איך מיקרו-בקר יכול לדעת אם מכשיר חשמלי(220v) עובד כרגע?
ועדיין תצתרך לחבר אותו לבקר, ואוליי גם לבודד ביניהם אם אתה צריך בידוד בדרך מה 240V - מה ששוב מחייב רכיבים נוספים לבידוד + ל vcc עצמאי לציפ
חלק מתכתי גדול בשפיץ, כשאתה מקרב אותו לחוט יש זרם קטן שעובר דרך הקיבול שביניהם. אחריו טרנזיסטור או כמה בשורה שמגבירים את הזרם עד להדלקת לד
אתה יכול לעשות לבד מכמה טרנזיסטורי NPN קטנים "רגילים" כמו 2N3904/2222/אחרים
יש התקנים שכוללים מצמד אופטי ומגבר במיוחד בשביל זה, לדוגמא MID400. או כל Power Line Monitor שכזה.
מגניב
אם תרצה לבנות טסטר ללא מגע כזה, המעגל הוא בערך כזה. תשחק אם ערכים של הנגדים ותוסיף או תוריד טרנזיסטורים בשורה הארוכה ותכוון לרגישות שאתה רוצה
נחמד מאד, תודה
האם אפשר להשתמש בשיטה הזו כדי לדעת גם אם מוצר פועל?
למשל ע"י כך שנציב את החיישן ליד חוט שנמצא אחרי המתג.
ניתן, אבל בעייתי :
השיטה עובדת על זיהוי מתח מגיע בצורה קיבולית בין דברים לייד "האנטנה" ונקודת האדמה של המעגל, במקרה של המעגל-חיישן הזה, האדמה היא הסוללה שנמצאת בידית, היא גדולה ויש קיבול גדול בינה והיד שלך כשאתה "אדמה"
קודם כל הוא רגיש גם לשדות חשמליים זרים לייד האנטנה - מחוטים אחרים בסביבה, חשמל סטאטי וכו'. ככל שהתדר גבוה יותר הקיבול מוליך טוב יותר, מה שאומר שרעשים ו "חשמל מלוכלך" (כתוצאה מעבודה של ספק כוח אלקטרוני, במיוחד בתוך אותה מערכת עצמה) ישפיעו על המעגל הרבה יותר מהמתח שהוא אמור למדוד
שנית, מדידת המתח כלפיי האדמה לא תמיד תיתן את התוצאה הנכונה :
- אם הפאזה והניוטראל בשקע הפוכים, הכול יעבוד רגיל, אבל הבקר שלך יקבל דיווחים הפוכים - 1 כשהמפסק כבוי, 0 כשהוא דולק
- אם המארז כולו צף או שיש בעיית אדמה, הקריאות שלו יכולות להיות לא נכונות בחלק מהמקרים או תמיד, ויכולים להיות לו "מצבי רוח" (שתלויים במתח בין המארז הצף והפאזה/הניוטראל באותו רגע, ומושפעים כתוצאה מקיבול, זליגות, רעש בתדר גבוה כתוצאה מעבודה של ספקי כוח אלקטרוניים בסביבה וכו)
בקיצור זו תהיה בדיקה לא אמינה..
חבל..
דרך אגב, המכשיר הזה פועל גם כשהמעגל פתוח וגם כשהוא סגור?
זה לא משפיע עליו?
לדוגמא:
אם אני מקרב אותו לשקע חשמלי שלא מחובר אליו כלום,
לעומת אם אני מקרב אותו לכבל חשמל שהמכשיר פועל כרגע
בשניהם ה-LED בפנים יידלק?
(ההגדרה צריכה להיות: "העיקר שיש מתח על החוט, לא משנה אם יש זרם"?)
יאפ
אפשר להתממשק בצורה לא פולשנית עם פוטורזיסטור לאיזה לד או מנורה על המכשיר החשמלי.
רעיון יפה
זה בעצם בניית OptioIsolator, כשחצי ממנו כבר קיים - נורת החיווי הקיימת :)
