TP 1043ND V1 בעיית ניתוקים חמורה האם קושחה צד3 תפתור את הבעיה ?
כמו לרבים גם לי יש בעיית ניתוקים חמורה עם הראוטר הזה וזה בלתי נסבל .
הם ידוע על קושחה צד 3 שפותרת את הבעיה אם כן איזה ?
תודה רבה לעונים
נתב זה תומך בקושחות צד שלישי מסוג DD-WRT או OpenWRT.
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WR1043ND_v1.x
אולי אחת מהן תפתור את הבעיה ואולי לא. אי-אפשר לדעת.
תודה על התגובה אני אנסה בסופ"ש הזה ואעדכן .
איזה ניתוקים אתה מתכוון, איבודי מידע, ניתוק פיזי מהחיבור L2TP או PPPOE או שזה DHCP תשתית הוט ?
איזה מודם של הוט או בזק
היום בערב אני אבוא לדירה שבא הראוטר ואוכל לענות על כל השאלות .
התשתית בזק החיבור נעשה בראוטר עצמו ( PPPOE) . אין חיבור ללא חייגן .
נערך על-ידי Yehudaa
אם אתה מוריד טורנטים תקטין את כמות החיבורים
קודם כל אתה בטוח שהנתב מתנתק אותך ? איזה צורת ניתוק קורה, אין אינטרנט אבל ה PPPOE עדיין מחובר ?
בדקתי עם מודם ישירות ראית שהכל תקין למשך זמן ארוך יותר משבדרך כלל יש ניתוק ? ניסית להתחבר ל @1 ולעשות פינג לשרת של התשתית 147.235.246.92 ולראות אם שם יש לך איבודי מידע ?
כלומר צריך לבצע את כל הבדיקות אלא אם האחד לפני ביטל אותה.
הבעיה היא כזאת .
המחשב שמחובר בכבל רשת לראוטר אצלו אין בעיית ניתוקים והאינטרנט חלק .
הבעיה היא אצל מי שרוצה להשתמש ב WIFI
אצלו לעיתים יש או גלישה איטית ממש או שפשוט אין איטרנט בכלל .
ובשביל לפתור את זה התנתקות והתחברות לרשת לא עוזר יש צורך לכבות ולהדליק את הראוטר .
התקנתי DD WRT ביחד עם WPA2
IPAD עבד טוב . אבל הסמארטפון חווה ניתוקים .
ביטלתי לגמרי את ההאבטחה לגמרי של ה WIFI , עכשיו יש אינטרנט טוב בכל המכשירים .
אני אשאיר את זה ככה לבינתיים לראות אם זה יציב .
WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
האם הראוטר מתחמם?
גם אצלי יש ניתוקים מידי פעם, עדכנתי לקושחה האחרונה - לא פתר את הבעיה לצמיתות אבל המצב יותר טוב מבעבר
שים עליו OPENWRT והכל ירוץ לך מושלם
טוב אחרי ניסיון קצר ב DD WRT מסתבר שהוא לא פותר את הבעיה ויש אותם סימפוטים ב WIFI של אינטנט איטי או שבכלל אין
התקנתי OPEN WRT לאחר טעות בהגדרות הייתי חייב לאפס את הראוטר באמצעות TELNET
לבסוף הגדרתי נכון כרגע הכל בסדר נראה אם יחזיק מעמד .
openwrt כמה רמות מעל DD-WRT אז אני בטוח שהכל יעבוד טוב
התקנת את הRC3 של Barrier Breaker ?
אמרת קצת בדילאי שהבעיה זה רק באלחוטי בלבד במכשירים מסויימים ועם כבל זה תקין, לא הזכרת את זה בנושא התראד וגם לא בפוסט הראשון, זה הפיסת מידע הכי חשובה.
בכללי מה שאתה צריך לבחור זה WPA 2 - AES אם כל המכשירים שלך תומכים תקן N. מעבר לזה יש הגדרות של ערוץ, אתה צריך לשחק עם ההגדרות CHANNEL ID ולראות מה מהם עובד יותר טוב, אלחוטי זה בעיה, לא נוכל לזרוק לך הגדרות וזה יפתר.
אני ישר התקנתי ב Linksys E3000 Tomato ועם ההגדרות הדיפולט היו לי בעיות יציבות וכו', אחרי שהגדרתי כמו שצריך המחשבים הניידים מקבלים יציב 20-30 + ללא איבודי מידע ופינג יציב. גם הטלפונים יציב
האם הראוטר מתחמם?
ראיתי את השירשור שלך ב IOPANEL ובעיקבותיו עידכנתי לקושחה האחרונה של TPLINK .
לא עזר .
X7-007
שיחקתי עם התדרים עם סוגי האבטחה . ובדקתי גם ללא אבטחה . בכל האפשרויות אותם סימפוטומים, אין בעיה בחיבור באמצעות כבל רשת אבל ב WIFI יש איטיות ולעיתים ניתוקים .
הראוטר הזה אצל ההורים שלי ואני חייב לטפל בבעיה .
האמת הראוטר הזה התחמם מאוד כי שמו עליו את המודם . גם נפל כמה פעמים לרצפה מגבוה .
אני חושד שפשוט יש בו בעיית חומרה והוא דפוק ולא יעזור כלום .
החלטתי לבקש מבזק ראוטר ולקבל איתו גם תמיכה על כל צרה שלא תבוא . יש המלצה לראוטר שנחשב טוב ?
