פורסם 2004 במרץ 1022 שנים היי, יש לי כמה שאלות: 1. אם נגיד זיכרון X רשום בדף שלו שהוא CAS3 (אני פשוט לא מוצא את שלי אבל יוצא מנקודת הנחה שהוא CAS3), אז אפשר להריץ אותו על תזמונים של 2.5:3:3:7 בלי סיכונים כשבמחשב לא מבוצע OC ולא יהיה מבוצע?? 2. מה בכלל הסיכונים של שינוי התזמונים? הבנתי שזה ישפר לי את הביצועים, אבל גם פה יש סיכון של שריפת חלקים? 3. בכלל, יכול להיות מצב שאני משנה תתזמונים בביוס ומעלה תמשחב, ובזמן ההעלאה הוא לא עולה לי? תודה לעונים
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אולי כן ואלי לא, תנסה לאט לאט, קודם תוריד ל2.5 אחרי זה תתחיל להוריד דברים אחרים.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אל תתחיל לפני שברור לך איך הלוח שלך עושה ריסט לביוס (אוטומטי או ידני)מתישהו הלוח עשוי להתקע ותצטרך לעשות ריסט לביוס
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים טכנית אתה יכול להריץ אותו במהירות נמוכה יותר מהמהירות המקורית בקאס נמוך יותר (cas2 2700 ירוץ דומה ל cas 2.5 3200 ולהיפך)רוב הזכרונות 3200 מוגדרים כקאס 2.5, מהירים יותר אולי מודגרים בדיפולט בקאס 3.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר אין לי את החוברת של הלוח אם... :-\ מה לעשות לא תכננתי לעשות כאלה דברים כשקניתי תמשחב... : בכל אופן בלוחות אחרים איך זה הולך? אם זה אוטומטי אז זה לבד מרסטרט תביוס? ואם זה ידני? בקשר לזכרונות, אני לא רוצה ולא יכול (לוח של אינטל) להוריד או להעלות תמהירות... אם זה משנה, בזמן החיפושים אחרי התזמונים של הזכרון הבנתי שהזכרונות של יונדאי הם בעצם זכרונות של הייניקס (hynix)... מישהו אולי יודע מה הקאס שלהם...?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים ריסט לביוס ידני אפשר לעשות בכמה דרכים.. או שאתה מוציא את הבטרייה של הלוח אם ומחזיר אותה אחרי דקה בערך או שאתה מוצא את הג'מפר שמאפס את הביוס ומוציא ומחזרי אותו בדומה לבטרייה.. זה מה שאני נוהג לעשות יותר נח מאשר להתעסק עם הבטרייה.. אם תוכל למצוא את החוברת של הלוח אם יש שם פרק על הג'מפרים האלו תחפש שם ג'מפר שמשחק עם הcmos .. אצלי הוא נמצא מעל כל החיבורים של הכפתורי הדלקה אם זה משנה.. תחפש אולי גם אצלך זה שם..
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר כל היום אני מחפש אותה, היא נעלמה בכל אופן תודה, ודרך אגב, אני רואה שיש לך זכרונות רגילים של סמסונג עם קאס 3 (ככה קראתי), על איזה תזמונים אתה מצליח להריץ אותם?
