בקשת מפרט לגיימינג 4K!!!
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ולחסוך בו זמנית :)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:GTA\BF ALL THE NEWS......
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?רציתי לכרטיס מסך אבל לפי מה שהבנתי אי אפשר לעשות לכרטיס מסך שאני רוצה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית:Plonter
9. מתי מתוכננת קניית המחשב:היום או מחר! מתי שנסגור על מפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?את הכרטיס מסך (R9 290) שיהיה יד2 מPLONTER
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אני מאמין שלא אבל שיהיה אפשרות לשדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:תודה לעוזרים!
הכרטיס מסך שהזכרת מגיע עם קירור מפוח שהוא פחות יעיל ומרעיש הרבה יותר. הייתי ממליץ לך להחליף את הקירור לכרטיס בתקציב שנותר, או לחילופין להוסיף SSD כולל החריגה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 943/924
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 247/242
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1095/1073
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 423/415
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 329/322
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 78/76
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3841.00 / 3764
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7043
כמות: - 1 - 943/924
כמות: - 1 - 247/242
כמות: - 1 - 332/325
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 423/415
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 78/76
כמות: - 1 - 1/1
3841.00 / 3764
קישור להצעת המחיר
שחכתי לציין שאני רוצה גם SSD של 120GBואני מודע לקירור של הכרטיס אבל אין במלאי את הWF3
בקיצור המפרט שהבאת +SSD שאני יוסיף זה המפרט הכי טוב שאפשר להוציא במחיר הזה?
AlphaRomeo אתה רציני ששמת לו כרטיס מסך כזה במארז קטנטן ומבודד רעשים?
פותח הדיון אני ממליץ לך להתרחק מהכרטיס מסך שהציעAlphaRomeo, הוא בעל קירור מפוח רועש מאוד ולא יעיל בקיץ בארצנו.
הנה הצעה אפשרית הכוללת SSD:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪836/819[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪283/277[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MR928X3GD5G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]MR928X3GD5G[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
[td]₪1500/1470[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX900.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX900-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪499/489[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[/table]
4280 / 4194
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7046
נערך על-ידי idanmal
עידן הצעת לו קירור למעבד שמגיע רק בסוף אוגוסט. הוא רוצה לקנות היום או מחר, מקסימום שבוע הבא
ושאלה שאני חייב לשאול- למה כולם מציעים למשחקים את ה I5 ולא I7 בעתיד הקרוב של השנה וחצי שנתיים הם לא יהיו ממש רלוונטיים
צודק לא ראיתי את השורה שמציינת שהוא לא במלאי, בכל אופן ניתן ללכת על הקירור הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DCACO-FP701-CSA01
לשאלתך בקשר למעבד, אם היה לפותח הדיון עודף כסף ודרישה לשחק במשחקים מסויימים שנהנים מ-i7 הייתי ממליץ על i7.
למה שה-i5 יפסיקו להיות רלוונטיים?
הם לא יפסיקו, יש כרגע אולי 2-3 משחקים שנהנים מ-HT שמציעים מעבדי i7.
אני כמו דפוק הזמנתי את המפרט אתמול,והמפרט שלי מורכב בדיוק כמו שidanmal הרכיב רק עם כרטיס מסך R9 290עם הקירור סטוק,
ועם מארז אחר שאמרו לי שהוא מאוד איכותי ועם אוורורים של mm120 ו140mm המארז: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011023-WW
מה אתם אומרים על זה? זה טוב?
יהיה חם ורועש. תמיד אפשר לדבר עם החנות ולנסות:
1. להחליף לכרטיס אחר.
2. לקנות קירור טוב יותר לכרטיס ולבקש שירכיבו לך.
תתרחק מהכרטיס הזה, הקירור שלו רועש ולא יעיל במיוחד בקיץ החם בארצנו, קירור מתקדם, לכרטיס הזה יעלה כמעט 400 שקלים.
לא הבנתי אז מה אתה ממליץ לעשות,לאיזה כרטיס אחר להחליף,ושיהיה חזק באמת זה חשוב לי שאני יריץ BF4 על ULTRA עם 200% פילטרים.
והמארז שהראתי טוב?
- - - תגובה אוחדה: - - -
Cougar CF-T12S
LG GH24NSB0
Seagate ST1000DM003
Arctic DCACO-FP701-CSA01
Crucial CT128MX100SSD1
Sapphire SR9294GD5HDu
Cougar CF-T14S
Gigabyte GA-H81M-HD3
Plonter SERVICEFORUM
Corsair CC-9011023-WW
Intel CM8064601560722
Zeppelin 0514-012TB0
FSP HE-600
זה המפרט שהזמנתי,מה לשנות? או שהמפרט בנוי טוב
איזה מארז וספק אלו, קוגר מאיזה דגם וספק fsp דגם מדוייק?
צריך להחליף את כרטיס המסך.
הכרטיס ממש לא מומלץ.
הייתי מוסיף עוד כמה שקלים ולוקח ספק איכותי יותר הכולל 5 שנות אחריות כמו זה למשל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-620
או
שים לב מה אתה יכול להשיג בזול יותר מהשילוב שהזכרת:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX900-NE520
או עם ספק איכותי פחות אך חזק יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX900-650
אם אתה ממש רוצה את ה-R9 290, תוכל לשקול מפרט בחריגה מ-TMS ללא SSD:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
NZXT Source 210 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪233
קירור למארז:
EVERCOOL EC-EGF-14 140mm Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪340
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4487
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4398 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tl9bkrj8
נערך על-ידי idanmal
