ניתן לשדרג כרטיס מסך/כרטיס זיכרון למחשב נייד?
לפני כמה חודשים קניתי מחשב נייד HP Probook g450 בהמלצת Chevy (מרוצה ממנו מאוד, תודה!)
לא ממש קיים צורך לכרטיס מסך, אבל אני תוהה האם זה אפשרי ? הרי המחשב נייד הגיע עם כרטיס מובנה של אינטל, אני סבור שאי אפשר, אבל בכל זאת קיים בי הספק הזה.
מה לגבי כרטיס זיכרון? יש לי 4GB וכרגע זה יותר ממספיק לי, אבל יותר מדי אנשים מהסביבה אומרים שההבדל בין 6 ל4 הוא תהומי, ושכדאי לשדרג כרטיס אחד (כי כנראה ה4GB מחולק ל2-2) ל4GB וככה להגיע ל6GB סה"כ.
זה אפשרי? כדאי ?
- כרטיס מסך לא.
- זיכרון RAM פנימי כן, יש לך 4GB בסטיק יחיד ולא 2+2 (אתה מוזמן לפתוח את המחשב ולראות בעצמך או להעזר בתוכנות שונות לכך).
המחשב תומך עד 16GB, 8+8, אם אתה רוצה אתה יכול לקנות כרגע סטיק של 4 או 8 ואז יהיה לך 8 או 12 בהתאמה, מחירים - 190 עד 360~ בהתאמה לשדרוג הזה.
אני דווקא כדי לשפר את המחשב הייתי משקיע ב-SSD, למחשב יש תא בחיבור MSATA שיאפשר לך בנוסף לכונן HDD הרגיל להוסיף כונן SSD מהיר (עלות של כ-400 ש"ח לכונן 128GB MSATA SSD)
צריך לבדוק פיסית אם אכן קיים החיבור - כי יש דגמים שכן ויש שלא (אם האפשרות מעניינת אותך, תצלם את פנים המחשב)
כי צוואר הבקבוק הראשי בביצועי המחשב זה הדיסק קשיח המכני.
נערך על-ידי Chevy
- כרטיס מסך לא.
הייתי בטוח 2+2, יצרני מחשבים תמיד אוהבים ללכת בדרך הזו, מעניין.
מניח שאני אקנה בעתיד עוד סטיק, כרגע אין לי ממש צורך, המחשב מריץ את התוכנות שאני משתמש בהם בהצלחה , אולי בעתיד הלא רחוק אבדוק אופציה של לייבא כרטיס מחו״ל, ימים יגידו.
עד כמה ארגיש הבדל עם ssd ? אני מעוניין שהמחשב ירוץ כמה שיותר חלק, הוא והתוכנות שרצות עליו , בין היתר שסרטים ירוצו חלק . אם יש משהו שמביא לי קריז, זה סרט עם לאגים.
אני זוכר שבשביל כונן כזה דרוש להסיר את הצורב, לא ? כי אני די משתמש בו...
המחשב שלי הוא hp probook g0 , יש דרך לדעת אם קיים מקום ללא פתיחה פיזית ?
נניח וקניתי כונן ssd, אני צריך לפרמט את המחדב ולהתקין עליו את רכת ההפעלה, לא ? איך אני מנצל אותו כמו שצריך?
מצטער על השאלות הרבות, תודה רבה לך על המענה!
מה הבעיה לפתוח? אפילו מברג לא צריך, מנתקים את הסוללה ואז עם שני לחצנים שמזיזים פותחים את הפאנל. תוך שניות אתה מבין מה יש לך.
בעיקרון אם הדגם הספציפי נכון זה אמור להיראות כך - http://www.notebookcheck.net/Review-HP-ProBook-450-H0V92EA-Notebook.102727.0.html
בעניין הזיכרון - אוקיי.
SSD - כן, יתן שיפור כמובן בכל הנוגע לזריזות וההרגשה הכללית שלך עם המחשב.
כאמור, אם תאמת שיש לך תא MSATA במחשב ה-SSD יהיה בנוסף ל-HDD הקיים.
אתה יכול לפרמט ולהתקין מע' הפעלה מההתחלה, או לבצע שכפול של כונן C אל ה-SSD (כמובן לוודא שהוא פחות מ-100GB~ כדי שיוכל להיכנס לכונן של 128GB כפי שרשמתי למעלה), אחרי השכפול להגדיר ב-BIOS העלאה מה-SSD וזהו.
נערך על-ידי Chevy
לא צריך מברג?
הוצאתי ת'סוללה, זה מה שאני רואה
אין שום קליפסים כדי לפתוח את שאר המחשב, יש שם ברגים לעומת זאת ..
הדגם המדוייק הוא HP ProBook 450 G0 H6P51EA#ABT
מולך יש 2 קליפסים! :D
ראה דקה 4:30
ראה דקה 4:30
הקליפסים פותחים את הסוללה
שברתי ת'אצבעות עליהם עכשיו, לא נפתח שום דבר
עריכה:
עזוב, אני עייף מדי חחחח, הצלחתי
הכרטיס הירוק הזה זה RAM ?
נערך על-ידי or756
אכן כן, הירוק זה RAM.
שים לב שיש לך חיבור פנוי מימין לדיסק הקשיח (ממש למטה) - זה מקום להכניס כרטיס mSata.
וואלה, נדיר!
איך אני בוחר כונן SSD איכותי?
בישראל משום מה המחירים מוגזמים, באיביי הם הרבה יותר שפויים .. רק ששם הסיכוי ליפול על איכות זבל הוא גדול הרבה יותר
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD3
מחיר מצויין, בארץ, זמין ואפילו עם אחריות ל-3 שנים.
יקר הדבר הזה :undecided:
ראיתי דווקא בksp כונן כזה בפחות מ300 , של סאנדיסק, גם 128 וגם sata lll
איפה היתרון של זה ?
אנחנו על אותו עמוד מבחינת מחשבה??
מה שאני ויואב מציעים זה לקנות כונן SSD MSATA שיכנס לתא הריק במחשב שלך ואז לא תצטרך לוותר על הכונן המכני שלך (500GB או כמה שיש לו...).
אתה מצידך איך שאני מבין - רוצה להוציא לגמרי את הכונן המכני הקיים ולשים במקומו כונן SSD סטנדרטי בנפח 128GB ולהיות מוגבל בנפח הזה במחשב.
כמובן, אין לי שום כוונה להסיר את הHDD הקיים, מיותר לכל הדעות.
האמת שאני די בעניין של הכונן הזה, אבל די מתלבט.
נניח שהתקנתי את הכונן ועליו מערכת ההפעלה שלי (לאחר פירמוט לצערי)
מה הלאה? כל שאר הקבצים כנראה ויהיו שמורים על הHDD הרגיל, הם יעלו לאט , ואז לא עשינו בזה כלום, לא? באמת יש לזה יתרון?
וכמה לדעתכם זה נפח מומלץ ל SSD? אני לא חושב שיש לי יותר מדי מה לעשות עם 128GB כשיש לי 500GB כמעט פנויים (זה מחשב ללימודים, חוץ מהרצאות וסדרות טלוויזיה אין לי שם יותר מדי)
