מי אמר אני ולא קיבל ? מסך 4K למחשב ב-2500 ש"ח .
הייתי רוצה כזה. :)
הייתי רוצה כזה. :)
יא גנב חלומות...
מסכי 4K גדולים הם בהחלט כבר חלק מהשוק. מסך SEIKI 50 אינץ' עולה כולל משלוח מאמזון באזור 4000 שח, וזה מסך 4K מלא.
אמנם הוא עובד ב 30HZ אבל לעבודה רגילה וסרטים זה מספק. מי שרוצה לשחק עליו יכול להוריד רזולוציה ולשחק ב 120HZ
30hz זה כמו לראות סרטים בyoutube.
30HZ זה לא נעים בכלל , תאמינו לי , כבר התנסתי במסך 4K שפועל ב30HZ
כשמנמיכים רוזולוציה , ישנו עדיין דיליי מסויים בתגובת העכבר (בדל 28')
אמרו לי: " DisplayPort currently only supports 4K@60fps via a hack that's called a "multi-link connection"
the display will show up as two different displays, split up half in the middle"
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מסך גרוע ביותר.
לא סתם הוא זול ככה.
תראו ביקורות פשוט ביזיון.
מסך גרוע ביותר.
לא סתם הוא זול ככה.
גרוע גרוע, אבל לא גרוע כמו [h=3]Dell P2815Q
ה-SAMSUNG לא מתקרב לקרסוליים של DELL , מבחינת הזוועתיות .[/h]תאמין לי , ה-DELL זו חוויה מאד לא נעימה .
מסך גרוע ביותר. לא סתם הוא זול ככה. תראו ביקורות פשוט ביזיון.
הסמסונג נהדר , השאלה אם קראת ביקורות בכלל כי חבל לזרוק סתם השמצות לאוויר , אני קניתי , ניסיתי ואני לא מחליף אותו , אני אוהב שהפונטים קטנים אבל תמיד אפשר לשחק עם גודל הפונטים במערכת ההפעלה וCTRL+גלגת העכבר הופכים לחברים הכי טובים שלך ונכון זוויות הצפייה מהצד ומלמעלה/למטה לא משהו אבל מי בכלל יושב ומסתכל על המסך מהצד ???
אני מניח שאין לך INPUT-LAG מורגש .
האם אני צודק ?
ומה השימושים שלך במסך ?
האם אני צודק ?
לא מורגש עד לא קיים ....
השימושים הם יומיומיים , אינטרנט , סרטים , משחקים .
חבל שהוא כבר לא ב2500 ש"ח ( המחיר שלהם עלה ל2800 )
טוב לשמוע. באמת. הדל פשוט קליפת השום ליד הסמסונג. אני חייב לציין זאת.
אני מניח שהמחיר לא עלה סתם.
יש לציין שהמחיר היה 2500 ש"ח למשך זמן לא קצר - כך שטעות זו בטוח לא.
בשביל מה אתם צריכים מסך 4K? אפילו עם FHD קשה לקרוא את הטקסט וצריך כל הזמן להתעסק עם זום. עם 4K זה יהיה פשוט זוועה.
עריכה: המצב אפילו יותר גרוע משחשבתי:
http://us.hardware.info/reviews/5178/8/hidpi-test-high-resolution-windows-a-complete-nightmare-conclusion
נערך על-ידי Mandheling
