האם יש הבדל בין ה-Power Supply Modules האלה?
שלום
החלטתי להזמין כמה יחידות של Power Supply מ-220v ל-5v, שמגיע בתוך מארז סגור.
יש לי את 3 אפשרויות הבאות:
http://www.ebay.com/itm/5V-600mA-Isolated-Switch-Power-Module-LED-Power-AC-DC-220-to-5V-12V-/191151045805
http://www.ebay.com/itm/600mA-90-220V-to-5V-AC-DC-Volt-Stabilizer-Converts-LED-Power-Supply-White-Case-/351129890133
http://www.ebay.com/itm/AC-to-DC-Converter-AC-90-240V-to-DC-5V-600MA-3W-Isolated-Switching-Power-Supply-/301251298343
האם יש הבדל בינהם חוץ מהמחיר?
יש הבדלים קטנים בצורה החיצונית של המארז, אבל האם משהו בפנים יותר טוב באחד מהם לעומת השאר?
תודה רבה
  • תגובות 52
  • צפיות 8k
איך בדיוק אתה מצפה לפי הקופסה להעריך מה יש בפנים ?
אם גודל הוא לא הגבלה, אתה יכול להשתמש בכל ספק ATX רגיל. +5V נמצא על החוט הסגול בחיבור 24pin, וכל ספק גנרי יכול להחזיק לפחות 1A
לא חשבתי שלפי הקופסא, אלא אולי משהו במפרט יכול להצביע שאחד עדיף על פני השני..
אני צריך משהו קטן וקומפקטי, לא משהו ענק כמו ספק ATX....
לכן אני מעוניין לקנות את אחד מהמודולים האלה..
הנתונים שכתובים הם לא סימן לכלום, הם לא בהכרח אמיתיים
ופעם גם הייתי צריך ספק 5V קומפקטי יחסית, אז ניסרתי מתוך PCB של ספק גנרי שרוף (שחלק ה 5VS שלו היה תקין) את החלק של כניסת המתח + 5VS, שהוא כ 1/3 מגודל ה PCB (ולא התאמצתי יותר מידי להקטין אותו למינימום). החלפתי את 2 הקבלים האלקטרוליטיים הגדולים בחלק המתח הגבוה לקבל יחיד של 400V וקיבול דיי קטן
מזלך שהם חילקו את זה לאיזורים שניתן להפריד בינהם.
בד"כ מי שמתכננים את המעגלים עושים את זה יותר כמו מקרוני
מעגל ה 5VS דיי קטן - זה לא שהוא מופרד בצורה בולטת מיתר הספק, אבל כולו חוץ מהקבלים האלקטרוליטים של המתח הגבוה נמצא בתוך מלבן של כ 1/3 משטח ה PCB המקורי (את הקבל הייתי צריך להוסיף, ומספיק קבל קטן באזור של 15..47 uF, לא 2 הקבלים הענקיים שעמדו במקור). הרכיבים ששייכים ל 5VS לא נמצאים על כל שטח ה PCB הגדול
לד דרייבר אינו מקור מתח, הוא קרוב יותר למקור זרם מבחינת ההתנהגות שלו
אבל הנה אחד אחר,
ופה הם כותבים שהמתח הוא 12v
(האם יכול להיות שזה קבוע כאן, או שזה מתנהג כמו בקודם?)
http://www.ebay.com/itm/New-20W-Max-AC-220V-0-086A-Home-LED-Power-Supply-AET-20C-Electronic-Transformer-/350884447906
וזה עולה 1.65$..
נערך על-ידי card
זה ספק כוח לתאורת הלוגן. הוא מוציא גל של כמה עשרות KHZ בקטעים של 100 HZ - משהוא כמו :
תצתרך להוסיף לו מעגל שלם מבחוץ על מנת לייצב אותו מפיק להפעלה של בקרים
אוקיי, הזמנתי את אחד מה-3 הרגילים שהבאתי בהתחלה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי ה-Isolated Switching Power Module שהזמנתי הגיע.
הזמנתי את זה:
פתחתי אותו כדי לראות את המעל בפנים, וזה נראה כך:
היה מאד קשה להוציא את ה-PCB מהמארז, כיוון שהוא היה מודבק בתחתית בעזרת חומר לבן שנראה כמו סיליקון:
דרך אגב,
מהו הרכיב הכחול שכתוב עליו
222M
1KV
המרחק בין חלק המתח הגבוה והנמוך - טוב
ייצוב המתח על ידיי מבודד אופטי וציפ בחלק המתח הגבוה - טוב
גודל הספק כולו - נראה שיחזיק 600mA
הקבלים האלקטרוליטים - לא בטוח שיהיה להם אורך חיים ארוך
פיוז בכניסת המתח - הייתי רוצה לראות מה בדיוק יש שם. יכול להיות נגד-פיוז או קו דק ב PCB ואלה לא תמיד פתרונות אמינים שיכולים להחליף פיוז
הרכיב הכחול הוא קבל, והוא נמצא שם לסינון רעשים בתדר גבוה שנוצרים מהעבודה של הספק. אבל הוא גם אומר, שהיציאה של הספק נמצאת במתח גבוה לפיי האדמה אם אתה משאיר אותה צפה. אל תחבר ונתק את הספק הזה ממעגלים חיצוניים (שיכולה להיות בהם אדמה חיצונית) כשהוא עובד
תודה 1101
איזה סוג של קבלים היה עדיף שיהיו?
ולא רואים בתמונות?
דרך אגב בחלק התחתון של ה-PCB, מתחת לסיליקון הלבן, יש רכיב מלבני בצבע שחור..
לא יודע מהו..
אתה יכול לתת דוגמא למעגל חיצוני שהוא בעל התכונות שאמרת(ושלא כדאי לנתק ממנו בזמן שהספק עובד)?
נערך על-ידי card
הקבלים האלה פשוט נראים כמו כל יתר הקבלים הזולים של חברות שמעולם לא ראיתי.... ואני לא מצפה למשהוא אחר בספק במחירים כאלה
הרכיב השחור הוא מבודד אופטי, הלד נמצא בחלק המתח הנמוך והקולט בחלק המתח הגבוה. הוא מדווח לציפ בחלק המתח הגבוה מתי המתח ביציאה מגיע ל 5v ו "מבטל" פולסים בחלק המתח הגבוה בהתאמה
נניח משהוא שמחובר ל arduino שמחובר למחשב. נניח שקרה מצב שבו חוט אדמה לא מחובר ואתה מחבר חוט data, ברגע שלפני חיבור חוט ה data יש מתח בסדר גודל של 240V בין 2 הצדדים שאותם הוא מחבר. הזרם שיכול לעבור בקבל הזה קטן, אבל יכול להספיק על מנת לשרוף ציפ שהמוליך מגיע אליו
