דרוש מפרט גיימינג אכזרי! =)
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם ניתן לחסוך, מעולה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5%
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד 3 שנים קדימה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:גיימינג כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.משחקי מולטיפלייר כבדים, באטלפילד החדש, COD החדש, ובכלל כל המשחקים הכי חדשים שיצאו בשלוש השנים הקרובות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).24 אינץ'. שואף לשחק ברזולוציות גבוהות (של 1920 ומעלה). המסך הוא LG, LED, FLATRON IPS226
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה. רק בהרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה. רצוי במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתי שאסגר על מפרט ומחיר טוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).סומך עליכם ;)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא. אני מעדיף להשקיע בו עכשיו ולנצל אותו מס' שנים טובות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה!
היי
בניתי לך מפרט גיימינג מאוד חזק ולדעתי אין משחק שלא יוכל להריץ בשנים הקרובות
1.
מארז ללא ספק Antec X1-T Mid Tower Gaming
2.
לוח אם Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
3.
מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray
4.
ספק כח אקטיבי SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650
5.
קירור נוזלי Antec KUHLER H2O 920 Liquid Cooling System
6.
כונן קשיח Sandisk SDSSDP-128G-G25 128GB SSD SATA III
7.
זיכרון למחשב G.Skill 4x4GB DDR3 1333Mhz Ares Quad Channel CL9-9-9
8.
כרטיס מסך Gigabyte GTX770 OC 4GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
מחיר באתר KSP הוא 6365 ש"ח
לדעתי בחנות בהרכבת מחשב קומפלט יש הנחה
שיהיה בהצלחה..
נערך על-ידי gaboss
כמה דברים:
1. הוא לא מתכנן אוברקלוק, אז אין צורך במעבד\לוח\קירור ששמת.
2. המארז שבחרת מגוחך.
3. לא הוספת HDD לאחסון, הוא אומר להסתדר עם 120GB?
הנה מפרט שיתאים לך יותר לדעתי עם הרבה יותר VFM:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1458/1429
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 470/461
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 797/781
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1086/1064
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 677/663
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)...
כמות: - 1 - 558/547
ספקי כח - ATX
X-650 - Seasonic - 650W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Facto...
כמות: - 1 - 540/529
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6200.00 / 6076
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8859
אפשר להוזיל את המפרט בכמה מאות שקלים אם תוריד את הזיכרון ל8GB.
לגבי כרטיס המסך - מה המשמעות של כרטיס משומש?
זיכרון יותר משתלם
הכרטיס מסך שהמלצת לו, יותר מרעיש ממטוס סילון בעת המראתו. הכרטיס הזה מרעיש ברמות מטורפות והקירור לא באמת מקרר את הכרטיס.
Radeon 7970 3GB ב773 ש"ח משתלם הרבה יותר
ספק הכוח, יש יותר משתלמים
לדוגמה Seasonic S12ii 620W
בקשר לכרטיסי מסך משומשים, יש את תגובת והסבר פלונטר על כך
אני משתמש בכרטיסי מסך משומשים, עובדים לי מצוין וללא דופי (אפילו לא משומשים מחנות, אלא יד שניה פרטי)
shapin המפרט שלך לא טוב אפשר להגיע ליותר..
המארז שבחרת לא יתן לו בחיים רמת שקט 6 כי אין לו אטימת רעשים בגלל החלון הזה.. נתת לו כרטיס מסך אומנם חזק אבל בעל קירור רפרנס שהוא רועש בזמן מאמץ כמו מעבורת חלל והוא גם משומש. אין צורך ב 16GB היום בעתיד הרחוק הוא תמיד יוכל להוסיף עוד 8
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1466
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪459
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 256GB 2.5" SSD 830 Series ֹ - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6276
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6151 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/astrevqm
shapin המארז שבחרת לא יתן לו בחיים רמת שקט 6 כי אין לו אטימת רעשים בגלל החלון הזה..
אבקש לא לכתוב שטויות והזיות מעין אלו :s07:
מארז הFractal R4 הוא בין המארזים הטובים בעולם, פשוט גגל קצת...
נערך על-ידי דובי770
אני לא אמרתי שהוא לא טוב- הוא מעולה אני מכיר אותו טוב מאוד
פשוט לא יענה לדרישות של פותח הדיון.. אני לעומת זאת שמתי אחד אטום עם עוד מאוורר אחד וקירור של כרטיס מסך יותר אפקטיבי והרבה הרבה פחות רועש
אכזרי?
אני אמכור לך את הפנטיום 4 הישן שלי. תנסה לשחק את המשחקים השטותיים שלך עליו ואז תבין מה זה אכזרי. :P
פנטיום 4 זה טוב ((((:
יאללה תחרות?
יש לי מחשב נייד מפרט אכזרי:
מעבד דור מתקדם Intel Pentium M series מעבד בתדר 2000 מגה-הרץ עם טכנולוגיה חדשנית המקטינה את מהירות המעבד בעת הצורך ל1200 מגה-הרץ בלבד לשם חיסכון בחשמל
מסך ברולוציה אימתנית של 1600 על 1200 פיקסלים המוארים בטכנולוגיית פלאורוסנט עדכנית.
זיכרון ראם בנפח עצום של 768 מגה בייט!!
דיסק קשיח מהגדולים בשוק (40GB!!!) עם טכנולוגיה בדיסק שממגנת אותו מנפילות של עד מטר שלם! במצבא ארה"ב משתמשים בדגם הזה.
ייחודי: כונן FLOPY נשלף לקלילות מירבית
כונן DVD מיוחד (רק נכנס לשוק התקן!)
סוללה עוצמתית המספיקה לשלוש שעות עבודה תובענית, כמו"כ מקום לסוללה נוספת.
כולל קישור לאינטרנט בתקן החדש! WI-FI
מארז מוקשח עם כלוב המגן על לוח האם
מערכת WINDOWS XP החדשנית עם רישיון לכל החיים!!!
מבדיקת אתר דובי770.COM המחשב מריץ על אינסוף פריימים את המשחק התובעני IGI וכן IGI2!!!
רוצו עכשיו ורכשו את הDell C840
מהר! לפני שייגמר!
נערך על-ידי דובי770
זה עוד מחשבים ישנים לעומת מה שיש לי במחסן
להציע לכם את הפאקרדבל שלי? החדש והאימתני?
אם אתה ממש רוצה מחשב אכזרי, לא מזמן אבא שלי מצא apple 2+ עם 48k זיכרון ועם ממש רוצים אפשר להריץ pong ברזולוציה של 240x190
1. אוברקלוק גם אם עכשיו לא מתוכנן ייתכן ויירצה בהמשך.. (זה מחשב לגיימינג)
2. לפי מה החלטת שהמארז מגוחך?? וכן לפי דעתי הוא מקורר טוב ולא חסר כלום
3. דיסק קשיח נכון זה רק 120G לכרגע זה יספיק לו ותמיד אפשר להוסיף במידת הצורך!!
זו ההמלצה שלי האישית כל החלקים באיכות ורמה גבוהה שיספיקו להמון זמן
אתה יכול לא להסכים וזה גם בסדר אין צורך בהערות מיותרות.
מפרט מלא יש?
מחשבים עובדים?
:biglaugh:
