the disk is write protected - איך פותרים?
שלום , היום כשניסיתי להעתיק קובץ ל DOK שלי - SANDISK CRUZER SLICE 16GB הוא רשם לי the disk is write protected
לא מצאתי שום הגדרה שתוכל לשנות את זה ואין לי מושג איך בכלל זה הגיע למצב הזה , רק לפני יומיים העתקתי דברים ל DOK הזה.
אגב גם אין שום כפתור או משהו פיזי שיכול היה לנעול את ה DOK.
איך אני פותר את הבעיה? יש לי שם חומר די חשוב וחייב עזרה , תודה
לנסות אותו במחשב אחר
מה שאני מצליח לחשוב עליו זה אולי הצפנה... אבל אני לא בטוח שזאת הודעת השגיאה שמקבלים בדיסק מוצפן.
יש מצב הצפנת את הדיסק (אולי בכלל לא ידעת מה אתה עושה)?
עריכה:
ניסית לחפש בגוגל?
יש כמה דיונים עם פתרונות
http://www.wikihow.com/Disable-Write-Protection
וגם סרטון ביוטיוב
נערך על-ידי jackhammer
1. ניסיתי ב3-4 מחשבים שונים, בכולם זה אותו דבר
2. גם את הפתרון שבסרטון ראיתי , הבעיה היא כזו : יש לי את כל הנתיב שהם מתארים עד ה control . בתוך הcontrol במקום storage policies יש לי רק storage ובתוכו אין את האפשרות לאפשר או לבטל את ה write protection
אשמח לעוד עזרה
תודה רבה
חב"לז
ממש אחריות או קנה חדש.
חב"לז
לא ממש פתרון הגיוני.... הוא פה בשביל לנסות להציל את המידע לא את ה"ברזל"
דרור,
תראה את צעד מספר 5 במדריך ששלחתי לך:
כמו ש jackhammer אמר - מה שחשוב לי כאן זה המידע ולא הDOK עצמו.
לגבי סעיף 5 - עשיתי ולא עזר גם אחרי ריסטרט.
יש משמעות אם אני יוצר את זה כ DWORD 32 BIT או 64BIT ? למרות שניסיתי את שניהם
אשמח לעוד פתרון, אם ישנו
הוא ניסה אותו על מספר מחשבים, אז מה הקשר לרגיסטרי ???
והוא טוען שהוא לא יכול לכתוב ולא שאינו יכול לקרוא.
אני ממש חייב עזרה ופתרונות אחרים/נוספים.
אני רוצה חד פעמית לחלץ את ה DATA הזה ואז אין לי בעיה (כאילו יש לי אבל אני מוכן להתפשר חח) לעבור ל DOK חדש
תודה רבה
עדיין לא הסברת למה אתה לא מצליח לקרוא ממנו !
אתה מתיחס רק לכתיבה.
ושוב מנסיוני - חב"לז.
אני מצליח להכנס אליו לקרוא ממנו אבל אין לי שום דרך לגבות את המידע
לא הבנתי מה הבעיה!
תפרט.
אני באמת מנסה להבין איזה פרט לא היה ברור?
בכל זאת אנסה שוב :
יש לי DOK של סאנדיסק , 16 ג'יגה
כשאני מחבר אותו למחשב אני מצליח להכנס אליו לראות את הקבצים.
כשאני מנסה להעתיק אותם למחשב או לכל מקום מחוץ לדיסק און קי (וניסיתי ביותר מ5 מחשבים כבר) זה רושם לי write protected
הפתרון של ה storage policies מהעמוד הקודם דרך ה regedit לא עזר לי.
אין לי בעיה לאבד את הדיסק און קי עצמו מבחינה פיזית , הבעיה שלי היא שאני פשוט חייב לחלץ את ה DATA מה DOK
זה מה לא ברור
"כשניסיתי להעתיק קובץ ל DOK שלי"
אז זה לדוק או זה מהדוק ? תחליט.
צלם את תמונת השגיאה.
