בדקנו: המחשב הזעיר של אינטל - עוצמה בכף היד
לקחנו לביקורת את מחשב הנוק של אינטל, ונדהמנו כמה עוצמתי מחשב זעיר יכול להיות
לכתבה: http://hwzone.co.il/%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%94%d7%96%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%9c-%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%a3-%d7%94/
האם הנוק יכול להריץ סרטים ב1080P בלי תקיעות?
שמתי לב שחלק מהאנשים שרוכשים אותו זה בשביל HTPC, שמתי לב שלא בדקת את זה,
האם אתה יכול לבדוק האם הוא יכול להריץ סרט ב1080P?
^ יריץ כמו ענק, ליבה גרפית נחותה מזו של הנוק שהוצג בחדשה תריץ בלי בעיות.
נערך על-ידי idanmal
אחלה של מוצר, אבל המחיר גבוה מידי והופך את המוצר למוצר נישה ולא משתלם.
יש לי את גרסאת הסלרון שלו.
הוא בכלל לא יקר בגרסא הזו, אבל דיי חלש.
לא התעסקתי איתו יותר מידי, אבל משום מה אני לא מצליח לנגן סרטים עם צליל היקפי.
בשימוש ב-MPCHC והפעלת SPDIF PASSTHROUGH הסרט מקרטע ברמה של פריים אחד לשניה.
Almor12, הHD5000 הוא הGT3 והוא מעל ומעבר לסרטי HD. אני מריץ סרטים של 40 גיגה עם i5 נייד 17watt מדור ivybridge, HD4000 ללא שום בעיה דרך XBMC
ייתכן ואתה שולח Pass-through לטלוויזיה שלא מסוגלת לפענח את הסינגל? זה יכול לגרום לקרטועים כאלה בדיוק.
יכול להיות שהטלויזיה לא יודעת לפענח...
אבל למה שזה ישפיע על מהירות ניגון הסרט?
"כח העיבוד שניתן להפיק מכך דומה לכח העיבוד במעבדים כמו פנטיום G3220"
זה אומר שהוא שווה ערך ל G3220?
גם לא ברור לי לחלוטין, אבל זו תופעה שקרתה אצלי. יש איזושהי תקשורת דו כיוונית ומשהו מתחרבש שם.
תברר מה המסך שלך יודע לפענח ואז תכנס למסך ההגדרות של XBMC, איפשהו שם באפשרויות מתקדמות ותוריד את הפורמטים שהטלוויזיה לא יודעת לפענח.
יש איפשהו גם המלצה להחליף את ה- Output Device ל- Wasapi במקום DirectX. עקרונית, אתה יכול להסתכל במערכת ההפעלה תחת סאונד, מה ההתקן המחובר מדווח שהוא יודע לקבל.
נערך על-ידי Nemesis
לא הבנתי למה שמישהו יקנה את זה.
קחו לוח itx עם קירור שטוח ומעבד i5 אמיתי תכניסו לתוך איזה מארז קטנטן (לסילברסטון לדוגמא יש המונים כאלו)ותקבלו משהו שאוכל את הנוק המטופש הזה לארוחת בוקר.
וגם על הדרך יכולות שידרוג בעתיד.
אמנם זה לא יהיה אותו גודל, אבל מספיק קטן כדי להניח על השולחן מבלי לכער הכל..
^ כי^ זה פתרון פשוט plug&play לאנשים שפחות מעניין אותם כמה כוח יש בתוך הקופסה או שלא צריכים את זה, משרדים עם מאות עמדות מחשב או אלפי עמדות המקום והחשמל שזה חוסך בסדרי גודל כאלה הוא משהו שלא היה קיים ויש שם את הכח שהם צריכים בשביל כל שימושי המשרד..
מה שכן זו עוד התחלה ולאט לאט מאמין שיהיו כאלה גם עם כח עיבוד חזק בהרבה..
לא אותו גודל? במארזים הקטנים האלה של Mini ITX אפשר להכניס לפחות 10 NUCים כאלה. אי אפשר להשוות בכלל את הגודל.
מעבר לכך, כל ה-NUC הזה עולה כ-350 דולר.
תקח לוח Mini ITX שעולה 300 ש"ח, עוד מעבד i3 שעולה כ-600 ש"ח, תוסיף לכך מארז מינמלי של סילברסטון שעולה לפחות 200 ש"ח, או השמיים הם הגבול אם אתה רוצה משהו יפה יותר. ספק עוד כ- 150 ש"ח, גוף קירור למעבד ולמארז שקטים יותר עוד איזה 150 ש"ח. הגעת כבר ל-1,400 ש"ח כאשר ה-NUC עולה 1,800 ש"ח בפלונטר, וכבר כולל מקלט אינפרא אדום שמאפשר לך גם להדליק את המחשב עם שלט ממצב כבוי. אם מדובר במחשב שמשמש נטו כ-HTPC ללא דיסקים גדולים לאחסון תוכן, באמת שאני לא רואה שום תועלת בקניית מחשב גדול ומכוער. ההפרש הכספי לא מצדיק את זה.
יקר להחריד בשביל מערכת סלונית HTPC.
יש פתרונות זולים משמעותית,
עם תצורה חזקה ומארזים קטנים ושקטים.
ראשית. הנוק שסוקר עולה 2800 שזה כפול מהמחיר שנקבת עבור מחשב זול. שנית יש גם מארזים שגדולים אולי פי ארבע -חמש.
שלישית לא מדובר על אותו כח ונטו מחיר אלא באותו מחיר כח עיבוד נורמלי
אז בשביל האינפרא?!
נערך על-ידי yosi b
