האם זה אפשרי להפוך שני מחשבים לאחד ?
היי
בעבודה יש לי LAPTOP שמשמש גם כDESKTOP.
הוא LAPTOP כדי שאוכל לקחת אותו לבית או ללקוחות בחו"ל.
ובמשרד הוא מחובר לשני מסכים ואני משתמש בו כ"DESKTOP".
הייתי רוצה לעבוד על DESKTOP (ככה גם אוכל לחבר יותר משני מסכים) אבל אני מעוניין שהLAPTOP יסתנכרן ויהיה העתק של הDESKTOP.
ככה שכאשר אני אלך ללקוח אני לא אצטרך להתקין תוכנות מחדש וכו'.
יש איזה פתרון ?
הבעיה לחבר למחשב נייד 2 מסכים ? האם דבר כזה יפתור לך את הבעיה?
כן , הפתרון הוא לדבר עם אנשי ססיטם של חברתך ואם תקבל אישור מגום המתאים יש להם אפשרות לסנכרן
בתור NETWORK ENGINEER שעובד צמוד לאנשי הSYSTEM אין שום בעיה לקבל אישור.
אפשר רק קצת יותר פרטים על מה זה האפשרות סנכרון שאתה מדבר עליה ?
אני מתכוון שיהיה לי ממש מראה דרך אגב....אם אני מתקין תוכנה בDESKTOP - אני רוצה שהיא תהיה מותקנת בLAPTOP.
האפשרות היחידה שאני מכיר זה או VM (שממש לא מוצא חן בעיני) והשנייה זה לעשות CLONE לHDD אבל בעיני זה לא כל כך פרקטי.
- - - תגובה אוחדה: - - -
לגבי WINDOWS 2GO
זה עובד עם BITLOCKER ? כי אני חייב להפעיל BITLOCKER
ועוד שאלה....אני יכול לעשות את זה עם HDD פנימי (חיבור SATA)
ניתן ליישם בעזרת VDI , אבל לא נראה לי שיעשו את זה בשביל עובד אחד בחברה, רק VDI מאפשר את דרישות סינכרוניזציה
יותר פשוט לחבר מתאם USB ל 2XDVI מאשר לשכפל מחשבים (ככה אני עובד עם לפטופ)
תודה על כל הרעיונות אני אבדוק את נושא הVDI.
אפשר קישור לUSB לDVI ?
תקנה תחנת עגינה USB 3.0 . מה הדגם של המחשב?
פתרון יותר פשוט - וגם לדעתי הרבה יותר קל ליישום
אתה עובד רק על המחשב השולחני - מהמחשב הנייד אתה רק מתחבר אליו (RDP האו כה כל כך פשוט וחופשי במערכת ההפעלה חלונות)
היישום של RDP בגרסאותיו האחרונות מסוגל להעביר וידאו תלת מימד ומה לא כמעט בזמן אמת וללא גימגומים (הכל תלוי רוחב פס - שאני מעריך שבחברה גדולה "לא חסר")
פשוט מאוד תבקש להתחבר למכונה הזו מרחוק - אתה גם יכול לעבור דרך TUNNEL כדי שזה יהיה קצת יותר מאובטח אבל זה עובד מאוד יפה.
CHEVY
יש לי USB 2 לצערי...יש לי LENOVO X220 :s0403:
גבריאל - אני כרגע משתמש הרבה בRDP...
RDP תומך בשלושה מסכים ? אם כן אולי זה רעיון
יכול להיות שאני לא מבין את הכוונה - אבל על פניו כן -http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/use-multiple-monitors-with-windows-7s-remote-desktop-connection/
תסביר - אתה במחשב הנייח עם 3 מסכים ורוצה להתחבר מנייד עם מסך אחד (אם הבנתי נכון) - עד כמה שאני מכיר את ה-RDP הוא פשוט יראה לך מה שקורה על מסך אחד (שזה גם מאוד הגיוני) - אם מחובר לנייד עוד מסך אתה כמובן יכול להתשמש גם בו
אגב - להתשלטות מרחוק (אני יותר בקטע של שרתים) אני שנים משתמש ב-VISIONAPP שהיא תוכנה מעולה וכוללת אפשרויות מרובות בריבוי מסכים.
אז יש לך חיבור בתחתית המחשב לתחנת עגינה רשמית של לנובו, מה הבעיה...
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Lenovo-ThinkPad-Mini-Dock-3-4337-45n5887-T410-T420-T510-T520-X220-/321400414742?pt=DE_Computing_Notebook_Dockingstationen&hash=item4ad4f52216
למוצר בעמוד המכירה יש להוסיף ספק כח 90W. (יעלה 50-100 ש"ח)
תחנת העגינה תאפשר לך לחבר 2 מסכים גדולים במקביל ותוסיף לך שלל יציאות שונות בעמדה.
יש גם Docking שמכיל צורב מובנה אם זה משהו שמעניין אותך.
לשני מסכים זה יעבוד. לשלושה (גם אם אחד מהם הוא מסך הנייד) - כבר לא. הX220 לא יכול להוציא פלט ליותר משני מסכים בו-זמנית...
זה מה שרשמתי - 2 מסכים בלבד.:xyxthumbs:
