מחשב נייד מיני (סטייל נטבוק) ללימודים (וורד/אינטרנט) עד 1500
* מטרות המחשב? אינטרנט ואופיס
* גודל המסך? 10-13", גמיש. הדרישה היא למחשב קטן (מיני) ולא מפלצות 15" שמנות וכבדות
* רזולוציית המסך? לא רלוונטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? כמה שפחות (אגב השאלה הזאת קצת טיפשית, אני לא רואה מצב שבו מישהו יעדיף מחשב כבד... לכל היותר צריך לנסח את השאלה: "האם משקל המחשב הוא פרמטר חשוב?")
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? מומלץ מין הסתם (אותה הערה כמו השאלה הקודמת)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא רלוונטי
* כונן אופטי? לא הכרחי
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? מה זה? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - קטן וקל, בסגנון הנטבוקים של פעם (אבל חזקים יותר ממה שאני מכיר מלפני ~5 שנים שהיו גרוטאות גמורות)
תקציב: עד 1500 ש"ח.
נ.ב.
פתרונות בסגנון טאבלטים-אנדרואיד לחלוטין לא רלוונטיים. גם כי מכשיר בלי מקלדת הוא לא רלוונטי וגם כי על מערכת הפעלה מלבד חלונות היא לא רלוונטית.
נערך על-ידי Milford Cubicle
אם תלך לזאפ, תעשה פילטר של מחשבים קלים עד 1500 שח עם 4GB זיכרון תגלה שאין לך מבחר.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484535&db710529=4446467,4446466&db147733=842505&noidx=1&orderby=price
ובכל מקרה, הראשון שם ברשימה asus x200ma מחשב נחמד ויעשה את העבודה.
יש לי את הX201E שדומה לו וסך הכל זה אחלה מחשב.
אכן זה הדגם היחיד שיתאים מבחינת מחיר והעובדה שהוא מגיע במחיר כזה עם מע' הפעלה וגם אחריות ל-3 שנים:
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5936
המעבד בסיסי אבל צריך להספיק לשימושים שציינת.
אם להעלות את התקציב ל-2100~ אז יש לך את ה-HP ProBook 430 G1 במשקל 1.5 ק"ג (עוד 250 גרם לעומת האסוס) אבל עם מעבד I3 דור4, מסך מט ובכלל מחשב יותר עמיד ובעל אפשרויות שדרוג עתידיות טובות יותר מבחינת זיכרון פנימי - 2 סלוטים ואפילו SSD בחיבור M.2 (גובה 42 מ"מ):
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Cache-Solid-State/dp/B00EZ2E8LQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1396402364&sr=8-2&keywords=m.2+ssd
בארץ המחיר ממש גבוה לסוג SSD הספציפי הזה.
מגניב תודה :)
אם אני מעדיף בעצם משהו קטן יותר, כי 11.6" זה כבר כמעט 12" שהוא כמעט 13" שהוא כבר לא כזה מיני.. יש אופציות דומות? באיזור ה-10" ואולי אפילו טיפה פחות?
איך ה-asus transformer T100 שהוא גם 10" וגם דיי מגניב כי אפשר להפוך אותו לטאבלט?
תשים לב שבאמת יש לו נתונים של טאבלט..
2GB RAM....(זה צריך להיות עבירה על החוק)
קשיח עם נפח של... 32gb.
תחשיב את זה כטאבלט גדול עם ווינדוס.
אגב
מי אני שיסביר לעומרי הערנב מה התכוון HWZONE . רק נראה לי שמישהו כותב שהוא מעוניין במחשב חזק בתקציב X הוא גם כותב אם חשוב לו זמן הסוללה או שהוא מסכים להתפשר על סוללה חלשה לטובת ביצועים. כנ"ל משקל יש שכותבים עד קילו וחצי. ויש שכותבים שלא אכפת להם שיהיה מחשב גדול ושמן.
נערך על-ידי yosi b
הוא די מוגבל מבחינת חיבוריות, אבל עם זמן סוללה ארוך יותר כמובן בגלל זה.
המשקל דומה לאסוס הרגיל (יחד עם המקלדת). משקל הטאבלט הוא כמו משטח ההקלדה כך שיחד זה סביב ה-1.1 ק"ג
אם זה הכיוון אז אולי תבדוק את ה-Microsoft Surface לדגמיו השונים
יש הרבה ביקורות משתמשים וגם ביקורות יותר מקצועיות אחרות על ה-T100. אם אתה מוכן להתפשר על חיבוריות USB (יש רק 1) ועוד כמה דברים בעיקר בביצועים אז יתכן וזה יספיק לך.
נערך על-ידי Chevy
אוקיי (למרות שאני לא מבין מה הבעיה עם 2GB זיכרון בשביל השימושים שציינתי), אז יש משהו טוב יותר בגדלים של עד 10" ?
המטרה היא שזה יהיה מחשב מיני קטן ונוח שכמעט ולא יהיה מורגש.
אני משתמש בT100 לשימושים דומים למה שציינת והוא עושה את העבודה אחלה, כל עוד לא נסחפים עם טאבים בכרום או משהו כזה. ממליץ להצמיד לו עכבר בלוטות' (אני משתמש ב-v470) בשביל לא להתקע בלי חיבור USB וגם כי הטראקפד לא משהו.
אם אתה חושב בכיוון שלו הייתי ממליץ רק לשים לב למעבד כי המכשירים החדשים יותר מגיעים עם Z3775 שחזק יותר.
מעבד חזק יותר באותו מחיר או שזה דגם אחר במחיר יקר יותר?
הניסיון שלך מתבסס על המעבד הישן או החדש?
אמור להיות באותו מחיר. אני משתמש בישן עם ה-Z3740.
האמת שלפי מה שאני רואה בזאפ בכל החנויות יש את ה-Z3740...
יש אופציות אחרות, למחשבים אחרים עם specs של מחשב אמיתי ולא טאבלט, שבכל זאת קטנים יותר פיזית מה-ASUS X200MA (שמגיע לכמעט 12" והוא כבר כמעט ממש "לפטופ בגודל מלא") ?
מסינון זריז בזאפ, לא בתקציב של 1500 שקל.
אם תעלה לאזור ה-2000-2200 שקל תוכל לקבל מחשבי 11.6 עם מעבד i3 בסיסי (מהדור הקודם).
אבל זה לא מה שביקשתי.. בשביל 11.6" אין לי סיבה לעלות לאיזור ה-2200, הרי יש לי כבר אופציה טובה מאוד ב-1500.
אני מחפש פחות מ-11.6"...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
קניתי את ה-T100 64GB עם המעבד החזק יותר (Z3775) ב-2,230 ש"ח ב-KSP (היו זולים יותר, גם ב-KSP, אבל עם המעבד הקודם ולא רציתי לוותר על תוספת ביצועים).
כמו כן למרות שבמחיר הזה היו עוד אופציות, לא רציתי לעלות מעבר ל-10" כי הגודל הפיזי זאת היתה הדרישה החשובה ביותר. מה גם שהבונוס של מסך נשלף הוא בונוס נחמד.
בינתיים אחרי שימוש ראשוני בסיסי הוא עושה אחלה רושם.
האמת שהמשקל שלו קצת מפתיע.. אני לא רוצה להגיע "לרעה", אבל הוא משמעותית קטן יותר מה-Zenbook 13" שלי שכשמסתכלים עליהם מצפים שהוא יהיה קל יותר.. ובפועל הוא שוקל כמוהו. קטע מוזר.
זה לא אומר שהוא רע/כבד, רק שיחסית לגודל מוזר לי שהוא שוקל כמו מחשב שגדול ממנו באיזה 30%..
הקטע שאפשר לנתק אותו (לוותר על חצי מהמשקל) ולהשתמש בו כטאבלט - מגניב רצח.
תתחדש! העניין עם המשקל הוא שבגלל שכל החומרה נמצאת בחלק של המסך, הוסיפו משקולת של 200 גרם בערך בבסיס עם המקלדת בשביל שהמחשב ישאר יציב עם המסך פתוח.
http://youtu.be/6kZp8F_-4i8
