סרגלי כלים קטנים מאוד פוטושופ ואילוסטריטור
שלום, התקנתי פוטושפ על מערכת הפעלה windows8.1 ומשום מה סרגלי הכלים בתוך התוכנה מינייאטורים עד כדי כך שבקושי רואים אותם, ומאוד קשה לעבוד איתם. אציין שאני עובד עם מחשב dell XPS 15, ניסיתי להסתכל בפורומים שונים שחלקם טוענים שזאת בעייה של אדוב שאין לה פיתרון אך לא ניראה לי הגיוני.
אציין שניסית לשנות את הגדרות הרזולוציה של המסך דרך מערכת ההפעלה, הרזולוציה של מערכת ההפעלה משתנה אך לא של פוטושופ, אילוסטריטור וכו...
אם למישהו יש פיתרון לבעייה הזאת אני מאוד אשמח לעזרה, אני ממש אובד עצות ולא יודע מה לעשות כבר. לא נראה לי שאין פתרון לתוכנות גרפיקה בסדר גודל כזה, במיוחד לאחר שקניתי מחשב חדש ואי אפשר להישתמש בהם כראוי.
תודה רבה, שי
- - - תגובה אוחדה: - - -
מדובר בפוטושופ cs6 שעובד מצויין במחשבים אחרים, וניסיתי להתקין גם פוטושופ cs5 וניתקלתי בדיוק באותה הבעייה
נסה באפשרויות תאימות לסמן את האפשרות שמוזכר בה המילה DPI או צפיפות מסך (אפשרות שניה מההתחלה כמדומני)
אם זה לא יעזור אני חושב שחפירה בעמוד הזה יכולה לעזור לך - שים לב גם לתגובות http://surfaceproartist.com/blog/2013/12/11/hack-makes-photoshop-and-illustrator-readable-on-surface-pro
תודה רבה, אבל לצערי זה לא עובד, סימנתי את האופציה disable display scaling on high DPI settings, בתוך compatibility של התוכנה, אך סרגלי הכלים והתצוגה הכללית של התוכנה אינם משתנים...
האם אתה מכיר מישהו שפתר את זה ככה? האם יש מישהו שעובד עם dell xps, שהצליח לפתור את הבעייה הזאת? עדיין אובד עצות... : (
תראה, לפי מה שאני קראתי - פיתרון דרך התוכנה עצמה אין (-זה הזוי בהחלט , אבל זה מה שיש).
אבל שים לב שצירפתי לינק ששמה אנשים נעזרו בפיתרון שפותח האשכול בנה וזה עבד לרובם - תסתכל שם - מהכירותי - נראה לי שיש שם מה שאתה צריך.
נסה להוריד את רזולוציית התצוגה של כרטיס המסך שלך.
אתה אמור להגיע להגדרה הזו בלחיצה ימנית על שולחן העבודה.
