בעיות ניתוקים כל 20 דקות
יש לי כבר זמן מה ניתוקים מהאינטרנט למשך כחצי שניה ולפעמים גם מעל ל10 שניות, ניסיתי להחליף חומרה(HDD היה בעייתי) לא הסתדר, החלפתי היום מודם+הריבוע הזה שמחבר את הכבל לקיר וגם לא הסתדר.
אם זה התשתית מה ניתן לעשות?
אם זה התשתית אז כנראה תצטרך לפנות לספק התשתית
כדאי שתפרט יותר בהודעה באיזה ציוד אתה משתמש, מי הספק, איזו מהירות וכו'
אם זה התשתית אז כנראה תצטרך לפנות לספק התשתית כדאי שתפרט יותר בהודעה באיזה ציוד אתה משתמש, מי הספק, איזו מהירות וכו'
מודם\רואטר מבזק(שלדעתי צריך לזרוק לפח, יש שם אפשרות בפנים לfree wifi הזה שלהם), בזק+בזק בינלאומי, 50 מגה.
אתה יכול לומר מה הדגם? סביר להניח מה שיש לך זה ראוטר ולא מודם.
בדיקה בסיסית שאתה יכול לעשות:
start-->run-->
תקליד: cmd
בחלון שנפתח תקליד ipconfig
תמצא מה הכתובת של default gateway אצלך
תשאיר את החלון פתוח (של cmd)
בזמן שיש לך ניתוק תקליד:
ping [xxx.xxx.xxx.xxx] -t
xxx = default gateway address
כדי להפסיק ctrl+c
אם תקבל request timeout או general failure אז כנראה הבעיה בראוטר או במחשב שלך.
אם לא, אפשר לעשות עוד בדיקות
המחשב בן כשבוע פחות או יותר, המודם בן פחות מכמה שעות. בכל מקרה אני לא מצליח להספיק לעשות PING, ההתנתקות היא לפחות משניה(ברוב הפעמים).
מה הדגם של הראוטר?
תגדיר "ניתוקים מהאינטרנט".
מה והיכן אתה רואה בניתוק ?
יש נוריות במודם ובנתב שהמטרה שלהם לעזור באנליזה.
יש לוג בנתכ שיכול לעזור באנליזה.
היי Vlad3,
חשוב להבין אם הניתוקים הם בכבל או באלחוטי, והאם הם חוזרים לבד או מצריכים אתחול ציוד לראוטר. סביר להניח כי הבעיה נובעת מהתשתית מאחר וניתוקים מהספק אינם שכיחים. אם בכל זאת תרצה לנסות לאתר את התקלה בעזרתנו העבר שם, טלפון ושעות נוחות לחזרה ל-online@bezeqint.net ונדאג שנציג יחזור אליך.
בברכה,
מתן - בזק בינלאומי.
אם זו תשתית (כלומר הניתוקים בראוטר הם מDSL, נורה מהבהבת) אז שווה לבדוק את הקופסה בחוץ על הבית או איפה שזה נמצא אצלך בחצר.
אצלי למשל יש חיבור מהעמוד בכביש לקופסה בבית ומשם כבל 30 מטר לקופסה אצלי (מבנה נפרד) והיו לי ניתוקים לפחות 6-10 פעמים ביום ואינטרנט זוועה (5 מגה במקום 50 מגה).
לאחר שהגיע טכנאי, הכבל בתוך הקופסה אצלי היה לא תקין, השמש "הרגה" אותו מהחום, והחליף אותו והכל מתקתק מאז. שום ניתוק ומקבל 50-53 מגה.
היי Vlad3,
בברכה,
מתן - בזק בינלאומי.
שלחתי.
דגם DSL 6740u v.h1, הניתוקים ברוב הזמן קורים עם IRC או משחקים שדורשים חיבור רציף(למשל כמו arma).
ivan בדגם הנוכחי, איך אפשר לבדוק את זה?
d30 מה שמוזר זה כשכן האינטרנט עובד אני מקבל את המקסימום מהירות, וכל ניתוק מאפס את זה.
נערך על-ידי Vlad3
רוב הסיכויים זה התשתית ולא הספק
כמו ש ivan אמר כשיש לך ניתוקים תסתכל ישר על המודם ותראה האם נורת ה ADSL נכבת\מהבהבת\משנה צבע
אם כן תתקשר לבזק ותבקש טכנאי ובנוסף עד שהטכנאי יגיע אליך תבקש שישים אותך על RATE ADAPTIVE ( הוא כבר ידע מזה )
אני עד היום עם RATE ADAPTIVE וכל פעם רב איתם כי היה לי (בנוסף) את אותו המקרה כמו שלך ...
הוא אמר לי שהrate adaptive זה בין 50 ל70 אלף[(70mb)הלוואי וזה היה לd50/u70]. הוא שם לי מגבר וניתק כמה חותים שלא היה בהם צורף, אני מקווה שזה פטר את הבעיה.
נערך על-ידי Vlad3
מקווה שיסתדר לך ... תעדכן אותנו בהמשך!
אני חושב שזה לא עזר, הייתה לי התנתקות ליפני כ3 שעות
