בקשת מפרט/שדרוג - עד 5000 ש"ח
שלום חברים!
המחשב שלי מתחיל להראות סימני התיישנות וגסיסה, ולצד נסיונות להשאירו בחיים אני בודק אפשרויות של מחשב חדש או הוצאת רכיבים והעברתם למחשב חדש.
המפרט הנוכחי מצורף בתמונה, כאשר המארז הוא coolermaster HAF 932.
בנוסף לשני הסטיקים של 4 RAM, הוספתי סטיק של 8 RAM.
התקציב שלי הוא עד 5000 ש"ח.
השימוש העיקרי למחשב יהיה משחקי מחשב די כבדים (באטלפילד 4 ושאר משחקי FPS במולטיפלייר), וגם לעריכה גרפית (לייטרום, פוטושופ).
השאיפה היא שהכל יפעל על HIGH או אפילו ULTRA, ב-full HD.
אני מעדיף לא להתקרב ל-AMD, אלא להישאר במחוזות אינטל ו-nVidia.
בגלל הקרבה לים והקורוזיה למארז, אני מוכן לשקול גם מארז חדש.
ציוד היקפי כבר יש לי.
בחנות הציעו לי בשלב ראשון להוסיף למחשב הקיים GTX-780 או GTX-770, ואם גם זה לא יספיק אז להחליף לוח אם ומעבד.
בגלל כל הבעיות עם המחשב הנוכחי (מסכים כחולים אקראיים שהחלפת דיסק קשיח *כנראה* לא עזרה), אני לא בטוח ששדרוג יהיה הצעד שאקח, אלא כנראה שאפנה למפרט חדש לחלוטין.
עם זאת, אני מנסה לחלץ כמה שיותר מהמחשב הנוכחי, מבלי להשאיר את המחשב בימי הביניים, אז כנראה שאוסיף את הסטיק של ה-8 RAM ואת הדיסק הקשיח (התקין) למפרט החדש.
וכאן אני פונה לעזרתם :)
תודה מראש!
תשמע- חוץ מספק כח שמספיק בהחלט, החלפתי לך פה הכל כולל דיסק קשיח מפני שהוא SATA II.. את הצורב גם השארתי לא צריך יותר מזה (:
להלן המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1032/1011
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 470/461
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMX8GX3M2B1600C9 - Corsair - 8GB (2X4GB) DDR3 1600Mhz CL9 - XMS3...
כמות: - 1 - 426/417
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N770OC-4GD - Gigabyte - Geforce GTX770 GPU - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1859/1822
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 391/383
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 412/404
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 123/121
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4981.00 / 4881
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8157
זאת אופציה אחת. למה אתה לא מסכים לקחת כרטיס מסך של AMD? אני יכול להרכיב לך אחלה מפרט אם תסכים לשקול
ראה דוגמא:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1414
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
NZXT Phantom 410 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪466
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 256GB 2.5" SSD 830 Series ֹ - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
סה"כ: ₪5073
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4972 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nxdywjl8
שים לב שיש ברשותו כבר זיכרון, אם הבנתי נכון אז שני סטיקים של כל אחד 4 גיגה ועוד סטיק בודד של 8 גיגה, לא ברור לי למה 16 גיגה אבל בסדר.
בכל אופן אני מציע שפותח הדיון יענה על השאלון במסודר כדי שנבין בדיוק מה יש ומה אין ולאן הוא מכוון, משם נמשיך הלאה.
השאלון מופיע פה:
http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!#.U_MwxeN_s2E
תלוי באיזה תדר הסטיק שלו של ה 8GB
אם זה 1600 שישאיר אפילו רק אותו או יקנה רק עוד 8.. אם זה 1333 (למרות שההבדל בינהם מזערי) עדיף לו למכור אותו ביד 2 ולהיות עם 8/16 של 1600 ואז תיהיה לו מערכת טובה לכמה שנים טובות גם כן
נערך על-ידי mMmSaK
תיקון קטן: יש לי שני סטיקים של 2 ועוד אחד של 4 שהוספתי לאחרונה. סה"כ 8 RAM.
לגבי SSD, אני לא מתלהב מהרעיון. להבנתי, השחיקה שלהם עדיין די גדולה, והנפחים שלהם עדיין לא משתווים לדיסקים הקשיחים הרגילים.
לגבי השאלון:
1. התקציב הוא מקסימום 5000, עם אפשרות חריגה סבירה לפי ולשם.
2. השימושים הם משחקי FPS כבדים (כדוגמת באטלפילד 4) באינטרנט, עריכה גרפית (לייטרום ופוטושופ). הכל ברזולוציית full HD (1920x1080). אני שואף שהמשחקים האלו, והעתידיים יעבדו על HIGH, ואפילו ULTRA.
3. אין צורך בציוד היקפי, למרות שהמלצה על מארז תתקבל בברכה (יש לי ניסיון טוב עם coolermaster).
4. כפי שנאמר, כנראה שאקח את הסטיק RAM ואת הדיסקים הקשיחים.
5. השקט חשוב לי ברמה 5-6 (בסולם של 1-8).
6. לא מתוכנן אוברקלוק מעבר ל-OC (אם יהיה) של היצרן.
7. אין צורך במערכת הפעלה. יש לי ווינדוס 7 ואופיס, ואני לא מתכנן להתקרב לווינדוס 8.
8. אני מאוד מעדיף לרכוש את המחשב מ-TMS. הקניה תתבצע באזור נתניה.
9. הקניה מתוכננת להיות בעוד שבוע עד חודש, בערך.
10. לטעמי שדרוג עדיף על החלפה (במידה והמערכת כולה תקינה), ולכן רצוי לשמור על אופק שדרוג.
mMmSaK - אין לי מושג אם זה ב-1333 או 1600. ממה שהבנתי מהטכנאי, כנראה שהם עובדים ב-1333. אם זה רלוונטי, הסטיק של ה-4 הוא די חדש, נקנה לפני חודשיים-שלושה בערך.
נערך על-ידי GaiSin
SSD לא נשחקים מהר זה לא נכון בטח לא האיכותי ששמתי לך.. תבדוק אם הזה של ה 4GB הוא 1600 או 1333 בבקשה
אוכל לבדוק את זה בעוד יומיים בערך. איך בודקים אם זה 1333 או 1600?
ההבדל בביצועים זנים ולא מורגש, לא בגלל זה מחליפים זכרונות.
שטויות במיץ, למשתמש הביתי זה לא משנה, אתה לא תנצל טיפונת מתוחלת החיים שלו.
בקשר למפרט: זיכרונות נשארים, מארז נשאר, ספק נשאר, קשיחים וצורב נשארים. במידה ותחליט להחליף מארז אני ממליץ על המארז הזה:
http://www.tms.co.il/product/13421
המעבד שברשותך כן יגביל אותך בחלק מהכותרים הכבדים החדשים, אם תרד בדרישות לכרטיסים כמו GTX770 או R9 280X, תוכל להשאיר את המעבד שברשותך ולהנות ללא צוואר בקבוק.
במידה ואתה מחליט ללכת על אחד מהכרטיסים החזקים יותר כמו GTX780/R9 290, הנה מפרט אפשרי:
כללתי מעבד חזק שיתן תמורה בכותרים תומכי HT, כמו כן תראה תמורה בתוכנות עריכה תומכות, התעקשת על כרטיס של NVIDIA וכללתי GTX780' כללתי לוח מעולה מערכת השבבים החדשה שמכיל 4 סלוטים ומפוצ'ר מאוד, כללתי כונן SSD מהיר שיתרום לעליה מהירה והאצה של מערכת ההפעלה ומוכנות מהירה לעבודה, כמו כן ישפר זמני טעינה בתוכנות ומשחקים שיותקנו עליו.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX780 3GB OC WINDFORCE 3 RET AIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪2349
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪644
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4983
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4884 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vjg5axqd
נערך על-ידי idanmal
הדיסק קשיח שלו זה SATA 2
שיקנה גם סיגגיט בארקודה טרה וזהו שיזמין את כל החלקים
לא צריך, אלו(הקשיחים) גם ככה יהפכו לאחסון, מה שמשנה זה הראשי שגם ככה יהיה ה-SSD EVO המהיר שהמלצתי לו.
זה אפשרי לחבר STAT 2 עם תקנים של SATA 3??
אם אתה לוקח קשיח ישן שהוא SATA או SATA2 ומחבר לחיבור שתומך בSATA3(עד 6gb/s) למה שזה לא יעבוד?
אמנם לחיבור יש פוטנציאל תעבורה גדול אך הקשיח שאינו תומך במהירות זו יחסום את מימוש הפוטנציאל.
מלבד מערכת ההפעלה, המשחקים והתוכנות הבסיסיות (לייטרום ופוטושופ), כל הדברים נשמרים בכוננים חיצוניים, ולכן אני לא בטוח עד כמה חשובים ה-SATA כמו שחשוב שיהיו מעל 6 חיבורי UBS 3 (שאלה קצת מיותרת, אבל האם הם באמת USB 3, וכמה?) בלוח האם הנוכחי שלי יש 10 חיבורים, ואני משתמש ברובם.
בנוסף, למארז הנוכחי יש כמה מאווררים מאוד טובים. אם אקנה מארז חדש, האם כדאי להוסיף אותם למארז?
איזה לוח יש ברשותך?
איזה לוח יש ברשותך?
Gigabyte GA-P55M-UD2 Retail
