2 מאוררים עם כיוונים שונים בגג המארז?
גם אני ראיתי שהרבה ברשת מתלוננים על vram רותח של הכרטיס הזה (המון פורומים המון אנשים), asus אמרו בתגובה שמייצבי המתח שם איכותיים ותוכננו לעבוד בטמפ' גבוהות בהרבה (גם אם זה נכון גם אני לא הייתי רוצה כזה דבר) נראה שאין מה לעשות יותר מדי מלבד לנסות להחליף קירור לכרטיס למשהו רציני (לא זול) או לקרר במים (בכלל לא זול).
אגב לא משנה כמה תשחק עם הסירקולציה של המארז במקרה הזה זה לא יועיל (וודאי שעדיף שתהיה תקינה ולא מאוורר מכניס בגג ומאוורר מוציא) גם עם testbench המייצבים של הכרטיס הזה הגיעו לטמפ' כאלה.
הביקורת המדוברת של guru3d:
http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_directcu_geforce_gtx_780_ti_oc_review,9.html
זה על testbench אז לא משנה איזה מארז עם איזה סירקולציה המייצבים יגיעו לטמפ' כאלה.
מה asus אומרים:
Compared to most components heat won't affect the chokes so much in the long run as they are environmentally sealed, non-moving parts. Compared to capacitors that are 'wet' inside, which is why we use the high quality 105C, 10s of thousands of hour life-span Japan made variety. It's more important here than your motherboard. What really kills stuff is humidity+heat. But, again, being environmentally sealed they won't suffer as bad as other parts can do. The old-old-old chokes that were exposed to air would oxidise and/or vibrate, but that's no longer the case. I don't want to quote our marketing because it seems to take away from a technical discussion, but the "super alloy" part is genuinely an upgraded alloy from the low-profile or low-cost chokes on reference cards, which is part why DCII is a bit more expensive than reference.
As for the PCB itself getting hot - it's also meant to as it's unavoidable as the solder joint is a better conductor than any thermal paste. It's mitigated as part of the PCB design: the tracing and layers. You can remove/replace/add thermal components that will lower the temperatures certainly, which is why after market cooling has always existed. The thermal pad might not be the 'best' solution but it's the most long-lasting. You can replace it with thermal paste and maybe every 6 months have to replace it. As a company we can't ask our users to do that. You could run it under water with everything at 30C and it would last ... 20 years! Will you still be using it in 20 years though?
There's always a cost/benefit on our side to doing lots of things: continually adding more thermal mass; the quality of components; expected lifespan of the card and making sure it sees out warranty; and being price competitive all weigh in. No company will(or, should) cost save to the point of increasing your RMA numbers above the inevitable few %age points, because it's grossly uneconomical and you don't rebuy next time.
מעניין אותי מה בינארי היה עונה להם :bash:
נערך על-ידי AvlK
  • תגובות 33
  • צפיות 5.3k
בלאגן של חיווט ואבק, תסלח לי. יש לך שם מאוורר קדמי במארז מול הכרטיס, אני מניח?
כן זה 20ממ קדמי אבל עובד רק כשממש חם.
יש לי את המארז הזה כחודשיים בערך.
יש לי SSD מאחורה אז זה פתור, אבל את הHDD .. הייתי בכלל רוצה לבטל את כל הכלוב התחתון.
אפשר להניח את הHDD על רצפת המארז? ((מקובל?).
וכן החיווט.. זה בגלל שעדיין לא החלטתי מה מתרחש שם בכנען!
מה שכן אני יודע .. זה שאני מתכוון להתקין את D14.
הייתי גם רוצה לבטל את ה200ממ הקדמי ולשים שם מאורר אחד של 12 ממ _ (יש לי שתיים מה NF-S12B FLX PWM)
אני לא מבין למה אף חברה לא משנה את המיקום של ה PCI-E לכרטיס המסך. לא עדיף שהחום שלו לא יעלה לכיוון המעבד... או שכל החומרה הזו כבר לא מתאימה לכל המערכים המסורתיים בהם משתמשים כבר שנים!
אתה יכול לפרק את כלוב ההרדיסקים ולחבר אותו באחד ממסילות ה5.25 למעלה.
או עם מתאם קנוי, או עם מתאם מאולתר(שיכול להיות גם יותר יעיל בהשקטת הכונן ע"י מנגנון לספיגת וויברציות).
images?q=tbn:ANd9GcR_c9rRCRwxxwWDOpV3nvRgvMrTj145UMzlvTTiJWlLTZQF40Ml
הפלסטיק מתנתק ומאפשר גישה חופשית מבחוץ לכוננים?
כי אחרת זה ממש לא נוח.
אז קניתי גם מאורר 20ממ שיקרר את הכרטיס מהצד... לא עזר בלירה!
אגב לפי התמונה המאוורר בדלת מוציא אוויר ולא מכניס. אם יכניס יכול לעזור קצת.
אבל אני נשאר בדעה שאלה יהיו טמפ' המייצבים לא משנה כמה מאווררים יהיו במארז ולא משנה איזה מארז.
אותי אתה לא צריך לשכנע... אני אחד מאותה קבוצה שכן חפשה פתרון וכמו שאמרתי.... רק פרופיל למאורר הכרטיס הנה כך:
אני ממש מעריך את המארז בקישור שלך.
עדיןן לא הכי אידיאלי אבל הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו.
המארז שלי בן חודשיים בערך, כנראה אמכור אותו ובההחלט ירכוש משהו בהנדסה של SILVERSTONE
נערך על-ידי odedyac
Tcase שאינטל נותנת זה לא מה שאתה מודד, אתה מודד t junction
כמובן אני יודע....
אבל אין משהו פשוט יותר?
להגיד מקס 98C או מה שזה לא יהיה...
מה אנחנו צריכים עכשיו לנחש TCASE?
אתה לא מבין כמה זה יעזור.
אנשים, סרקולציה טובה ונכונה משפיעה יותר ממה שחושבים.
לא, real temp נותנת Tjmax וזה מה שצריך לעניין אותך, בדר"כ מורידים 15-20
יוני יעזור לסירקולציה של המארז אין ספק ואני מאמין שגם המעבד יהנה מזה, אבל במקרה הספיציפי הזה זה כמעט לא ישנה שום דבר למייצבים של הכרטיס הזה ואם ישנה אז מעט מאוד.
כל הרעש פה הוא סביב המייצבים.
כל מילה שלך, סלע!
ישבתי עם מאוורר 4250RPM _ (עושה רוח כמו חלון של מכונית),
החזקתי אותו ביד וניסיתי על הBACKPLATE של הכרטיס,
דרך המניפות באיזור של הVRM,
מלמטה, מלעלה, מקדימה ומאחור....
פשוט לא מזיז!
הדרך היחידה "לשמור" על מייצבי המתח באיזור ה 90C.... -> זה "לשמור" על הליבה באיזור ה 80C
ואני רוצה לציין, מבלי "לשמור" על הליבה... יחס ההבדל הוא 15-20 מעלות!
נערך על-ידי odedyac
הטמפ' המקסימלית של הליבה זה 95 מעלות, מומלץ להיות בטווח של 15% מתחת שזה יוצא 80
