יכול להיות שמכשיר LG G3 שורף לי מטענים?
המטען מיועד ל 2A מקס'. אם אני מחבר אליו טאבלט (או בדוגמה הזאת מנורות, או כל דבר אחר) שצריך 2.96A, הוא מספק 2.96A - תוך כדיי שהוא מתחמם מעל למותר או הוא יישאר מחובר לאורך זמן
  • תגובות 87
  • צפיות 25.6k
מי קונה מטענים בארץ? קונים מטער בחו"ל מחברה ידועה.
תתפלא כמה אנשים קונים מטענים מכל מיני דוכני שקר בקניונים \ תחנות מרכזיות.
כשקניתי את המטען הוא נראה לי סביר, הוא נקנה בתחנת דלק והתאים בין היתר לגלקסי S3 ועבד מצויין, אחרי שנשרף חשדתי בכך שהשארתי אותו סופ"ש בחשמל של הקרוואן בעבודה.
ניגשתי וקניתי עוד אחד, הפעם היה רשום עליו 1.4 אמפר ואמרתי אוקי הוא יטעין קצת יותר לאט מהמקורי(1.8A), מסתבר שהמכשיר הזה לא רק מאיים על סמארטפונים אחרים אלה גם על מטענים :gguyz:
נערך על-ידי idanmal
זהו, שיש מטענים שמגבילים את עצמם לזרם המקס' על ידיי כך שהם מורידים את המתח לטלפון, ויש כאלה שיאפשרו להוציא מהם יותר תוך כדיי שיכול לקרות נזק כי הם ממשיכים לייצב ל 5V
יכל להגרם נזק למכשיר ממטען כזה לפי הרכיבים שראית שקיימים בו?
מטען שמגביל את הזרם כראוי - רוב המטענים שיש היום - פשוט יטעין בזרם שלו, ולא יפגע בכלום
מטען שלא מגביל יטעין בזרם המקס' של הטלפון (וגם אם לא ממש, בגלל ירידת מתח לא מכוונת, אז עדיין גבוה מידי), ואם המטען נשרף הוא יכול לקחת איתו את הטלפון אם כי בדרך כלל זה לא קורה. אל תשתמש במטען כזה מעל הזרם המקס' שכתוב עליו, ואוליי אפילו קח מקדם ביטחון (למקרה שהוסיפו קצת למה שכתוב על הקופסה בלי לשנות באמת את הרכיבים)
מטען לא איכותי (חלק גדול מהמטענים שניתן למצוא ב ebay למשל) מוציאים מתח שמכיל קפיצות, ויכול לשרוף את הטלפון גם אם המטען ממשיך לעבוד, או יכול להישרף בעצמו "סתם". חלק גדול מהם לא בטיחותיים כי חסר בהם פיוז או מרחקים בין חלק המתח הגבוה והנמוך
יתכן שה ARTOS שקנית אכן לא מגביל את הזרם, או אם הוא כן מגביל, יתכן שהוא לא מתוכנן נכון והזרם המקס' שאליו הוא מגביל עדיין גבוה מידי בשביל עצמו. אל תטעין אם מטען כזה מה שלוקח מעל 1-1.2A
חוץ מהקטע הזה הוא נראה דיי בסדר בתמונות :
מבחינת בטיחות יש מה שנראה כמו נגד-פיוז (אם כי תמונה נוספת של המעגל מהצד השני, איפה שמתחברים 2 החוטים מהשקע תאפשר לראות את זה יותר בבירור), המרחק בין חלק המתח הגבוה והמתח הנמוך גדול (מה שמונע פריצה והופעת 240V על ה USB)
מבחינת יציבות מתח המעגל נשלט על ידי ציפ בחלק המתח הגבוה שבדרך כלל נותן תוצאות טובות (בשונה ממטענים זולים שמבוססים על מעגל 2 טרנזיסטורים פרימיטיבי), בכניסת המתח עומד מיישר 4 דיודות שמנצל את כל גל ה AC (בשונה ממטענים זולים שיש בהם דיודה אחת, לכן מנצלים רק 1/2 מהגל, והמתח שלהם יורד בקפיצות בזמנים שבהם כניסת המתח לא מנוצלת), וקבלים בגודל נורמלי
יש לך המלצה למטענים איכותיים וזולים?
אתם ממשיכים לחזור שוב ושוב על אותו קשקוש מוחלט שפשוט לא נכון עובדתית. אם תחבר מטען 1.0 לטלפון שהמטען המקורי שלו הוא 1.8, הוא לא "יטעין אותו ב 1.8 תוך כדי שהוא מתחמם" (כי אין לו שום מושג שהוא "אמור" לתת 1.8), אלא פשוט יטען בקצב איטי יותר של 1.0 - והטלפון יתמודד.
אבל כאן המקרה הוא אינו מטען שנותן 1A אלא מטען שמתאים למכשירים שלוקחים 1A. במקרה הזה המטען לא יודע כלום, הוא ייתן כמה שיקחו (לטלפון אין שום מושג מה המגבלות הטכניות של רכיבי המטען)
שוב, פשוט לא. זה לא נכון ולא עובד ככה. זה עובד הפוך.
זה לא הטלפון ש"לוקח כמה שהוא רוצה" באופן אקטיבי והמטען שפועל פסיבית ונותן (או מנסה לתת) כמה שלוקחים ממנו - זה פשוט לא נכון עובדתית!
זה הפוך - הטלפון הוא פסיבי והוא מקבל כל מה שהמטען "מחליט" לתת לו! מטען של 1.0 יטעין את הטלפון ב 1.0. נקודה! נסה בעצמך ותראה! הוא לא יתאמץ בשביל לתת 1.8 כי אין לו שום מושג שזה מה שהוא "אמור" לתת!
רוב המטענים היום מגבילים את זרם היציאה על ידי הורדת המתח. חלק מהמטענים לא - הם מתנהגים בתור מקור מתח פשוט. במקרה כזה הזרם הוא פונקציה של הטלפון בלבד
כמה מסובך להבין שיש מטען טיפש שמספק כמה שידרשו ממנו (עד שישרף)?
