האם לשדרג I7 920?
עכשיו התקנתי והפעלתי AVISYNTH אלפה + SVP מעודכן ואני לא מצליח להבין על מה דיברת לגבי ביצועים.
זה רץ אצלי חלק לגמרי.
0ms DELAY.
ON SEEK TURN OFF AND ON QUICKLY עובד יופי.
פיספסתי משהו?
בשביל מה צריך עוד כוח עיבוד?
  • תגובות 100
  • צפיות 13.6k
תעלה את ההגדרות של הsvp למקסימום. גם אז זה קורה רק לפעמים.
השקעתי כמה שעות לקרוא על ההגדרות ולנסות אותם.
מסתבר שכמעט כל הגדרה בSVP היא בחירה בין SMOOTHNESS לARTIFACTS.
כולל ההגדרה הכבדה ביותר שצריכה מחשב על כדי לפעול.
DECREASE GRID STEP.
מעלה SMOOTHNESS על חשבון HALO EFFECT.
כך שאני לא רואה סיבה מיוחדת לשנות את הגדרות הDEFAULT, אלה אם כן אתה צופה בANIME או יש לך מסך 120Hz/144Hz, או מקרן, או סיבה אחרת לנסות למצוא איזון אחר.
נערך על-ידי Art Tatum
פשוט תנסה ותראה. בחירת הSHADER והARTIFACT MASKING משנים המון. בכל מקרה כמו שכבר כתבתי כבר כמה פעמים - הפילטר הזה הוא לא הסיבה לשדרוג.
העניין עם המעבד הסתדר והוא בדרך אלי. האם הD15 שהומלץ כאן מסתדר עם זכרונות גבוהים? הקירור אמור לשבת על לוח Z97X-UD5H עם זכרונות 16gb Kingston HyperX BEAST.
נראה שזה בגלל חוסר יעילות של התוכנה או התוצאה של האפקט עצמו, לא בגלל חוסר כוח עיבוד.
אם אני שם את הSHADER על COMPLICATED זה מאבד SMOOTHNESS, אבל אין שימוש מלא במעבד או אפילו ספייקים קטנים.
מוזר. תנסה לשלב את זה עם MADVR ואז תראה מאמץ של המעבד.
תמדוד את הגובה של הזכרונות, עד 32 מ"מ אין בעיה כלל. עכשיו אם לדייק באפשרויות קרא פסקה קצרה פה:
http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=68&lng=en
(אגב הלוח שלך נמצא ברשימה למטה בלי שום הערה לאי תאימות כלשהן, יש כאלה שיש להם בעיות כמו חריץ pci ראשון חסום וכאלה..)
ברור שאני עם MADVR.
shader על complicated וartifact masking על strongest, והCPU באיזור ה50% (מוגדר לSVP לעבוד עם 8 THREADS והתמיכה בHT של הI7 מופעלת בביוס) בלי ספייקים משמעותיים.
אבל בכל זאת יש משהו בSMOOTHNESS שנפגע.
כנראה שזה קשור לתהליך עצמו ולא לכוח העיבוד.
וזה בעיקר בגלל הCOMPLICATED SHADER.
1080p? שים לב שיש פרופילי SVP שונים לכל רזולוציה.
כן.
אז המעבד אמור להגיע מחר. יש חוץ מהנוקטוא יש המלצה לקירור אחר משתלם? מיועד לoc בינוני עם דגש על שקט
נוקטואה! :D
אני משתמש ב scythe ashura shadow על המעבד שלי ב oc ל 4GHZ את המאוורר אני שם קבוע על 1000RPM והוא שקט יחסית ועושה את עבודתו נאמנה. (יש את האשורה הרגיל לא הshadow שזול יותר נראה לי, ההבדל ביניהם הוא מראה נטו ותו לא).
לא ברמה של נוקטואה אבל חביב וטוב בהחלט.
גובה הזכרון הוא 45 ממ דבר שלפי נוקטואה הוא בעייתי...
יתאים או לא?
נערך על-ידי ag43
