHONE~1\IMG_4106.JPG.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6801c8000 for 0xb000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa681120000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa681129000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 285766
of name \Windows\INSTAL~1\29229396.msp.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa692644000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa692648000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 301481
of name \Windows\winsxs\X81E43~1.17~\NETWOR~1.DLL.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6801fa000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680219000 for 0x2000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68027e000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68028c000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6802b0000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6802b4000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6802f1000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6802f4000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6802f5000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680363000 for 0x7000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680363000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680364000 for 0x6000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680364000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680365000 for 0x5000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680367000 for 0x1000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68036d000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6803ed000 for 0x10000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 341202
of name \SOUTHA~1\iPhone\DCIM\copy\IMG_5208.JPG.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6848b5000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6848c2000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 349715
of name \Windows\INSTAL~1\324c4e9.msi.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa682ba4000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa682ba4000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 350665
of name \Users\Idan\AppData\Roaming\APPLEC~1\MOBILE~1\Backup\183E78~1\11B75D~1.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6800b4000 for 0x4000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680124000 for 0xb000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68012a000 for 0x1000 bytes.
Windows replaced bad clusters in file 352074
of name \Users\Idan\AppData\Roaming\APPLEC~1\MOBILE~1\Backup\183E78~1\A82799~1.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa680156000 for 0x5000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa68015b000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6837d6000 for 0x10000 bytes.
Read failure with status 0xc000009c at offset 0xa6830ee000 for 0x10000 bytes.
385776 files processed. File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
41240559 free clusters processed. Free space verification is complete.
Adding 24 bad clusters to the Bad Clusters File.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
976751968 KB total disk space.
811108984 KB in 298585 files.
157060 KB in 41003 indexes.
1584 KB in bad sectors.
522104 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
164962236 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
244187992 total allocation units on disk.
41240559 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 e3 05 00 8f 2e 05 00 b8 19 09 00 00 00 00 00 ................
06 1a 00 00 4b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....K...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
- - - תגובה אוחדה: - - -
טוב אחרי שחשבתי עם עצמי... בא לי לשדרג ל-SSD ולשים עליו את המערכת הפעלה
ולקנות עוד הארדיסק רגיל לאחסון
על איזה SSD כדאי ללכת בהתחשב גם שהמחיר יהיה סביר?
נערך על-ידי duzapz
מה התקציב שלך ל-SSD ול-HDD
אם יש לך קצת תוכנות 120-128GB יספיקו לך אם יש לך הרבה תוכנות עדיף כבר ללכת על 250-256GB
הארדיסק רגיל מקסימום 300 ש"ח - 1TB (מוכן להוסיף אם יש סיבה קריטית לכך)
SSD 256GB - כמה שעולה בלי להתפשר על ביצועים במידה והם משמעותיים... במידה והבדלי הביצועים בין הדגמים השונים לא יהיו מורגשים כמעט אני לא מעוניין לשלם יותר
