בעיה לא פשוטה עם הראוטר
שלום לכם.
יש לי בעיה קריטית עם הנתב שלי. ברשותי נתב EDIMAX. לחצתי בשוגג על כפתור הRESET מאחורי הראוטר(לא ממש הבנתי מה יהיו ההשלכות של הפעולה), ומאז אינני מצליח לגשת לממשק המשתמש של הנתב.
אני מריץ פקודת ipconfig, אך לא מוחזרת לי כתובת ה IP שאמורה להיות מוחזרת לי (192.168.2.1) איתה אני אמור לגשת לממשק. כמו כן, אני מנסה לגשת דרך 2 דפדנים שונים לממשק(FIREFOX וCHROME) והדף היחיד שקופץ לי הוא "אין חיבור לרשת". ניסיתי בערך הכל מהכל, מניתוק הנתב והמודם מרשת החשמל, ועד לאיפוסים חוזרים. דבר מאלו לא הצליח. אני באמת אובד עצות, ואשמח לקבל עזרה חברים.
האינטרנט עובד - רק הממשק לא? או ששום דבר לא עובד?
מה כן מופיע בIPCONFIG?
תריץ את הדגם המדוייק של הנתב בגוגל. כנראה שבהגדרות default אין dhcp ולכן אתה לא רוכש כתובת (אני מניח שאתה מקבל בipconfig איזושהי כתובת שמתחילה ב 169)
אני מניח שבאחת התוצאות הראשונות שתמצא תוכל להבין מה כתובת ברירת המחדל שלו והזין כתובת ססטית מתאימה במחשב, כך תוכל להתחבר לממשק ה web ולהגדיר מחדש.
אתה בכלל מחובר עם כבל לנתב?
אכן, כמו שנאמר כאן-כשאני מריץ ipconfig אני מקבל כתובת שמתחילה ב-169.. הכל מחובר כראוי, בדקתי זאת לא פעם ולא פעמיים. Irgelol, לא ממש הבנתי מה המושג dhcp אומר.
תגדיר כתובת סטטית
תגדיר כתובת סטטית
איך עושים זאת?
איך מגדירים כתובת סטטית:
start-->run
type: ncpa.cpl
right click on "Local Area Connection
select "properties
click "internet protocol version 4 (TCP/IPv4)"a
click properties
select "use the following ip address" instead of "obtain IP address automatically
address is your computer address
subnet mask is most likely 255.255.255.0
default gateway is your router address
שוב, בשביל לבצע את זה תצטרך לדעת מה כתובת ברירת המחדל של הראוטר
הכתובת שאתה מזין במחשב צריכה להתאים לכתובת בראוטר (1 יותר או פחות באוקטטה האחרונה יהיה בסדר בדר"כ)
כלומר אם הראוטר הוא 192.168.0.1 אז עבור המחשב תזין 192.168.0.2
מה הדגם המדוייק של הראוטר ?
עריכה: חיפוש מהיר מצא שיש סיכוי טוב שכתבות הראוטר תהיה 192.168.2.1, וזו הכתובת שאתה מזין בתור default gateway. עבור המחשב תזין 192.168.2.2
יוזר צריך להיות admin
סיסמא 1234
נערך על-ידי Irgemlol
מה הסיכוי שDHCP לא עובד אחרי איפוס?
נראה שהוא פשוט לא מחובר לנתב.
הדגם הוא BR-6504n
קרה לי הרבה פעמים.
גם הרבה פעמים חלק מהוראות השיחזור מקושחה מושחתת הן לעשות את זה.
נערך על-ידי nat64x
start-->run
type: ncpa.cpl
select "properties
click properties
סיסמא 1234
מה אני אמור לרשום במקום של ה"computer adress"?
נערך על-ידי nat64x
אבל לא הבנתי משהו. הבנתי שצריך לרשום את הכתובת 192.168.2.2 בdefault getaway. מה אני אמור לרשום תחת "address"..
הפוך
default gatewy is 192.168.2.1
computer is 192.168.2.2
