ייעוץ ברכישת מחשב נייד לקצין קרבי
שלום לכולם.
אחי הוא קצין קרבי, מ"מ טירונים.
הוא מעוניין במחשב נייד וברצוני לעזור לו בבחירה המיטבית ביותר בשבילו.
ניסיתי לחקור אותו קצת על הדרישות, והוא לא מבקש יותר מדיי.
מטרות המחשב: מה שהוא רוצה מהמחשב זה פשוט גלישה באינטרנט בעיקר, ולשחק במשחקים.. לא משחקים מטורפים... משחקים נורמליים... קאונטר סטרייק וכאלה...
אז אני אוסיף שאני מעדיף מחשב עמיד כמה שיותר ובנוי טוב שיכול לספוג כמה מכות פה ושם.
משקל וגודל מסך - לא קריטי, כמובן שעדיף קטן אבל בכלל לא קריטי, הוא אמר לי שלא משנה לו המשקל, הוא רגיל לסחוב משקלים.
מסך מבריק או לא - לא משנה כל כך, אל תתייחסו לזה בשיקולים.
חיי סוללה - דיי חשוב, עדיף חיי סוללה כמה שיותר טובים.
אחריות - פחות חשוב, בחיים לא מימשנו אחריות גם כשהיו בעיות במחשבים השונים, אין לנו כוח לעשות את זה, אנחנו בחיים לא משתמשים בזה, אז לא קריטי בכלל..
תקציב - לא יודע, אין תקציב מוגדר, לא צריך מחשב ב-4000 שקל כי הדרישות דיי צנועות... אני לא מכיר את השוק היום, בואו נגיד עד 3000 שקל.
כונן אופטי - לא חובה
מערכת הפעלה - אין צורך בכלל, עדיף לוותר ולחסוך בתקציב
כונן קשיח - מן הסתם לכל הפחות 250GB HDD
אין צורך ביציאות מיוחדות אך עדיף שתהיה כניסת USB3 - לא חובה בכלל
תודה מראש לכל מי שמנסה לעזור!
אני מנסה להבין, כי לא אמרת זאת מפורשות - מה המשמעות של היות אחיך קצין קרבי בהקשר של המחשב? הדרישות שהצגת די סטנדרטיות. האם המחשב אמור להיות איתו בשטח ומסיבה זו אתה חושש שאולי יספוג כמה מכות פה ושם?
בדיוק כך.
למשל זה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..853..854..432..433.&list=1&sort=2&glist=1&uin=20633&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
האחרוית היא *רק* במעבדות דל, כלומר תצטרך להביא אותו אליהם במידה ויש תקלה (כמדומני בהרצליה). מצד שני, חבל לא לנצל אחריות שיש תקלה - זה לא מעט כסף ולפעמים זה שטויות.
חשוב לי לציין - בעצם זה שהגבלת את התקציב ל-3000 וביקשת מחשב שיהיה מסוגל להריץ משחקים ויתרת על 2 דברים שלדעתי מאוד חשובים:
1. רזולוציה גבוהה
2. חיי סוללה ארוכים
חיי סוללה זו נקודה די בעייתית, אבל רזולוציה גבוהה זה דבר נחמד מאוד, במיוחד במחשב עם מסך די גדול ובמחשב שמיועד למשחקים. אם כן יש אפשרות למתוח את התקציב לאזור ה4000:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..854..853..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23516&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ביקורת עליו תוכל לקרוא כאן:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-3540-Notebook.105885.0.html
הייתי משקיע גם עוד 400 שקל ושם עוד 4 ג'יגה זיכרון.
אופציה נוספת ואחרונה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..854..853..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23798&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
המסך האיכותי ביותר, כרטיס מסך החזק ביותר. החסרון שלו היא איכות בניה שנטען שלוקה בחסר, סוללה לא מדהימה ומגיע עם שנת אחריות בודדת - וכמו שאתה מבין משאר הפוסט שלי, הייתי ממליץ לשדרג ל-3 שנות אחריות בעוד 300 שקל.
ביקורת על המחשב תוכל לקרוא כאן:
http://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-Flex-2-15-Notebook-Review.123450.0.html
שים לב שהדגם בביקורת הוא עם כרטיס מסך חלש משמעותית ועם מסך פחות טוב (למחשב יש גרסה עם מסך פשוט ובסיסי וגרסה עם מסך איכותי יותר. הלינק פה הוא לגרסה האיכותית יותר), ככה שבכל הנוגע אליהם אתה יכול להיות רגוע.
יואב, תודה לך על המלצותך אך אני לא רואה מדוע הן מתאימות לבקשתי.
הבאת לי מחשבים שיכולים להריץ משחקים מכובדים מאוד, מחשבים מתקדמים מאוד עם מסך איכותי.
לא ביקשתי זאת...
רשמתי בפירוש בנוגע ל"משחקים" שזה לא משחקים מיוחדים אלא דברים בסגנון COUNTER STRIKE כלומר משחקים דיי חלשים לרוב..
ואני לא בטוח בעמידות של המחשבים שהבאת, שזה הדבר היותר חשוב.. אני צריך בשבילו מחשב שיהיה כמה שיותר עמיד ויצליח לעמוד במכות פה ושם...
בכל מקרה תודה
קודם כל, counter strike זו סדרה של 4 משחקים והמודרניים שבהם לא יסתדרו עם כרטיסים מובנים. סביר להניח שאחיך ישחק ב-source או GO ולכן כן צריך כרטיס שהוא לא מובנה. דבר שני, משחקים קצת יותר כבדים כבר בכלל לא יסתדרו עם כרטיסים מובנים בהגדרות סבירות. תאמין לי, יש לי כרטיס מובנה. כרטיסי המסך שיש במחשבים שנמצאים פה הם בינוניים+ לכל היותר, שים לב לזה.
דבר שני - מחשבים ניידים לא נועדו בשביל לחטוף מכות. כל מחשב יעמוד בדפיקה קטנה פה ושם (כשהוא כבוי!), אבל לאורך זמן זה יהרוס אותו. רוצה מחשב נייד שמיועד לחטוף מכות? אתה תשלם, ודרך האף. בגלל זה אגב נורא חשוב שתהיה אחריות ארוכה למחשב - פלסטיקה למשל הם לא יתקנו (ואל תתבלבל, לא תקבל מחשב עם פלסטיקה מאוד איכותית בטווח המחירים האלה), אבל רכיבים פנימיים שידפקו הם כן.
שים לב גם שהמחשבים הניידים היותר יקרים - ובמיוחד הלנובו, מביאים איתם גם ערך מוסף. במקרה של הלנובו - מסך מאוד מאוד איכותי, מה שיגרום לאחיך גם להנות הרבה יותר מהשימוש במחשב.
נערך על-ידי Yoav
מ"מ טירונים? פףףףףףף שיחתור ל-6 שעות שינה במקום לשחק בקאונטר סטרייק
