לפטופ נתקע ללא תגובה
צריך עזרה
יש לי ASUS G74 3D כבר קרוב לשלוש שנים
מבחינת חומרה זה עדיין מחשב די חזק
אבל לפני איזה חודש חודשיים המחשב התחיל להיתקע ככה סתם.
זה קורה רק שאני גולש באינטרנט(בכרום אקספלורר וגם פייר פוקס) המחשב פשוט מפסיק להגיב לחלוטין ורק בכיבוי בכח הוא נכבה
לא קורה בשום מצב עבודה אחר לא משחקים ולא סרטים
יש לי נורטון מעודכן לגמרי שלא מגלה שום ווירוס
ניסיתי כמה תוכנות MALWARE שגם לא מצאו שום דבר
הרצתי בדיקה של הזכרון של ווינדוס והוא אומר שהכל תקין
זה כבר הפך לממש מרגיז וזה קורה יותר ויותר ואין לי מושג מה זה יכול להיות
בנוסף גם התחילו לי קריסות של הINTEL TURBO BOOST
ושל מנהל התצוגה
בדרך כלל זה גם נתקע לי אחרי הקריסות של אחד מהשניים אבל לא תמיד
לפעמים שזה נתקע אם אני ישר לוחץCTR ALT DELETE הוא חוזר להגיב
אשמח לעזרה תודה רבה(נתקע לי פעמיים במהלך כתיבת הפוסט הזה).
אולי פשוט תתקין מחדש את מע' ההפעלה או תעשה שחזור הגדרות יצרן?
תגבה את מה שיש לך קודם.
ממילא אחרי 3 שנים מע' ההפעלה כבר "עייפה". :P
1. שבי צודק, תתקין ווינדוז מחדש.
2. כל עוד אתה לא מטומטמם, אין שום צורך באנטיוירוס מעבר למה שמובנה בווינדוז.
3. האם זה קורה בשימוש בבטריה או גם בחיבור לחשמל?
זה מרגיש לי כמו בעייה של התחממות.
אתה שומא את המאוורר עובד חזק או מרגיש שהמחשב חם מאוד שזה קורה?
בלי קשר עם זה בעיית התחממות או לא, תפתח את המחשב ותשאב אותו כשהוא כבוי ומנותק מהסלולה. אם אתה יודע אז תמרח משחה טרמית מחדש.
המחשב עבר לפני חצי שנה שחזור אז לא נראה לי שזה זה
לגבי התחממות גם ממש לא המצב מאוד קשה למחשב הזה להתחמם גם שאני מריץ עליו דברים ממש מסיבים
וזה קורה רק שאני מחובר לחשמל כי אחרי שלוש שנים הבטרייה כבר מתה לא מחזיקה יותר מ20 דקות
יש מצב שזה זיכרון דפוק. תעשה גוגל על בדיקות זיכרון.
