ראוטר דיואל או טריפל WAN המסוגל לאחד קווי אינטרנט, האם קיים ?
השאלה בכותרת, אני מעוניין לחבר 2-3 קווי אינטרנט 2\1-- לקו אחד של 300\6, האם קיים ראוטר המאפשר זאת? כיום קיים ראוטר של DrayTek 2920, לראוטר יש שני WAN, אבל לעניות דעתי רק אופציית LOAD BALANCING ולא איחוד.
יכול להיות שאני מפספס משהו אבל load balancing יכול להיחשב גם כ-"איחוד" (כל קו נותן 10 מגה, איחוד שלהם הוא 20, פיצול העומס הוא 10/10).
כמו כן בעמוד מוצר של DrayTek נכתב:
You can combine the bandwidth of the Dual WAN to speed up the transmission through the network.
אז עושה רושם שהוא כן תומך בזה.
זה גם אפשרי לעשות עם ראוטרים של Mikrotik (או RouterOS שלהם). אבל עד כמה שאני מבין בגלל שזה לא link bonding אמיתי, זה יכול להיות די כבד על המעבד של הראוטר כי הכל משחק של סימוני פקטה וניתובים.
10/10 לא יתן 20 למחשב אחד בשעת הצורך, שזה מה שאני מחפש, יש ראוטר שמציע כזה דבר ?
מעניין המשפט שהבאת מDRAYTEK שכן אני לא מוצא זכר לזה באף מקום בפאנל הניהול שלהם.
לא יודע לגבי חומרה אבל יש את התוכנה הזאת:
http://speedify.com/?_ga=1.5031792.236052570.1408285795
היא יודעת לשלב מקורות שונים של רשת וליצור חוויה של שימוש באחד מהיר.
אתה לא יכול לאחד שני חיבורים שלכל אחד מהירות שונה וכתובת IP שונה.
בסופו של דבר זה תמיד יהיה load balance בצורה כזאת או אחרת ולא link aggregation.
אתה יכול לבדוק את link proof שהם מוצרים ייעודיים ל-load balance. לא ממש התעסקתי איתם, אז אני לא יודע להגיד לך בוודאות.
אבל מאחר ומדובר בציוד יעודי, יש לו אפשרויות יותר מתקדמות מהויגור.
נערך על-ידי Illectronic
למה לא? ה-balance הוא בין שני קווים. אם כל קו נותן לך 10, אתה יכול לקבל 20 ביחד. LB יכול להיות active/active.
בגלל שזה לא link aggregation (שאותו אתה לא יכול לבצע כי אתה צריך שISP יבצע הגדרות מהצד שלו) אתה לא תוכל לקבל 20 מאותו מקור, אבל אם אתה מוריד ממספר מקורות, זה אפשרי שתמקסם את שני הקווים.
הנה הדגמה של הדבר כשזה נעשה בmikrotik:
לגבי draytek תוריד את ה manual שלהם, יש שם התייחסות ב- WAN ל LB.
נערך על-ידי m1ke
http://www.peplink.com/
יש להם המון מוצרים,
לפי ההסבר
http://www.peplink.com/knowledgebase/combining-the-bandwidth-of-all-wan-links-3m-3m-6m/#SF
אתה יכול לנצל את כל רוחב הפס (אני משער שזה גם בdraytek) אבל לא להורדה ממקור אחד, ז"א שימוש מכמה מקורות תקבל את כל רוחב הפס
רשום שבהורדה עם מנהל הורדות שמפצל את הקובץ כן ניתן להוריד בכל רוחב הפס, קשה לי להאמין שזה יעבוד עם טורנטים, אולי כן
**למחשב אחד כן תקבל רוחב פס של שניהם, לא חיבור אחד
נערך על-ידי none77
פעם בדקתי דגם כלשהו של דרייטק (לא זוכר את השם) שאפשר היה להגדיר את LAN1 כ WAN2.
מה שהוא עשה (ועשה את זה בצורה מושלמת) זה לדגום באופן שוטף את WAN1 וברגע שהיה נתק באינטרנט הוא קפץ לWAN2 ששימש כקו גיבוי, כשחזר החיבור ל WAN 1 הוא ניתק את WAN 2 וחזר ל WAN 1.
ממה שאני זוכר, יכולתי לבחור האם הוא יישאר ב WAN2 ורק כשWAN2 ייפול הוא יתחבר ל WAN1 או שהוא ינסה לחזור תמיד ל WAN1 1 שמשמש כחיבור הראשי.
שלומי, זה Load Balancing, יש את זה לא רק בדרייטק, זה קיים בעוד הרבה ראוטרים ולא מדובר בפיצ'ר מיוחד במיוחד. ניתן לנהל LB בכל מיני דרכים ותצורות.
מה שאני ביקשתי ושאלתי הוא WAN aggregation, וזה כבר פיצ'ר יותר ייחודי אני מניח.
שלחתי מייל לחברת http://www.peplink.com, שנראית ממש בכיוון. מישהו יודע האם כדי ליצור VPN יחד עם המוצרים שלה, חובה IP קבוע ?
אמרת אגרגציה אמרת פפלינק. עובד איתם בארגון הגדול שאני נמצא בו בכמה תצורות. ראה לשאלתך: http://download.peplink.com/resources/Peplink_Balance_VPN_Solution_guide.pdf
הVPN שלהם יודע ליצור TUNNEL על כל ערוץ WAN ולאחד אותו. אם תרצה אינטגרטור מקצועי בארץ דבר איתי אפה אותך לחברה שעובדת איתי.
