אני רוצה לשדרג ל 16GB
לפי מה שכתוב על הזיכרון עצמו ישלי:BLS8G3D1609DS1S00.
שזה אומר המפרט הזה:
http://www.tigerdirect.com/applicati...19&CatId=11478
אבל לפי הCPU-Z.
ישלי:
אז איזה זיכרון אני צריך?
כל זיכרון 1600MHZ 1.5V CL11 יתאים, אלה הכי זולים שתמצא כרגע
אבל לפי מה שכתוב על הזיכרון עצמו ישלי:BLS8G3D1609DS1S00.
שזה אומר המפרט הזה:
ובמפרט הזה ישלי CL9 אז אני לא יודע מה לקנות
צודק לגבי מאפיין ה-CL של הזכרון.
ה"טעות" נובעת בגלל זיהוי לא נכון בביוס - כנרה מוגדר אוטומטי בהגדרת הזכרון.
השלמה ל- 16GB בדוק
http://ksp.co.il/?list_compare=.24026..22758..20804.
פותח הדיון, יש לך XMP?
כי טעות או לא טעות, הזיכרון שלך רץ ב-CL11
השלמה ל- 16GB בדוק
מה זה xmp?
ואם אני יקנה זיכרון 8gb cl11 1.5v 1600mhz? זה יעבוד?
כמו כל אלה:http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-memory&db27455=521372&db27456=1140414&db27457=711111&db165582=2893361&noidx=1 זה טוב?
נערך על-ידי nbjo460
XMP או Extreme memory profile הוא פרופיל מובנה שבעזרתו טוענים את הנתונים הרשמיים של הזיכרון. כנס לביוס ותראה אם יש לך שם אופציה להפעיל XMP
ניראלי שלא אבל לוח האם שלי זה B85M-H3
ולפני כמה ימים כשבדקתי את זיכרון הראם הזרתי לסלוט אחר כנראה לסלוט השלישי ואחר כך הי לי מסכים כחולי אחד 0X00A ואחד 0X007E
יכול להיות שזה קשור לזה שהמחשב חושב שיש לי דגם אחר ממה שכתוב על הזיכרון עצמו?
בלי להכנס לביוס ולראות אם XMP מופע, לא תהיה שום דרך לוודא.
נכנסתי ולא היה כתוב אבל איפה לחפש בביוס? באתר לא כתוב?
1. אתר הזיכרון BLS8G3D1609DS1S00 של Crucial:
http://www.crucial.com/usa/en/bls8g3d1609ds1s00
זהו אכן זיכרון DDR8 בנפח 8GB שעובד בתדר של 1600MHz, בתיזמונים של 9-9-9-24 ודורש מתח של 1.5V.
לפי ה CPU-Z הזיכרון שלך עובד ב 1600MHz אבל בתיזמונים גבוהים מדיי.
2. מכיוון שכתבת שאתה מקבל מסכים כחולים כשאתה מתקין את הזיכרון בתושבת אחרת, ייתכן שיש לך בעיה בזיכרון, בלוח האם או במעבד. אני מציע לך להריץ +memtest86 לבדיקת הזיכרון.
שים לב שבמידה ותתגלה בעיה הרי שעדיין אמורה להיות לך אחריות על כל הרכיבים שכן מעבדים לסוקט 1150 (אני מסיק שיש לך כזה מכיוון שכתבת שיש לך לוח B85) שוחררו לפני קצת יותר משנה, ועל הרכיבים הנ"ל בד"כ יש לפחות 3 שנות אחריות.
3. יש לך טעות בדגם של לוח האם - יש לוח אם בשם B85-H3 של ECS (לא מתאים, כי יש בו רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון וכתבת שיש לך ארבעה) ויש לוח B85M-HD3 של Gigabyte, אבל אין לוח B85M-H3. באופן כללי רצוי שתרשום את דגם לוח האם וגם את דגם המעבד (או שתצרף תמונות מ CPU-Z).
כן יש לי לוח אם HD3
נערך על-ידי nbjo460
הקפצה
@nbjo460
HelpSupport נתן לך הסבר מדוייק מה לעשות לגבי ה XMP.
בקשר לקניית הזיכרון - djelectric הציע לך לקנות את הזיכרון הכי זול שעובד בתדר של 1600MHz ובמתח של 1.5V.
בקשר לבעיה עם חריצי ההרחבה לזיכרון - הצעתי לך לבדוק את הזיכרון, ובמידה ומסתבר שיש בעיה בזיכרון או בלוח הצעתי לך לממש אחריות (אם תקנה זיכרון חדש ויש לך בעיה בלוח, אז לא תוכל להוסיף אותו).
מה עשית מכל הנ"ל?
