בעיה the disk is write protected
שלום,
ברשותי DOK עם הבעיה the disk is write protected . {בגודל 32 גיגה שמפורמט ב-ntfs , ואני עובד עם win 8.1}
כמובן שעשיתי חיפוש בגוגל וניסיתי ...
Open a command prompt
Diskpart
list disk
select disk
attributes disk clear readonly
clean
DiskPart has encountered an error: The request could not be performed because of
an I/O device error.
See the System Event Log for more information.
בנוסף לכך גם :
Click start
run regedit
go to this directory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currentcontrolset\control\
if you can't find StorageDevicePolicies under control folder
then make some new one. Follow this steps: .... וכו' ...גם זה לא עזר
גם התוכנה : HDD LLF Low Level Format Tool לא עזרה .
שלום,
רגע אז פירמטת אותו??
זה קורה לך בכל מחשב או רק במחשב שלך?
זה קורה לך עם עוד DOKים או רק עם זה?
תנסה לבדוק בכל כניסות הUSB כדי לשלול שהבעיה בבקר
מממשים אחריות או קונים חדש.
