איך בודקים כמה FPS יש במשחק?
כן SSD , כרגע אין לי עוד משחקים רק COH2 אבל אני לא יודע איך לבדוק שם את זה
איך אפשר לבדוק שהכרטיס מסך לא דפוק?
הבעיה נגרמת מהמעבד שלך.
יש לך צוואר בקבוק מהמעבד ואני ימליץ לך להחליף מעבד.
בכמה המעבדים היום יותר מהירים מהמעבד שלי אם ניקח לדוגמא את דרג הביניים?
נערך על-ידי Sarm1x
יחסית דיי הרבה לגיימינג כבד.
המעבד שלך הוא מהסדרה הראשונה עם תדר יחסית נמוך.
תנסה לעשות לו OC חזק אבל אם אתה לא מבין אל תתעסק בזה.
אני לא אוהב וגם לא מספיק יודע לעשות OC
בגלל גם שזה גורם להתחממות גדולה יותר של הרכיבים
כרגע יש לי לוח אם של ג'יגהבייט P55
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3440#ov
האם אני צריך גם להחליף לוח? אני מאמין שהסוקט כבר השתנה
אתה יכול להמליץ לי על לוח ומעבד באיזור ה-2000 שקל?
אתה לא מאלה שהולכים להתעסק בOC נכון?
מומלץ לך לקנות עוד זיכרון אם אתה בעניין של לקנות מעבד ולוח חדשים.
נכון, אני לא יתעסק ב-OC
פעם קניתי ממישהו מחשב שעבר OC והוא גם התחמם הרבה וגם עשה יותר בעיות מאשר תועלת...
לגבי זה שמעלי שכתב לגבי הזיכרון, לא הבנתי מה הבעיה עם הזיכרון שיש לי עכשיו?
מה שיש לי כרגע
DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBECO 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
4 כאלה
בקיצור ולעניין אתה צריך לקנות שילוש חדש.
מעבד+לוח אם+זכרונות.
מה הבעיה עם הזיכרון?
סורי לא ראיתי שרשמת שיש לך 4 כאלה.
לא חושב שתיהיה בעיה עם הזכרונות קיצור לוח ומעבד אתה צריך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
וואו הFPS במשחק הזה כל כך משפיע על ההריגות שזה לא יאומן. יש לי מחשב שיכול להחזיק את כל המשחקים על אולטרה. אבל עדיין אם אני מוריד רמה אחת מתחת אני מצליח להרוג בקלות יותר ממקודם. ועל LOW זה בכלל SPRAY ועל כל מחסנית יש לך 4-5 הריגות.
טוב אחרי שהחלפתי מעבד, לוח אם וזיכרונות זה עולם אחר, ה- FPS נע בין 80-120, תודה לכולם
החלקים החדשים:
1334 1334.00 1 שלוש שנים אחריות Intel i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray
CM8064601560113
462 462.00 1 שלוש שנים אחריות - אספקה מאמצע מאי Gigabyte Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 - mATX GA-H97M-D3H
1266 1266.00 1 שלוש שנים אחריות Samsung 500GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail MZ-7TE500BW
33 33.00 1 Arctic Cooling Arctic-Cooling MX-1 Thermal Compound AC-MX-1
764 764.00 1 אחריות לכל החיים Kingston 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) HX316C10FK2_16
תתחדש ותהנה עם החלקים החדשים!
