i7 4770K 4.20GHz OC - איך ממשיכים מכאן?
בינתיים עשיתי OC לתדר 4.20Ghz, אשמח לדעת אם ניתן להמשיך ואם סה"כ ההגדרות מוגדרות בסדר.
הנה מס' תמונות מתוך ה - BIOS:
וכאן זה לאחר בדיקת מאמץ של רבע שעה:
http://imagizer.imageshack.com/img902/2599/4XEKK0.jpg (בכוונה קישור, שתוכלו לראות כמו שצריך).
__________________
נערך על-ידי Globalization
  • תגובות 32
  • צפיות 19.7k
ההגדרות לא מוגדרות בסדר
1 - בחינות יציבות בודקים למעבדים האלה עם Prime95 מצב Blend. בחינת יציבות באמצע הדרך יכולה לארוך כ-15 דקות, בדיקת יציבות סופית נותנים לה לרוץ כשעתיים-שלוש לפחות.
2 - פונקציית ה-HyperThreading שלך בוטלה, מה שאתה מריץ עכשיו זה Core i5, בדוק שלא כיבית אותה.
3 - איפה במהלך הבדיקות נתקעת? אם יש איזור בין טמפרטורת פעולה לבין יציבות ומתאפשר לך לטפס, תמשיך לטפס.
הורדתי Prime95, אני רק לא מוצא את אופציית - Blend משום מה. לפתוח את אופציית HT וההגדרות יהיו בסדר? ולא נתקעתי בבדיקות, אני פשוט רוצה להמשיך ובשביל זה באתי לשאול כאן.
בPRIME95>OPRIONS>TORTURE TEST
ויש לך אפשרות לSmall\in-place large וכמובן Blend
אל תשכח לשנות את ה TEST THREADS ל 8
ולנטר טמפרטורות ...
מה זה אומרת "לנטר טמפרטורות"?
לבדוק טמפרטורות בזמן מאמץ (עם אתה לא יודע כמה המעבד שלך מתחמם איך תדע עם ה OC הוא טוב? )
הרי הכל תלוי בתדר\מתח\טמפרטורה
כל מי שעושה OC צריך תמיד לנטר את הטמפרטורות ולדעת בידיוק על כמה הרכיב שלו עומד כדי לא להגיע לרמה שהוא פוגע ומזיק ברכיב
בדרך כלל עושים את זה עם תוכנה שעובדת קבוע כמו CORE TEMP\REAL TEMP והיא מראה לך איפה שהשעון טמפרטורה של כל ליבה
כדי לדעת את כל הטמפרטורה של המחשב(לא רק של המעבד) אתה יכול להשתמש ב HWMONITOR שמראה גם מתחים וכ'ו
עם אתה לא יודע את הטמפרטורה של המערכת שלך ממליץ לך לבטל מיד את הOC ולעשות את זה כמו שצריך
אני יודע שצריך לבדוק טמפרטורות, לא ידעתי שמשתמשים במונח "ניטור" כשבודקים כל פעם את המעלות בהעלאת התדר/מתח.
אני לא הייתי מכבה את פונקציות החיסכון באנרגיה, בטח לא בטווח התדרים שאתה מכוון אליו ומעוניין לעבוד בו 24/7:
C1E, C3, Cpu thermal monitor, speedstep
אני מכוון ל - 4.5GHz. עשיתי בדיקה ב - PRIME96 לשעה, ולא עבר את ה - 60C, זה בסדר?
איזו גרסא של PRIME95 הורדת?
4.5GHZ - תשאיר את אפשרויות החיסכון בחשמל פועלות, ללא ספק.
V28.4. לקפוץ ישר ל - 4.5GHz ולבצע בדיקת מאמץ בפריים? להוריד מעט במתח לדעתך?
רוב הסיכויים שתצטרך לעלות את המתח. קודם כל בדוק ללא.
סבבה, אני יבדוק עכשיו ואפעיל את האופציות של החיסכון בחשמל. האמת שפעלתי בדיוק לפי המדריך שעשו כאן למעבדי Haswell.
עריכה: פתחתי את האופציות של החיסכון בחשמל, העלתי לתדר - 4.5 מבלי שנגעתי במתח ועכשיו אני אבצע בדיקת מאמץ של שעה. יש קשר בין פתיחת החיסכון בחשמל לבין ירידת המעלות במנוחה? כי הם ירדו ב - 8 מעלות בערך.
ברור שיש, אתה עכשיו מאפשר למעבד להוריד תדר ולכבות חלקים בליבה כשהם לא בשימוש.
ירדתי ל - 4.3GHz על מתח 1.250V, אופציות החיסכון בחשמל פעילות, ביצעתי בדיקת מאמץ ב - Prime95 תחת הבדיקה BLend והשארתי במלבן את הספרה 8 ואלו התוצאות לאחר שעתיים:
יש לאן להתקדם או שמיציתי?
