ספק כוח seasonic מפיק צלילי תקתוק
פתאום הספק כוח שלי seasonic ss-520gm/m12ii-520bronze התחיל להפיק צליל תקתוק, אני מצרף וידאו
למישהו יש מושג מה זה, מה פתאום קרה? ואיך אני נפתר מזה?
עריכה
לא נראה שהמאוורר פוגע במשהו, ואם אני מנתק את הכבל/מעביר את הכפתור למצב כבוי התקתוקים נעלמים באותה השנייה בעוד שהמאוורר ממשיך להסתובב קצת עד שהוא מגיע לעצירה מלאה
http://youtu.be/_cvb5WHp1ok
נערך על-ידי IlanF
  • תגובות 46
  • צפיות 10k
Up
בינתיים הצליל הזה הפסיק, אבל אני בכל זאת קצת מודאג
מה קורה אם אתה עוצר את המאוורר אם אזיקון מפלסטיק וכו' כשהמחשב עובד ?
כשהמאוורר תקוע אם אזיקון, פתח תוכנת benchmark שמאמצת את המעבד ו/או הכ מסך. האם יש שינוי מיידי בצליל כשהמאמץ מופעל או כבוי ?
אני אבדוק ברגע שאגיע הביתה בערב, אבל כמו שכתבתי קודם ברגע שאני מנתק את החשמל הצליל מפסיק מיידית בעוד שהמאוורר ממשיך להסתובב קצת
גם לי יש את אותה בעיה, המאוורר עושה את התקתוקים האלה, רק שאצלי זה כבר נהיה בלתי נסבל... כרגע אין לי זמן לטפל בזה וכבר פתחתי כמה דיונים לגבי זה... תנסה לעשות מה שאמרו לך פה כדי לקבוע שזה באמת המאוורר ואם כן תממש אחריות או שתתקן בעצמך... משהו לא טוב עובר על סיסוניק...
אני חושב על שני דברים 1. המאוורר נוגע במשהו(חוט כלשהו).
2. בתוך הספק יש מין פלסטיק שקוף שמנתב את האוויר כדי שיזרום דרך הספק ויקרר את הרכיבים, פיסת הפלסטיק הזו לעיתים מתחילה לרטוט מהרוח של המאוורר.
נערך על-ידי idanmal
ניחוש אפשרי : במאוורר במהירות נמוכה (שהורד אליה על ידייי הורדת מתח או PWM) נניח שהסליל מקבל הפסקות קצת יותר ארוכות במתח מידי פרק זמן - נניח שניה, ומכאן הצליל של התקתוקים. אם אתה מנתק את המתח, המאוורר יכול להמשיך להסתובב מהתנופה שיש לו אבל הוא לא מקבל מתח לכן לא יהיה את הצליל
תעצור את המאוורר באלימות פיזית (דחוף לכיונו משהו מפלסטיק רך שיעצור אותו, אבל לא ישבור אותו) ותקשיב אם הרעש מפסיק.
אזיקון כמו שהציע בינארי.
הבעיה שכרגע התקתוק נעלם...
לדעתכם בטוח להמשיך לעבוד עם הספק ככה? אם כן נשהה את הדיון פה עד שהתקתוקים יחזרו שאז אני אוכל לבדוק את העניין עם המאוורר
נערך על-ידי IlanF
זה בטוח, אני כבר חודשיים שלושה עם הבעיה הזאת, בדיוק אותו רעש! ( לא תיקנתי או החלפתי מפאת חוסר זמן להתעסק עם הספק) ועשיתי בנצ׳מרקים לכלל חלקי המערכת( לבדיקת יציבות אוברקלוק) הכל עובד בסדר פלוס משחקים אינטנסיביים במשך שעות פלוס השארת המחשב דלוק לפרקי זמן ארוכים...התקתוק הזה אמנם נשמע כמו משהו חשמלי אבל זה בעיה עם המאוורר..אם תחפש בגוגל תראה שיש הרבה שחווים את התופעה בספקים של סיסוניק...תחפש Clicking sound
יכול להיות שרעש בכלל לא נובע מהמאוורר, סרטון מטריד משהו:
אם זה לא המאוורר, הייתי מחפש את הצליל על ידיי הפעלת הספק כשהוא פתוח והקשבה לכל רכיב בנפרד דרך צינור פלסטיק (לדחוף את הצינור ולא את הראש לתוך הספק). תיזהרו לא לגעת בכלום ולא להפיל כלום לתוך הספק
אם זה לא המאוורר אז כדאי מאוד להחליף ספק.
בכל מקרה תקתוקים זו הדרך שלו להודיע שהוא מתקרב לקץ ימיו, וכיוון שאף אחד לא הולך לתקן ספקי מחשב- זה הזמן להחליף.
