מאורר לקרור קורסר 110
צריך מאוורר 1 וזה מה שמצאתי http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6298
האם זה תקין ?
לא מעניין מאווררים של קורסר , הם גרועים , דפוקים , מרעישים
האם זה תקין ?
לטעמי קירור בעל רדיאטור נדרש מאוורר עם סל"ד גבוה, ומאחר והרעש הוא פקטור אז אני ממליצה בחום על זה:
http://ksp.co.il/?uin=23901
NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
יש גם עם 2000RMP
ויש גם בגודל 120ממ:
http://ksp.co.il/?uin=23898
שים לב, נתתי לך את שניהם ב 3000RPM וכמו שאמרתי יש את שניהם גם ב 2000RPM.
יש לי כאלו ולא תמצא יותר מקררים ויותר שקטים!
יש לי גם את SCYTHE TYPHOON 4250RPM _ אבל הוא רועש וגם כבד (רבע קילו). _ יש לו רק חיבור 4PIN ישירות לספק! _ ניתן לחבר לבקר שליטה אולם צריך לטפל קודם בחוטי החשמל (מאחר ויש לו מולקX שמתחבר לספק כח)
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11446
אם הרעש לא מפריע אז 4250RPM של SCYTHE זה הולך ממש טוב על רדיאטורים. עושה עבודה מעולה!
הנה תמונה:
נערך על-ידי 1stcowgirl
יש לי גם את ה4250, אחלה מאוורר אך מעל 2500RPM המאוורר מרעיש מאוד
1stcowgirl מה ההיגיון שהמאווררים דוחפים אוויר מלמעלה לתוך המארז ולתוך הרדיאטור?
נערך על-ידי דובי770
מדבר שטויות
http://ksp.co.il/?uin=16021
Corsair Air Series SP120 High Performance Edition High Static Pressure 120mm Fan
זה המאורר הכי מתבקש לשבת על קירור מים יש לי כאלו והם לא דפוקים ולא רועשים
אתה יכול לשלוט על המהירות שלהם וכל דבר מתחת ל1600 סלד זה בלתי נשמע לפחות אצלי
- - - תגובה אוחדה: - - -
מדבר שטויות
מאווררים לא חסר כמו שהחברה המליצו לך פה, מה משפט שראיתי פה גבי להשתשמש בכמה שיותר RPM, זה ממא לא נכון, כל רדיאטור בנוי למאווררים מסוימים לפי צפיפות הסנפירים והעובי, ובהתאם צריך לבחור מאוורר לי טווח RPM מסוים
1stcowgirl תודה על התשובה המפורטטת
נראה טוב , צריך לבדוק שנכנס למארז המאורר
מדבר שטויות
אכן אתה מדבר שטויות , כל המאווררים של
Corsair על קרור מים בסל"ד גבוה גרועים , מרעישים המייסב שלהם לא עומד במהירות קרור
הם כן לא רעים כמאווררים בסל"ד נמוך בתוך המארז
אך לא בקרור מים
עובדה בחנויות מחשבים יש תלונות רבות נגד
המאווררים של
Corsair על קרור מים
והם חיים טוב להחליף אותם
אכן, המאווררים שקורסייר מספקת עם ערכות קירורי המים שלה לא כל כך אופטימליים לצערי. המאווררים החדשים של Scythe מסדרת Glide Stream יהיו מומלצים למשל.
cowgirl, אין לי מושג מאיפה נולדה ההמלצה למאווררים עם סל"ד גבוה. זה קשקוש מוחלט. מה שהרדיאטור הזה צריך הוא לחץ סטטי גבוה לביצועים. המניפות שלו לא צפופות ולא צריכים מאמץ עילאי בשביל לדחוף אוויר דרכו. אפילו מאווררים איכותיים שיכולים לפעול ב-750-850 סל"ד יספקו ביצועים מעולים למעבדים חמים
נערך על-ידי djelectric
קישור :huh:
דגם :huh:
בגלל שאני לא מבין במאווררים
אתה בטוח שזה טוב יותר ומקרר טוב יותר את 110 :huh:
מול אורור http://ksp.co.il/?uin=23901
269,3 m³/h פי -2 זרימת אויר
ורמת רעש יחסית זניחה 36.0 dBA מול 41
