I5 4690k 4.4Ghz מה עכשיו?
שלום היום התקנתי מאוורר NH-C14 למעבד core i5 4690k התחלתי להריץ את תוכנת ה-prime95 ביחד עם real temp GT
בלי OC רק לבדיקת יציבות...
המעבד כרגע עובד על 3.9GHz האם טמפרטורה של 60 מעלות היא בסדר?
ואם לא מה יכול להיות הבעיה?
והאם ב-OC עכשיו של 4.4 הוא יהיה בסדר?
עמוד 2 הודעה עדכנית לגבי OC 4.4GHZ עם 1.200V ו-70C מקסימלי.
נערך על-ידי טל משעלי
כל עוד יש לך יציבות לאורך הבדיקה (תודא שאתה מריץ לזמן ארוך, מינימום 20-30 דקות) והטמפרטורה נשארת מתחת לאיזור 80 מעלות לכל היותר, תרגיש חופשי להמשיך ולמתוח את התדר
ערכתי את הודעה הראשונה...
התחלתי לעשות את ה-OC עם 4.2GHZ ו-1.100V המחשב קרס אחרי 15 דקות עם 61C מקסימלי..
למה?
העלתי את המתח ב- 0.25 וזה לא עלה וביקש לעשות שחזור מערכת משהו מוזר.
לא מוזר, ברגע שהמערכת הופכת לא יציבה, הרבה דברים יכולים להשתבש בלוח האם, אם זה התקשורות עם בקר הSATA וכו, לרוב פשוט תבטל את הOC והכל אמור לחזור למצב הקודם.
לגבי הOC תתחיל עם מתח מסוים ותעלה את התדר בהדרגה לקפוץ ישר ל4.2GHZ לא אומר שזה יעבוד. כמו כן אל תשכח לייצב את המתח LOAD LINE וכו.
עם החזרת ההגדרות הכל עולה ועובד..איך להתחיל את ה-oc עכשיו מאיזה תדר וולט?
אין דרך מסויימת כי כל מעבד שונה ...
שים על 4.2 ותעלה לאט לאט את המתח עד שהכל יעבוד חלק ואז תמשיך משם עם התדר
האם 1.125 אמור להספיק ל-4.2 או להגביר ל-1.150 ?
נשמע לי כמו מתח נמוך אם לא נפלת על מגה פנינה.
אז זה סביר שהוא יקרוס ב-4.2 עם 1.100 ?
שוב עם המעבד אוברקלוקר טוב אז כנראה שכן ... אי אפשר להגיד סביר או לא
לדוגמא אני עם 4.2 ב 1.2 וולט ומישהו אחר יכול 4.2 1.025 וולט
זה הרבה עבודה וניסיון וטעיה .... בהצלחה! :]
העלתי את המתח הפעלתי LOADLINE על EXTREAM וזה אחרי חצי שעה..
בנוסף רציתי לשאול מדוע המעבד נשאר על 4.2 תמיד..לפני ה-OC המעבד במצב IDLE היה יורד 3.5 ושהיתי משחק או משהו הוא היה עולה 3.9. בנוסף העלתי ל 4.4ghz עם 1.180 והוא קרס אחרי חצי שעה האם בגלל 200mhz הוא יקרוס כי ב 4.2 הוא היה עם 1.120
הטמפרטורות בסדר גמור, וגם המתח. אתה יכול לנסות להמשיך לעלות את התדר.
מה המטרה שלך באוברקלוק? 24/7 או לראות עד כמה תוכל להגיע?
לא צריך LL על אקסטרים, מספיק HIGH.
תמשיך להעלות את המתח.
המטרה שלי היא ליצור פרופיל שמתי שארצה להפעיל את הסימולטור (FLIGHT SIMULATOR X) הפעיל ובמהלך היום יום אריץ הגדרות DEFULT ללא OC.
אני חושב ש-4.4GHz זה המטרה שלי אולי 4.5 האם בדיקת סופית של כשעתיים ב-AID64 יאשרו שזה אכן יציב?
