בקשת מפרט לגיימינג 4K!!!
במיוחד בקיץ החם בארצנו
חח אתה חולה על המשפט הזה. כשאתה רוצה להדגיש את חשיבות הקירור..
אכן אני נשמע כמו תקליט שבור המון פעמים, הבעיה שהמון משתמשים עומדים לפני הדילמה הזו, אני מנסה להציל אותם מהטעות הזו שאני עשיתי לפני כשנתיים וחצי עם ה-7970 שלי, הקירור הזה זוועה לעומת הסטוק של NVIDIA, הוא רועש ונשמע כמו מפוח עלים, שלא נדבר על זה שהטמפרטורות בקיץ בישראל לא עושות איתו חסד. הדבר גורם לנפילות ביצועים במשחקים בסצינות עמוסות וחשוב שהמשתמשים ידעו לאן זה מוביל.
חח הוא רשם לי את זה כבר איזה 4פעמים פה.
הכרטיס ממש לא מומלץ.
הייתי מוסיף עוד כמה שקלים ולוקח ספק איכותי יותר הכולל 5 שנות אחריות כמו זה למשל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-620
או
שים לב מה אתה יכול להשיג בזול יותר מהשילוב שהזכרת:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX900-NE520
או עם ספק איכותי פחות אך חזק יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX900-650
אם אתה ממש רוצה את ה-R9 290, תוכל לשקול מפרט בחריגה מ-TMS ללא SSD:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
NZXT Source 210 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪233
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪340
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4487
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4398 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tl9bkrj8
אחי אם לא הבנת אני כבר הזמנתי את המפרט(מפלונטר) אני רק שואל אם הוא טוב או איך אפשר לשפר אותו(להחליף חלקים מההזמנה)
אז איזה אפשרות יש לי לשפר אותו? המארז שיש לי במפרט ממש גרוע שאתה כל הזמן מציע לי את המארז הזה? ו520W מספיק לי?
לא צריך לצטט תגובות מעליך.
לא לא הבנתי שהזמנת כבר את המפרט.
המארז והספק שכללת פחות נותנים תמורה למחיר, פחות מומלצים.
יש שלושה דברים שתוכל לשפר כמו שרשמתי, מארז, ספק וכרטיס מסך.
הR9 280 בקושי מריץ BF4 ULTRA 100%פילטר הוא מריץ את זה על 60FPS אז תחשוב אם אני ישים את זה על 200%פילטר.
אז הדבר שנשאר לי לשנות זה המארז אני מבין,על מה אתה ממליץ ספק איכותי קטן(ממש קטן,כמה צריך בשביל כל המפרט בערך?)
או ספק גדול שבטוח מספיק ויותר אבל יש סיכויים שייהרס לי בעוד שנה שנתיים?
מה זה 100% ו-200% פילטר?
זה התקציב, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
ספק? תלוי איזה כרטיס אתה לוקח, אם 290 אז ספק איכותי של 550W ומעלה, אם את ה-280X אז 520W איכותי יעשה את העבודה.
פילטרים זה כאילו החדות של האובייקטים ושטויות כאלה,וזה הדבר שבאמת עושה את המשחק ל יפה,למשל R9 280 אולי מריץ את המשחק על ULTRA
אבל ממש לא על 200%פילטרים גם לא על 150% אז הכרטיס הזה אני לא יקח אני ישאר עם הR9 290 ואני יקח את הספק של ה620W כנראה,
ורק להבנה,הספק הזה טוב? הוא לא יהרס לי בשנים הקרובות? ותודה על העזרה :)
ראיתי את התגובה הזאת רק עכשיו,והורדת לי את כל החשק לקנות את הR9 290 :(
איזה כרטיס יותר חזק,R9 280 או HD7950 או GTX 770,כנראה שאני לא יקח את הR9 290
ובטוח שהוא ממשששששש מרעיש?
ה-770 שקול בערך ל280X, ה280 ללא הx זה 7950 בתחפושת פשוט המהירו אותו.
כן אני בטוח בקשר ל290, תוכל לקנות לו קירור מתקדם ולהחליף אך תאבד את האחריות.
טוב אחי אני ישאר עם הR9 290 יש לי אחריות עליו אז לא משנה,תיהיה בעיה,ישרף,ידפק לא בדיוק אכפת לי יש אחריות...
עכשיו בקשר למארז,תראה זה המפרט,ותגיד לי האם כדאי לי לשנות עכשיו את המארז,פשוט הוא בהזמנה כבר איזה 4ימים והוא עדין לא הגיע אז אולי כדאי בכלל לשנות אותו.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪786/770[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪280/274[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SR9294GD5HD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR9294GD5HDu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
שנתיים ושלושה חודשי אחריות - משומש[/td]
[td]₪1095/1073[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪260/255[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪538/527[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CC-9011023-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC-9011023-WW[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
שנה אחריות[/td]
[td]₪333/326[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]HE-600.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]HE-600[/td]
[td]ספקי כח - ATX
HE-600 - FSP - 600W 200-240V - Hexa Series - Complies with ATX 12V v2.3 - Hight efficiency >80% - Meets 80 PLUS Cer...
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
שנה אחריות[/td]
[td]₪119/117[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CF-T12S.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CF-T12S[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
CF-T12S - Cougar - CF-T12S 120mm fan - 1200 rpm - 60.4 cfm - 17.7 dBA noise level - Hyper-spin bearing - 3pin connector...
שנה אחריות[/td]
[td]₪42/41[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CF-T14S[/td]
CF-T14S - Cougar - CF-T14S 140mm fan - 1000 rpm - 64.5 cfm - 17.9 dBA noise level - Hyper-spin bearing - 3pin connector...
שנה אחריות[/td]
[td]₪64/63[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4228 / 4143
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7037
ומה תעשה אם יהיו לך נפילות FPS כתוצאה מהחום ומכך שהקירור לא מצליח להתמודד איתו?
במקרה כזה מימוש אחריות לא תקף.
כבר המלצתי לך על מארז וספק, במיוחד תחליף את הספק לאחד איכותי יותר.
אז להחליף את הספק רק? בברשה מהר אני רוצה לדבר איתם , ראיתי שכל החלקים הגיעו אז שאני יחליף לפני שהמחשב מוכן
קח את הבאנדל שהמלצתי עליו של הספק והמארז, בקשר לכרטיס מסך אמרתי את שלי.
אני לא יודע אם השרשור הזה עדיין רלוונטי אבל אני גם אמליץ לך את הבאנדל שהמליץ לך idanmal, חוץ מזה שהוא צודק בדבריו יש לו נסיון רב בתחום.
בנוסף אם כבר אתה מתעקש ללכת על הR9 290 עם הקירור מפוח עדיף שלפחות יהיה לך על הדרך מארז מאוד מאוורר וטוב בשיטת הקירור כדי שעוד הוא יוכל לשמור על רמת קירור נורמלית גם של הכרטיס מסך, אני אישית גם חשבתי לקנות את הכרטיס הזה ספציפית בגלל שהוא זול, בדיוק לתקופה של עד שנה וחצי כדי שאוכל לשדרג את הכרטיס מסך בעתיד ולהתמקד בהוצאה רק על כרטיס מסך. על כל פנים הכרטיס הזה באמת קצת בעייתי עם הקירור שלו, למרות שכמובן הכרטיס מיועד לעבוד גם בטמפרטורות גבוהות, אבל שוב, בשביל לשמור על הכשירות שלו מאוד כדאי שהמארז יהיה מאוורר היטב.
