מחשב לגיימינג ב7K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500₪
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, אינטרנט, צפייה בתכנים 1080P.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. המשחקים האחרונים FPS למינהם.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך DELL 24"
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא כזה חשוב, אבל לא מטוס סילון בחדר.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשקלון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני מעוניין בהצעות למחשב לגיימינג ב7K כולל מסך, חשוב לי שיהיה 4790 וכרטיס מסך הכי גבוה שנכנס בתקציב, SSD ומארז קל לניקוי (פילטרים נשלפים בקלות וכו').
הרכבתי מפרט בפלונטר, אשמח לשינויים,הערות,הארות וכו'
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1419/1391
לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-C - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 681/667
זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX16C9T3K2_16X - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL9 - 1.65v - PC3-12800 - XMP HyperX Beast T3 series - KHX16C9T3K2/16X - 1...
כמות: - 1 - 842/825
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1095/1073
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 403/395
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 525/514
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 501/491
ספקי כח - ATX
M12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 391/383
SCSK-1100 - Scythe - Scythe Shuriken Rev. B...
כמות: - 1 - 148/145
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 968/949
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7055.00 / 6914
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9220
שמתי לב שאתה לא אוהב להתפשר על חלקים אבל התפשרת בקירור הכרטיס מסך, הקירור הזה באמת ישמע כמו סילון, הוא פחות יעיל ורועש.
כדי לגבש את כל הדרישות שלך למפרט בעל הרמוניה בין החלקים, תאלץ להתפשר למשל:
1. אין לך ממש צורך בכמות של 16 גיגה ראם, בנוסף כדאי שתוותר על זכרונות עם קירור שנועד כיום רק ליופי או שתתפשר על חומרה אחרת.
2. לוח האם שכללת אינו משתלם, הוא מתאים לאוברקלוק וציינת שלא יבוצע.
3. כרטיס המסך חזק אך מרעיש מאוד, הקירור שלו לא מומלץ.
4. אני יותר מממליץ לך לקחת SSD של לפחות 250 גיגה, המקום נגמר מהר מאוד ב-120 והתקציב שלך מאפשר.
5. המארז שבחרת מעולה, בחרת את הגרסה עם החלון, יש מצב שבחנות אחרת תוכל לקנות באנדל מארז וספק בפחות כסף.
6. קירור המעבד לא ממש משתלם הקירור הזה יתן מענה מעולה ויהיה שקט ויעיל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI11001-CSA01
7. תוכל לחסוך כ-100 שקלים ולרדת למסך DELL 23 אינץ.
8. כללת קשיח מכאני בנפח 3 טרה, אמנם אתה משלם פחות כסף פר גיגה אך המחיר שלו לא זול, אני הייתי מעדיף לנצל את הכסף לשאר החומרה, תמיד תוכל בעתיד להוסיף עוד קשיח.
כולל החריגה:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1461
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪140
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪461
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪667
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 3TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪579
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪921
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7646
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7494 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ejpfkwt2
אם אתה בכל זאת מעוניין בזכרונות יפים יותר, תחליף אותם לאלו:
http://www.tms.co.il/product/12282
ותרד בנפח הקשיח ל-2 טרה,בכך אני מאמין שתשאר מתחת ל7500 שקלים.
תודה עידן, חיכיתי לתגובה שלך, המפרט מעולה, שתי נקודות תורפה מבחינתי: הקירור נראה "זול" ופשוט, ואין מצב שאני חוזר על הטעות של לקנות מוצר של NZXT, אם תוכל לשנות את המפרט ולהכניס את הARC MIDI אני אשמח.
בנוגע לזכרון לא אכפת לי שיהיו שני סטיקים ירוקים, אני לא באמת צריך HEAT SPREADERS.
מה אתה אומר על המפרט הבא?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
Fractal Design Arc Midi R2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪495
ספק כוח:
S12II-620 620W BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪342
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1999
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪409
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7693
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7540 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/df1qb7az
התשלום יתבצע במזומן.
ועוד אחד מחנות אחרת שפחות מוכרת לי:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1390 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
470 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
679 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Crucial DDR3 1600Mhz
1950 ₪ - Sapphire R9 290 TRI-X 4G
640 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III
399 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
550 ₪ - Fractal Design R4 Window
390 ₪ - Seasonic M12II-620 620W Modular
99 ₪ - Lite-On DVD-RW X24 iHAS124 XB360 Burn Compatible
130 ₪ - Scythe Katana 3
979 ₪ - * מבצע * - DELL 23.8'' LED P2414H IPS Black
מחיר סופי: 7676 ₪ למזומן
7829 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי shapin
הקירור ממש לא זול ופשוט, הוא מעולה, יעיל ושקט.
יש לי מארז של NZXT מדגם פאנטום 630 שאני מאוד מרוצה ממנו, מנגד יש לי גם arc mini r2 שגם ממנו אני מאוד מרוצה, אם הייתי צריך לבחור בין פאנטום 410 לבין ה-arc midi הייתי בוחר בarc.
המפרט הראשון שהרכבת מעולה, שים לב שדגם המארז הוא הדגם ללא החלון, עם החלון יעלה עוד כמה עשרות שקלים, הספק שבחרת קיים גם בגרסה עם 5 שנות אחריות(תברר אם קיים), הכרטיס שכללת מעולה עם קירור יעיל אך עולה 110 שקלים יותר, אישית הייתי מעדיף את הכרטיס של MSI, לא אוהב את הפלסטיקה של sapphire.
חוץ מזה המפרט מעולה.
אז סגרנו על המפרט הזה :)
רק רציתי לדעת איך החנות הזו האם היא מומלצת?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
Fractal Design Arc R2 Window Black
כמות: 1 - מחיר: ₪535
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪355
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7637
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7485 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ekdxyn2v
מפרט מעולה, החנות מומלצת עם שירות מעולה.
יש להם שירות NO DEAD PIXEL?
לא יודע, הכי טוב שתתקשר לשאול.
הם לא נותנים שירות למסכים
אם אני לא טועה יעל מחשבים נותנים
הם כבר החליפו לי שלושה מסכים שנשרפו לי בהם כמה פיקסלים בלי בעיות ובמהירות
תודה רבה לכולם, אעדכן שאקנה את המחשב, עזרתם לי מאוד.
אני ממש רגע לפני הזמנה, אעלה את המפרט שאני מזמין, ביצעתי בו כמה שינויים, לקחתי לוח מתקדם יותר בגלל הכרטיס רשת (והאסטיות לא אשקר).
כמות: - 1 - 1423/1395
GA-H97-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 613/601
כמות: - 1 - 844/827
11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2039/1998
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 692/678
כמות: - 1 - 527/516
כמות: - 1 - 501/491
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 391/383
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
LCD - 24 LCD
כמות: - 1 - 981/961
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
8233.00 / 8068
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9461
החלטתי להזמין מפלונטר עקב ביקורות חיוביות וקרבה לבית.
אשמח לתיקון\ביקורת\הערות והארות.
כמה הצעות:
1. הלוח יקר לטעמי, אם כבר במחיר הזה כנראה שהייתי הולך על הלוח הזה(גם נראה טוב יותר):
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Fatal1ty-H97-Killer
2. במחיר של הזכרונות שלקחת ניתן לקחת זכרונות בתדר גבוה יותר(הצבע ניתן לבחירה):
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX318C10FK2_16
חוץ מזה נראה טוב.
אם היית יורד בנפח הקשיח(ניתן להוסיף אחר כך) ל-1 טרה, ניתן היה להרכיב כמעט באותו מחיר מערכת מותאמת לאוברקלוק:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9465
זה המפרט הסופי, כנראה שמחר אסע לתל אביב לסגור.
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1676/1642
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 726/711
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 851/834
כמות: - 1 - 692/678
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 403/395
כמות: - 1 - 501/491
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 391/383
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 207/203
LCD - 24 LCD
כמות: - 1 - 981/961
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
8549.00 / 8378
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9468
נערך על-ידי shapin
