נייד חדש עד כ-4600 ש"ח מאילת
אני מתחיל ללמוד באוקטובר מדעי המחשב ואני חושב שעכשיו זה הזמן הנכון לרכוש את המחשב (יירכש בקרוב מאוד באילת).
התקציב הוא עד כ 4600 ש"ח מאילת (כלומר, עד כ5400 "משאר הארץ" עם חריגה קלה, כמובן שמעדיף לחסוך כמה שיותר.
ראיתי שיש כבר כמה שרשורים שמאוד דומים למחשב שאני מחפש ולמרות זאת לא הצלחתי להחליט מהם על איזה מחשב ללכת.
הדגשים המרכזיים שלי למחשב הם:
1. ביצועים ומהירות (בגלל זה חשוב לי SSD).
2. משקל נמוך.
3. מסך איכותי (רזולוציה גבוהה ו IPS).
* מטרות המחשב: לימודים (אופיס, אינטרנט תוכנות פיתוח), ללא משחקים כלל.
* גודל המסך: 13"-14"
* רזולוציית המסך: FHD ומעלה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט: אין.
* משקל רצוי: עד 1.6 ק"ג (אם יש דגם ששווה את תוספת המשקל, אז עד 1.9 ק"ג).
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: 5 שעות+
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות: לא.
* Bluetooth: לא חייב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? SSD 256GB ומעלה (אפשר גם בנפרד כל עוד ייכנס בתקציב).
* כונן אופטי: לא חייב.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית: לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה: לא חייב.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם: 8GB RAM.
כרגע המחשבים ששמתי עליהם עין הם:
1. Lenovo Yoga 2 Pro 5941-9049 - מחיר 4773 ש"ח כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים אחריות.
http://ksp.co.il/?uin=23324
יתרונות- מסך מגע איכותי עם רזולוציה QHD+, אפשרות עבודה כטאלבט, משקל 1.4 ק"ג.
חסרונות- מסך עם רזולוציה גבוהה מדי יכולה להיות בעיתית מבחינת גודל הפונטים והאייקונים בתוכנות שונות, מעבד i5-4210U, יציאה אחת של USB3, יציאת Micro HDMI, מחיר (אעמוד בו אם המחשב הזה ייתן לי את התמורה הרבה ביותר).
2. Toshiba Satellite Z30-A-1D2 - מחיר 4653 ש"ח כולל שנתיים אחריות.
http://ksp.co.il/?uin=24395
יתרונות- מסך מט FHD IPS (עוד לא החלטתי אם מט זה יתרון או חסרון) ללא מגע, מעבד i7 4510U, המון יציאות בגודל מלא (כולל 3 של USB3), משקל 1.2 ק"ג.
חסרונות- שנתיים אחריות (הרחבה תגרום לחריגה רצינית מהתקציב), אחריות של סלדון (לא ראיתי הרבה אנשים בפורום שמתלהבים ממנה).
תודה רבה!
3. Lenovo Flex 2 5942-6614 - מחיר 3841 כולל הרחבת אחריות ל- 3 שנים + כ-500 ש"ח SSD 256GB - סה"כ כ- 4350 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=23692
יתרונות- מסך 14" FHD IPS, מעבד i7 4510U, הפיכה של הכונן 1TB הפנימי לכונן חיצוני, מחיר.
חסרונות- משקל (1.9 ק"ג), יציאה אחת של USB3.
עוד משהו, ראיתי שבאתר של KSP רשום לייד כל מחשב שקיימת הנחה נוספת בסניף, מישהו יודע על כמה מדובר?
אני חושב לנסוע לאילת לקנות את המחשב בשבוע הבא, אשמח לעזרה !
נערך על-ידי ido-nava
לגבי הנחה נוספת - לא יודע ולא רוצה לומר סתם.
לגבי המחשבים - קצת קשה להשוות. בעוד הטושיבה הוא מחשב עסקי, הפלקס הוא מחשב מולטימדיה. היוגה הוא כן מתחרה ראוי.
לשימושים שלך - אני חושב שהייתי הולך על הטושיבה. ההבדל בין מסך 13.3 ל-14 לא כל כך מורגש.
ליוגה 2 - לדעתי יש רזולוציה מוגזמת. זה נהדר בשביל גרפיקאים אבל מוגזם בשביל שימוש רגיל ותכנות. אתה צריך רזולוציית FHD בשביל מספיק שטח עבודה, אבל לא יותר.
מסך מט - יתרון עצום. שתשב ברכבת/כיתה/סתם בחוץ ולא תוכל לעבוד עם המחשב כי כל מה שאתה רואה זה אור לבן בוהק בגלל ההשתקפות מהשמש - אתה תבין למה.
בנוסף - 1.2 קילו - זה לבד ייתרון עצום והגב שלך יודה לך כל יום.
נערך על-ידי Yoav
לגבי ההנחה בסניף- אני גם לא יודע בוודאות אבל אני מניח שמדובר בהנחה נוספת שאתה מקבל אם אתה קונה את המחשב בסניף עצמו ולא מבצע הזמנה באינטרנט.
לגבי המחשבים- גם אני בהתלבטות כמו שלך (בין יוגה 2 פרו לטושיבה Z30) וכנראה אבחר בטושיבה.
ליוגה 2 פרו יש הרבה דברים מעצבנים כמו WIFI בעייתי, צבע צהוב בעייתי (עדכוני BIOS שיפרו את הבעיות אבל הן עדיין קיימות) , איכות בנייה, זמן סוללה , רזולוציה שלא מתאימה לחלק מהתוכנות.
בטושיבה מקבלים את החבילה המלאה- חומרה מצויינת, בנייה איכותית, משקל נמוך, סט חיבורים מלא, סוללה מעולה. מה שחסר זה אופצייה של מסך מגע (צריך להיות סטנדרט היום בכל נייד) והאחריות שזה באמת החלק הבעייתי.
חס וחלילה מסך מגע כדבר סטנדרטי - זה גם מוסיף משקל וגם מחייב מסכים בוהקים, זוועה למשתמש שלא עובד בחדר בתנאים אידיאליים.
אין דבר כזה מסך מגע מט?
מנסים כל מיני טכנולוגיות במחשבים יוקרתיים וגם צבאיים כדי לאפשר מסך מגע ותצוגה עם מעט השתקפויות. אני מניח שזה יקרה בעתיד.
הבעיה הכי גדולה זה שהמשטח צריך להיות חלק כדי שהאצבע תוכל להחליק עליו בקלות במגע וכן שלא תהווה משטח לריבוי טביעות אצבע.
משטח מט כדי לשבור את האור ולא להחזיר אותו הוא מורכב יותר ו"מחוספס", לכן גם האצבע לא מחליקה בקלות וגם "תופס" טביעות אצבע והניקוי בעייתי יותר.
אני חושב שבאמת אני יילך בסופו של דבר על הטושיבה, הוא מהתחלה היה הפייבוריט שלי, רק הייתי רוצה לראות אותו לפני, מישהו מכיר מקומות באיזור נתניה שיש בהם אותו ואת הלנובו בתצוגה ?
ועוד שאלה למי שלמד ותכנת עם מחשבי 13", האם זה נוח לעבוד עם המסך (שהוא לא כלכך גדול) במשימות השונות של התואר (תכנות, אופיס, גלישה וכו')? והאם הזדקקתם למסך חיצוני עקב גודל המסך ?
אין תצוגות ניידים טובות בארץ, בטח שלא לדגמי "פרימיום" כאלה.
ממליץ שיהיה בכל מקרה מסך מחשב שולחני גדול שיאפשר לך עבודה נוחה יותר וארגונומית מול המסך.
טוב, כבר שריינתי רכב לאילת ליום שישי בבוקר אבל...
לפני 3 שנים רכשתי מחשב נייד מדגם Asus N55SF ולאחר תקופה כלשהי העברתי אותו לאחי ללימודים, בקרוב מאוד הוא מסיים את הלימודים ונפתחה בפני עכשיו אפשרות לקחת אותו חזרה.
למחשב מעבד i7 2670QM, 8GB, 750GB 7200, מסך FULLHD. החסרונות שאני רואה הם- משקל (2.7) וזמן סוללה (3-4). http://www.asus.com/il/Notebooks_Ultrabooks/N55SF/specifications/
למרות שהמעבד 4510u i7 מוחלש, מוזר לי שהמעבד שרכשתי לפני 3 שנים יותר חזק ממנו (עניין צריכת החשמל ידוע).
עכשיו, אני יודע שזה לא כלכך המחשב שחיפשתי ויש פה התפשרות גדולה מצדי, בעיקר מצד המשקל, צריכת חשמל וגודל המסך, אבל אני חושב שבשילוב של SSD 256GB שאני יכול להחליף בכונן הרגיל (או להוסיף אליו), אני יוכל להוציא אחלה מחשב.
לא הצלחתי להבין אם המקום הנוסף להרד דיסק שיש במחשב מתאים ל SSD, האזכור היחידי שראיתי בmanual הוא: The number of the hard disc drive varies with purchased model. the secondary hard disc bay may be empty.
אשמח לשמוע את דעתכם!
אני לא חושב שזה רעיון טוב להסתובב עם 2.7 ק"ג על הגב.
יש הפרש בין הטושיבה לאסוס הזה כ-1.5 ק"ג, זה משמעותי. שים לב שבגלל שזמן הסוללה של המחשב לא מרשים במיוחד, אז תצטרך באופן קבוע לקחת איתך את המטען שגם שוקל עוד קצת וסך המשקל יכול להגיע ל-3 ק"ג.
לעומת זאת, בגלל זמן העבודה הארוך של הטושיבה, לא תצטרך לקחת איתך מטען בכלל למשך יום הלימודים.
KSP באילת ?
תשריין יום מלא
הייתי שם 3 פעמים בשבוע שעבר
1. יותר מ 30 איש בתור
2. כ 20 איש בתור והולכים מכות.
3. כ 20 איש - 4 שעות ביליתי בתור.
מזל שלא הייתי בחופשה...............
הגעתי להחלטה שאני לא רוכש את הנייד וכרגע אני אסתפק ב- asus יחד עם כל מגבלותיו השונות. אני חושב שה-5000 ש"ח (כולל הרחבת אחריות) האלו יהיו שווים הרבה יותר בעוד כחצי שנה עם כניסתם של מחשבים חדשים הכוללים את מעבדי ה14nm שלפי פרסומים ברשת אמורים להציע שיפורים משמעותיים בביצועים, זמני סוללה ועיבוד גרפי ויהיה חכם יותר לרכוש מחשב במהלך השנה הבאה.אשמח אם תוכלו לעזור לי להבין אם ל-asus יש אפשרות להכניס 2 כוננים קשיחים או רק 1, כי לא הצלחתי למצוא את זה בשום מקום, חוץ מהאזכור שמצאתי ב manuel. אני מתכוון להוסיף למחשב SSD 256GB (עוד לא החלטתי אם במקום הנוכחי או במקום הCDROM או שיש בכלל חריץ נוסף), אז אשמח גם להמלצות לדגמים מומלצים.תודה.
הדור החמישי של המעבדים הוא הקטנה של haswell (דור רביעי) מ-22 ל-14 ננו, לא אמורים להיות הבדלים אסטרונומיים בביצועים. כן אמורים להיות הבדלים בצריכת חשמל ופליטת חום. לגבי הדיסק הקשיח - מתמונה של המחשב פתוח עושה רושם שאין מקום לדיסק קשיח נוסף, אלא רק החלפה 1:1.
