האם יש חשיבות לאיכות כבל הרשת כאשר מדובר באורכים גדולים?
אני צריך להעביר כבל רשת מההוט בוקס בסלון עד לחדר, ומדובר בקצת מעל ל-10 מטרים.
אני לא יודע אם יש הבדל באיכות בין כבל אחד לאחר, ולכן אני שואל אם יש כבלים שנחשבים איכותיים יותר ושעדיף לקנות דווקא אותם באורכים כאלה, או שפשוט צריך לקנות את הכבל הכי זול. האם כבל באיכות "ירודה" עלול להביא לניתוקים באינטרנט או לקצב העברת נתונים איטי יותר?
איך לדעת איזה כבל נחשב איכותי ואיזה לא?
אני מתכוון להזמין מאיביי, אז בכל מקרה אם יש למישהו הצעה למשהו טוב, אשמח לקבל קישור.
אוקיי, תודה על המענה המהיר!
אני צריך להשחיל את הכבל בתעלה בקיר והבנתי שיש כבלים עם רמות סיכוך שונות. האם יש לכך חשיבות? הבנתי ש-FTP זה כבל עם סיכוך שמתאים להשחלה בתעלות. האם חייב ללכת על זה, או שגם הרגיל-UTP יעשה את העבודה? הסיכוך בעצם מקל על ההשחלה?
בנוסף, הבנתי שיש כבל מוצלב וכבל ישר. לשימוש שציינתי, איזה סוג אני צריך?
ודרך אגב יש לי עוד שאלה:
אם בנוסף יהיה לי מחשב HTPC בסלון, האם אוכל לחבר גם אותו לאינטרנט? צריך לשים מפצל בהוט בוקס? איך עושים את זה
נערך על-ידי yoni_h
סיכוך בא להגן מפני הפרעות אלקטרומגנטיות מקווים סמוכים.
FTP זה כבל עם סיכוך רזה ובגלל העובי הקטן יותר זה מקל להשחיל בתעלה צרה ודחוסה.
קרוב לוודאי לא ממש משנה במה תשתמש.
אתה צריך כבר ישר. אפשר להפוך כבל מישר למוצלב וההפך ויש חומרות שגם עושות את זה בשבילך.
אתה לא שם מפצל.
אתה יכול לקחת כבל של 1000 8 גידים ולהפוך אותו ל-2 כבלי 100 4 גידים, או לחבר ל-SWITCH.
יש לך פה מאמר מורחב של ידידנו Netchief
http://www.netcheif.com/Articles/Cabeling/cabeling.htm
השחלה זה לא דבר קל דרך אגב.
הדרך הכי טובה לעשות את זה היא להשתמש בכבל קיים לקשור אליו שני כבלים ולמשוך אותו החוצה מהקצה השני.
נערך על-ידי nat64x
קראתי את המאמר ולא ראיתי סעיף שמראה איך לפצל לשני כבלים.
לא הבנתי, מה זה כבל 1000? וכבל 100? איך הופכים כבל של 8 גידים לשניים של 4? ומה זה SWITCH?
לגבי ההשחלה, יש לי כבל משיכה בקיר שאליו באמת אחבר את כבל הרשת, אבל לא הבנתי למה רשמת לחבר שני כבלים?
האם זה סוויטץ'? http://www.ebay.com/itm/Network-AB-2-Way-Manual-Sharing-Switch-Box-Mini-2-Port-/321435808837?pt=US_Network_Switches&hash=item4ad7113445
ואיך בפועל מבצעים את זה? יש שני יציאות בקצה אחד ובקצה השני יש אחת. ויש גם שני כפתורים כאלה. מה מחברים למה?
נערך על-ידי yoni_h
אין סוויטץ' לחיבור שני כבלים? במחיר הזה לא עדיף כבר לחבר למחשב כרטיס רשת אלחוטי ולהתחבר ל-wifi?
בכל סיטונאות חשמל אתה תמצא חבילות של 100 מטר ב 50 ש"ח.
כאן יש הסבר כיצד לפצל כבל רשת עם 8 גידים לשני כבלי רשת של 4 גידים - http://www.netcheif.com/blog/?p=5184
נתן, אני עדיין לא מבין איך זה פועל. למה מחברים את הסוויץ? יש לו כבל שמצד אחד מתחבר למכשיר עצמו וצד שני זה usb. לאן מחברים את הusb? מה אני מחבר להוט בוקס?
המצב הוא כזה: ההוט בוקס נמצא בסלון. 2 מטר ממנו יש מחשב, ובחדר שינה יש מחשב נוסף במרחק של כ15 מטר מההוט בוקס.
מה אני צריך לעשות כדי לחבר את שני המחשבים לאינטרנט. איזה כבל לחבר לאן?
מצטער על החפירה, אני פשוט לא הבנתי.
בהנחה שיש לך את המכשיר הזה, אתה לא צריך סוויטש (מתג) או לפצל כבלים.
מה שאתה צריך (על פי תאור המצב שלך) זה לחבר את שני המחשבים בעזרת כבלי רשת סטנדרטים להוט בוקס. להוט בוקס יש מתג מובנה של 4 חיבורים, מה שאומר שניתן לחבר אליו עד 4 מכשירים שונים (מחשב/טלביזיה חכמה וכד').
הבעיה שאתה עלול להתקל בה היא השחלת כבל, עם תקע בקצה, בצינור ההשחלה. אם הצינור ריק הבעיה קטנה אבל אם כבר יש בצינור כבל נוסף אתה עלול להתקל בבעיה. אם יש לך תעלה חיצונית (על הטיח) אז אין בעיה בכלל.
אורי, נכון אתה צודק. כל הדיבור הזה היה בלי שהסתכלתי בכלל על ההוט בוקס :S מסתבר באמת שאפשר לחבר אליו כמה כבלים. בקשר להשחלת הכבל, אם אקנה כבל רשת מסוכך, אתה חושב שזה יקל על ההשחלה?
תודה על ההצעה אבל אין לי פייבר בוקס ואני גם לא חושב שזה ישתלם לי מבחינה כספית
