בעיית קפיאת תמונה במשחק battlefield 3.
הבעיה קרתה במפרט קודם עם מעבד E8400 CORE2DUO ,לוח אם ישן וGTX 650T ספק 600W של חברת סיסוניק. הוחלף למפרט טיפה חדש יותר,
מפרט המחשב:
gigabyte ga-p55-ud6-לוח אם.
GTX 650TI-כרטיס מסך.
4GB DDR3 1600MHZ-זכרון.
I5 750 2.67GZH-מעבד.
מערכת חלונות 7 64ביט.
לצערי גם במפרט הזה הבעיה חוזרת על עצמה מה תמונת המשחק קופאת לאחר כמה דקות משחק כולל קפיאה על צליל(צליל בלופים),אין אפשרות לעשות דבר חוץ מלחיצה על כפתור ריסטארט.
*** עם המפרט המפורט המשחק עבד בלי תקלות ועקב שידרוג שעשיתי למחשב את המפרט שציינתי למעלה העברתי למארז אחר עם ספק של SESONIC 600W החלפתי את הכרטיס מסך לדגם ישן יותר (GTX285) שאיתו עבד לי המשחק בלי בעיות תקיעה. ושוב!:angryfire: בעיה!!!! שוב קריסה ותקיעה אני אובד עצות.
האם מישהו פעם נתקל בבעיות מהסוג הזה? חיפשתי בגוגל אבל מהמלצות הפתרונות שנכתבו שום דבר לא עבד.
תודה לעוזרים!
הדבר היחידי שנשאר ולא הוחלף זה ספק כוח,וכונן קשיח.
מה הטמפ' של המעבד\כ.מסך? (אם אתה לא בודק בדוק עם hwmonitor)
איך אני יכול לתת לך טמפרטורות של הרכיבים בזמן המשחק אם בכל רגע נתון הוא המחשב יכול לקרוס?
תשחק במצב חלון ותקרא את הטמפ' עד הקריסה.
ובלי קשר למזער תוך כדי משחק כל דקה לראות פחות או יותר לאן הטמפ' מגיעות גם אפשרי.
גם במצב מנוחה (שולחן עבודה יכול לעזור אולי).
אז ככה צירפתי את הצילומים. צילום 1 זה לפני המשחק,צילום 2 זה בזמן המשחק,צילום שלוש והוא מהפלאפון כי המחשב נתקע.
אני אציין שהמעלות של הכרטיס הן בסדר כי הוא כרטיס בנוי לעבוד בטמפרטורות האלו כמו כן, הכרטיס GTX650TI יחזור מבדיקה של אייבורי ואז אני יעשה גם איתו צילום.
הטמפרטורות נראות בסדר אבל הקשיח של maxtor מעט גבוה, שתי שאלות:
1. המפרט שכתבת בהודעה הראשונה, מה הספק שמחובר אליו וכמה שנים הוא עובד?
2. כמה שנים הקשיח של maxtor אצליך?
נערך על-ידי AvlK
1. הספק בין 10 חודשים SEASONIC ECO 600W
2. ה MAXTOR ישן
המשחק מותקן על ה maxtor?
אני חושב שכן,הקטע שאח שלי משחק כבר שעה וחצי בסינגל פלייר של המשחק ושום בעיה, ובמולטי זה קורה התקיעות אני מרגיש מבולבל ברמות :nixweiss:
יש לך יכולת להתקין את המשחק על הכונן השני?
אולי במולטי הקשיח עובד קשה יותר (אני לא בטוח אבל מהמר כרגע על הקשיח).
האם הסרת והתקנת מחדש דרייברים עדכניים לכרטיס מסך?
האם עשית את זה גם עם הדרייברים לכרטיס קול?
הטמפרטורה של הכרטיס מסך די גבוהה, 82 מעלות זה הרבה, הניצול של המאוורר הוא רק 57% לכן אני ממליץ על הגדרת פרופיל קירור באמצעות תוכנת MSI Afterburner...
יש מצב שזה לא מה שגורם לקפיאה אבל בכל מקרה זה לא בריא לכרטיס בכלל...
בכרטיס מסך הדרייברים מעודכנים,בכרטיס קול זה כרטיס מובנה בלוח אם והדרייבר המותקן שם זה מהדיסק שבא עם הלוח אם לצורך העניין אצלי המפרט הזה הריץ באטלפילד בלי שום בעיית תקיעות אז קשה לי לאמין שזה הדרייבר אבל בכל מקרה מאיפה אני מוריד את העדכון?
ואבי איך אני יכול לדעת על איזה כונן המשחק מותקן ובכך אני יתקין לשני (לא MAXTOR)?
עדכון!
עדכנתי דרייברים של קול לא עזר , כרגע אני מתקין את המשחק על ה HITACHI עדכונים נוספים בהמשך
נערך על-ידי masteryoda91
עדכון!
טוב אז גם עדכון דרייבר כרטיס קול וגם התקנה מחדש על הכונן קשיח של HITACHI לא עזר יש הצעות נוספות?
מעניין..,
רק כדי להבין ממך 100% את המצב כרגע,
1. דרייברים לכרטיס מסך הורדת את העדכניים ביותר לכרטיס שלך מהאתר של nvidia (לא מהדיסק שמגיע בקופסה)?
2. דרייברים ללוח אם הורדת את העדכניים ביותר מהאתר של gigabyte (לא מהדיסק שמגיע בקופסה)?
3. התקנת את המשחק על הקשיח של hitachi ולא עזר?
4. עדיין הטמפ' באותם המספרים כמו התמונות שהעלת בעמוד הקודם?
עוד בקשה, צלם את hwmonitor אבל את החלק העליון שלה (איפה שרואים את המתחים) אם אפשר תוך כדי משחק מעולה.
