שאלה לסטודנטים שבפורום
שתום לכולם,
אני מתחיל באוקטובר הקרוב את שנת הלימודים לקראת תואר בכלכלה ומנהל עסקים. אני כנראה ארכוש מחשב לפני תחילת התואר ודיי ננעלתי על משו, הקאצט שהוא שוקל בערך 2.7 קילו ומביך 15 אינטצ.( כן, שמתאים גם לגיימינג)
השאלה שלי היא האם למישו יצא לעשות תואר כאשר הוא עם מחשב במשקל דומה ואיך היה? מצטערים על זה? מודעים על זה? לא שינה כלום?
אני פשוט מתלבט האם לקחת מחשב שהוא 15.6 וחזק מאוד שיתאים גם לגיימינג, או לרדת בתקציב ולקחת משו זול יותר, קל יותר אבל חלש יותר גם...
תודה מראש לעונים ולעוזרים.
  • תגובות 43
  • צפיות 5.9k
לימודים זה לימודים, עדיף קל עם זמן סוללה ארוך ככל הניתן.
אם אתה רוצה, אז שיהיה לך בבית מחשב נייח לגיימינג.
מה עם מחשב כמו ה-Dell Vostro 5470, עם כ.מסך 740M וזמן סוללה ארוך במיוחד במשקל 1.6 ק"ג, אמנם לא הכרטיס מסך הכי חזק אבל הוא ממוצע ומספיק לגיימינג מזדמן אם תמצא את הזמן לכך במהלך התואר.
לימודים זה לימודים - עדיף בלי מחשב בכלל בשיעורים. כי אחרת מבלים את כל הזמן באינטרנט ובמשחקים ואז מתבאסים שקשה בבחינות. :)
אפשר לינק למחשב שציינת? לחנות שאתה ממליץ לקנות אותו?
תודה!
בהתחלה חשבתי כמוך, אבל אח"כ הבנתי שאני דיי הולך לגור במגורים שלייד שמה, ולהיות שמה רוב השבוע אם לא כולו... עדיין מאמין בדעתך...?
והאמת היא שהמחשב הזה בדיוק היה מה שערער את המחשבה שלי לעומץ ה 550jk
נערך על-ידי tendo
אם כל ההתניידות שלך תהיה מהבית למעונות ובחזרה, אין שום בעיה להסתובב עם מחשב 15.6 אינצ'. חשוב שיהיה באיכות בניה טובה, אבל יותר מזה אין צורך.
אם אתה גם תסחוב אותו על הגב לשיעורים או ללמוד בספריה, 15.6" ששוקל כמעט 3 קילו (עם מטען, סביר להניח שהסוללה מחזיקה סדר גודל של 2-3 שעות), זה כבר יתחיל להיות מציק.
המחשב יהיה בסביבות ה 2.5-2.6, הסחיבה שלו תיהיה בתיק גב, יש הרבה שאמרו לי שזה ממש לא שמים לב ויש שאמרו שזה יפריע, אני אישית אין לי בעיות גב ומשקל ואני בחור שמתאמן לא מעט, השאלה היא כמה זה מפריע אבל בכללי מבחינת הנוחות בשיעור עצמו? וכמה קיריטי הקילו הבדל במעבר בין כיתה לכיתה...
יותר חשוב זמן הסוללה אם בכיתות אין חשמל זמין וזה גם מעיק כל פעם לחפש חשמל. כמו כן במידה ומדובר בכיסאות סטודנטים אז עדיף מחשב קל יותר ויחסית קטן יותר מטעמי נוחות.
כמו כן, קצת מוקדם לדעתי לקנות מחשב עכשיו. חכה לתחילת אוק' או לפחות תתחיל את הלימודים ותוך כדי תראה מה הדרישות והשימושים שצריכים להיות לך בלימודים ורק אז תקנה.
מצטרף להמלצה של Chevy.
ככלל אני גם הסתובבתי במשך 3.5 שנים בטכניון עם מחשב על הגב. אל תשכח שני דברים:
1. מחשבי subnoteooks (מחשבים שהם לא לגמרי אולטראבוקים אבל לא רחוקים משם) תופסים פחות מקום פיזית.
2. בתיק יהיו לך מחברות, ספרים, אוכל ושאר ציוד שתופס הרבה מקום ושוקל לא מעט.
אם תקח את שני הדברים האלה בחשבון, תבין שמחשב ששוקל קילו וקצת יותר, ותופס הרבה יותר נפח, מאוד לא נוח להסתובבות יום יומית.
ומותר לשאול כמה הוא שקל...?
היה לי מחשב 13" ששקל 2.2KG ובשלב מסויים המשקל נמאס לי (אני גם בחור מגודל שמתאמן)
אם מדובר בקמפוס גדול (אוניברסיטה?) אז גם יהיה לך הרבה הליכה בין השיעורים.
היו שני מחשבים בתקופה הזאת, נע בין 1.8 ל-2 קילו.
אגב, גם היום אני מסתובב עם מחשב בתיק לא מעט, ולכן שרכשתי מחשב חדש לפני מספר שבועות גם רכשתי מחשב קטן וקל, ולא מחשב גדול וכבד יותר שבאותו מחיר היה הרבה יותר חזק.
שאלה לסטודנטים- מה לדעתכם גודל המסך*והמשקל האידיאלים למחשב סטודנט?
כמו כן , מה השימושים שלכם בו במהלך היום?
גודל מסך:13.3 יהיה מצוין
משקל אידיאלי: 1.5 ק"ג (כמה שפחות יותר טוב) וכאן זה המקום להמליץ לך על הLenovo YOGA 2 PRO הקליל והחזק.
מבחינתי 13 זה אידאלי.
במהלך היום אני מתכנת הרבה, הרבה אינטרנט, ולעיתים רואה סדרות.
