מעוניין בהמלצה לאל-פסק עד 400 ש"ח
אין לי דרישות מיוחדות כלשהן, אני מניח שהכל בסיסי כיום - ייצוב מתח (כשאני מדליק את האור, לא ישמעו רעש מהרמקולים...) וכבל USB למחשב כדי לכבות באופן מסודר כשהחשמל יורד.
תודה רבה!
"ייצוב מתח" שאתה מקבל ב UPSים offline הוא מקורב ל 3 "מדרגות" גדולות. אם המתח תקין, כלומר בתחום של המדרגה האמצעית, הוא עובר ישירות מכניסה ליציאה. ההשפעה של כיבוי או הדלקת אור היא אפסית וה UPS לא יגיב אליה
חוצמזה, חלק מהרעש עובר לא דרך מערכת החשמל אלא משודר מהחוטים של המנורה לאוויר ונקלט על ידיי החוטים של הרמקול, כך שגם UPS online לא בטוח יוריד את הרעש לגמרי - ו UPS online עולה כמה אלפי ש"ח
כבל USB יש דיי בכולם
כמה דברים יותר משמעותיים שלא אמרת :
למה אתה רוצה UPS ? האם יש סימנים שמשהוא אצלך לא יציב ?
מה המפרט של המחשב ? (מעבד, כ מסך, אוברקלוקים, ספק, מסך)
וואו, תודה על ההסבר! אז במצב כזה מה ניתן לעשות? כבר החלפתי כבלי RCA ולא עזר. להחליף בית תאורה? (כרגע זה פלורסנטים)
רציתי UPS כדי לייצב את המתח כדי למנוע התופעות הנ"ל, אין סימן לאי יציבות.
ספק FSP 450, מעבד Q9300, כ.מסך Geforce 9600 ומסך 22".
תודה רבה!
פלורסצנטים שמופעלים על ידיי סטרטר/ממסר/וכו או אלקטרוניים ?
בפלורסצנטים שמופעלים על ידיי סטרטר/ממסר/וכו אמור להיות קבל במקביל לכניסת המתח של גוף התאורה. הקבל מוריד משמעותית את הקליק בהדלקה ובכיבוי, ובמידה פחות משמעותית את הרעש מההדלקה של הסטרטר. ברוב הגופים הזולים אין את הקבל הזה, תוכל להוסיף אותו בעצמך. כמו כן יכול להיות הבדל בין סטרטרים של חברות איכותיות וכאלה שלא, וקיימים סטרטרים אלקטרוניים (שמתאימים לגוף תאורה רגיל) שמדליקים את הפלורסצנט מהניסיון הראשון בלי פליקים, מה שאומר שההדלקה של הפלורסצנט חלקה ויש בה קליק יחיד או "זזז" במשך שניה
בפלורסצנטים אלקטרוניים יש מכת זרם גבוה בהפעלה ואין ממש מה לעשות איתה
כאמור UPS לא יעזור לך במקרה הזה
אתה יכול לנסות להרחיק את הכבלים של הרמקולים מכבלי מתח וכדומה, וגם לזה תהיה השפעה מוגבלת
המערכת שלך צורכת כ 350W (הערכה מקורבת). מכאן UPS של 2 סוללות - אלה רוב דגמי ה 1000VA (לפי הנתונים של היצרנים 650VA יכול להחזיק 360W, במציאות לא יהיו לו חיים ארוכים אם מאמץ שאפילו קרוב לכך)
אין UPS בהספק הזה שהייתי ממליץ עליו בטווח המחירים של 400 שקל וגם לא אם חריגה
הנקודה החלשה של כל ה UPSים היא הסוללה. היצרן קובע מה המקס' שהיא יכולה להחזיק בלי שיקרה נזק. יצרני ה UPSים הזולים (כלומר, כל ה UPSים שמשתמש ביתי חושב לקנות) מחליטים שהפסקות חשמל קורות לעיתים נדירות והסוללה תתמודד אם העמסת יתר כמה פעמים, תוך כדיי שכל פעם זה הורס אותה. ביחד אם הטמפ' הגבוהות שיש בתוך UPS וטעינת יתר בחלק מה UPSים, בגלל זה סוללה שאמורה להחזיק 5 שנים מחזיקה 2, וליצרני ה UPSים יש את החוצפה לאמר שכך זה אמור להיות
ב 650 ו 850 יש סוללה 1, בדרך כלל של 7Ah ו 9Ah בהתאמה. הסוללה של 7Ah מיועדת ל 250W (בזמן האחרון כמה מיצרני הסוללות היותר מתקדמים העלו את המקס' ל 280-300W, אבל לא ידוע אם הם באמת שינו משהוא בסוללה או סתם העלו את הנתונים, ויצרני ה UPSים לא בהכרח שמים סוללות של היצרנים האלה), ה 9Ah בכיוון של 300W (גם זה נתון ישן יותר, ועדיין, אם סוללות לא ידועות הוא הולך להישאר נכון לתקופה ארוכה). יצני ה UPSים מצידם כבר הרבה שנים כותבים 360W בדגם ה 650VA ו 420 או 480 בדגם ה 850VA - מה שלא נכון גם אם הסוללות החדשות
כך שההבדל המציאותי בין 650VA ו 850VA הוא של 250W ו 300W. וגם זה במקרה שהסוללה ב 850 היא 9Ah מה שלא תמיד נכון
מציאה טובה
אחלה, תודה רבה לשניכם!
גזר הדין בנוגע לUPS - הrostec הנל הוא הכי טוב מבחינת עלות - תועלת?
כנראה שכן.
אכן, יצא לי לפרק את דגם ה 1700 והוא היה בנוי בצורה רצינית, מצפה לאותה רמה בערך מדגם ה 1200 (בהתחשב בהספק הנמוך יותר)
כאמור אם אתה רוצה לפתור את בעיית הרעש מהפלורסצנט, בדוק אם יש בו קבל והאם אתה משתמש בסטרטר איכותי (יודע מה ? מעניין - אני אבדוק עכשו האם לסטרטר יש השפעה)
בסטרטרים יש קבל סינון. ברובם - ואפילו בזולים יחסית, של חברות שלא מצטיינות באיכות של המוצרים שלהם כמו hyundai (כמו של מוצרי חשמל, לא כמו של רכב), הערך שלו הוא 5..10 nF. בכמה מהממש ממש זולים לפעמים הערך שלו קרוב ל 0 (מראה 0 במולטימטר שיכול למדוד מ 1nF), כלומר הרכיב בהם הוא לא קבל אלא סתם גליל פוליאסטר על 2 חוטים שבנוי להיראות כמו קבל
ההבדל הוא סטטיסטי כי הפליקים של הפלורסצנט בכל הדלקה שונים, אבל נראה שמתוך ה 2 שהשוויתי - philips שמכיל קבל 9nF, ו wen tai (חברה גנרית לחלוטין) שמכיל קבל 0nF, ה philips היה קצת פחות מורגש ברוב ההדלקות
