איזה מסך נחשב הAudio Technica M50 של המסכים?
שאלה קצת מוזרה אני יודע, אבל זה נותן אנלוגיה טובה למה שאני צריך.:)
אז ככה, חודש הבא אני קונה מחשב וחדש ואיתו אני צריך מסך (בעתיד אני אקנה מסך נוסף, מן הסתם את אותו הדגם).
אני מחפש את המסך שנותן את המקסימום ביצועים מול תג המחיר הכי נוח, מה שנקרא הSweet spot.
רצוי שכל מסך לא יעבור את ה1000 ש"ח.
תודה :bounce:
  • תגובות 40
  • צפיות 4.9k
הבעיה בשאלה הזו היא לא המוזרות שלה בפני עצמה, אלא שמאין לך שמישהו שמבין במסכים בהכרח יודע כם מה זה Audio Technica M50 ומה הייחוד של הדבר הזה, כדי למצוא הקבלה?
בשביל למצוא מסכים מומלצים ב1000 שקל מספיק רק לקרוא כמה דיונים בפורום.
עברתי על כמה דיונים, לא מצאתי תשובה, למען האמת מצאתי תגובות שלך שאומרות לקרוא כמה דיונים בשביל למצוא תשובה.
הממ
אז לא עברת על מספיק דיונים...:nixweiss:
לא אכפת לי סתם לזרוק שוב את שמות המסכים המומלצים, אם זה מה שיעשה אותך מאושר. :P
אני אשמח לשמוע על הדגמים המומלצים :cheesy:
לא
חבל, אני זוכר שהייתי משחק CS הייתי שם הגדרות של 120Hz וזה הרגיש כאילו אני משחק עם צ'יטים.
יש מסכים שכן תומכים ב120Hz במחיר של עד 1500 ש"ח?
יש לך את המסך הזה http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=G2460PQU הוא תומך ב144הרץ אבל לא בטוח שהוא ips ואת האיכות שלו
עריכה: אחרי בדיקה קטנה בגוגל הוא עם פאנל TN ולפי ביקורות הוא אחלה מסך
http://www.tomshardware.com/reviews/aoc-g2460pqu-144-hz-gaming-monitor,3827-10.html
http://www.eteknix.com/aoc-g2460pqu-24-144hz-wled-gaming-monitor-review/5/
http://www.kitguru.net/peripherals/monitors/zardon/aoc-g2460pqu-144hz-24-inch-monitor-review/5/
נערך על-ידי almor12
כן זה לא באותה הליגה.. כנראה שU2414H זה המסך האולטימטיבי תמורת המחיר.
לגיימינג נטו 120HZ כנראה עדיף. אם יש עוד שימושים, פאנל איכותי יעשה רק טוב.
meh... עדיף פאנל איכותי ללא ספק.
אני סתם הולך לזרוק את זה פה, אבל TN נותן ביצועים טובים יותר במשחקים (120HZ, 1-2ms)
VA עם יחס ניגודיות של 3000:1 או 5000:1, נותן חווית צפייה נעימה יותר בסרטים וסדרות טלוויזיה.
IPS בעל מגוון צבעים גדול יותר, והופך כל תמונה לאיכותית ויפה יותר. הIPS גם מאפשר לצפות במסך מזוויות שונות, אם אתה מסתכל על המסך מהצד.
אולי זה ייתן לך פרספקטיבה לגבי איזה פאנל/מסך יהיה כמו האוזניות האלה, בשבילך..
אם אנחנו מדברים על גיימינג, אני חושב שהמסך עם ה"sweet spot" יהיה הdell u2312hm. אמור לעלות 850 בערך, תלוי אם ואיפה אפשר לקנות.
עם פאנל טוב, input lag מצוין, ואם תוכל לבצע המהרה, אני מניח שהוא יגיע גם ל75hz. יש סרטונים של איך לעשות את זה, ואם אני זוכר נכון, המקסימום שהגיעו עם המסך הזה הוא 80hz.
אפשר לקנות מסך קוריאני שמגיע ל-120HZ ב-OC
