שיפור ביצועי כרטיס מסך 280x על ידי החלפת מעבד.
נראה כי כרטיס המסך שלך עובד לכל היותר ב 30% עד 40%, מה שאומר שהוא אכן לא מנוצל. בנוסף, כמו שציינת, הטמפרטורות של המעבד הן דיי גבוהות (ראיתי שליבה אחת הגיעה ל 86 מעלות). יכול להיות שהמעבד שלך מאט את עצמו (throttling) בגלל הטמפרטורה.
אני מציע לך לבדוק את הקירור של המעבד - שהוא יושב בצורה תקינה ושהמאוורר מסתובב בחופשיות, וכמו כן רצוי לבדוק את הקירור במארז עצמו - שכל המאווררים מסתובבים ושיש זרימת אוויר תקינה. תרשום בבקשה את דגם המארז שלך, ואם אתה לא יודע אותו לפחות תפרט איך הוא כנוי - היכן ממוקם ספק הכח (למעלה או למטה), כמה מאווררים מותקנים יש, האם יש פתחי איוורור עליונים וכד'. ניתן (ואולי רצוי) להעלות תמונות של המארז מבפנים ומבחוץ שנראה בדיוק איך הוא מאוורר.
איפה מופיע אחוזי שימוש של הכרטיס?
שאלתי את סמלול איפה הוא ראה שאחוזי השימוש בכרטיס 30-40%
תעבור על כל הערכים שבעמודה GPU usage שבקובץ. באמצע הקובץ יש חלק שבו רואים שהליבה הגרפית עובדת יותר (הערכים GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Core clock גדלים) וניתן לראות שאחוז השימוש במעבד בקטע זה עומד על 30% עד 40% בערך. כאשר הליבה הגרפית מנוצלת כמו שצריך אחוז השימוש בה אמור להתקרב ל 100% (זה אומר שהיא מייצרת מידע/פריימים כל הזמן), אבל כרגע נראה שהיא לא עסוקה במיוחד, מה שאומר שהיא ממתינה למשהו שיתפנה, בד"כ המעבד.
אז אני יעדכן אותכם
דיברתי עם פותח השרשור ועשינו ככה
הוא פתח את דלת המארז ושם מאוורר על כל הרכיבים ... במנוחה טמפ 40+- ובמאמץ הגיע עדיין ל 85+ עד שOCCT הפסיקה את הבדיקה עקב אי יציבות
התדר שלו נשאר על 3.1 קבוע
מה שבעצם אומר שהמשחה טרמית \ קירור צריכים טיפול קטן (אחרי שנתיים וחצי)
מה שכן פותח השרשור קנה את המחשב מTMS אז אמרתי לו שילך אליהם בחזרה כדי להחליף משחה טרמית + לבדוק את הקירור
והוא יעדכן בהמשך
מה שעוד שמתי לב הוא המארז שלו ..
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001820
הוא מגיע רק עם מאוורר אחד שמוציא אוויר וככה הוא היה במשך שנתיים וחצי ... ישר המלצתי לו לפחות להוסיף עוד שני מאווררים שמכניסים אוויר לפחות
הוא צריך מאוורר קידמי שמכניס אוויר, מאוורר אחורי שמוציא אוויר ורצוי גם מאוורר עילי שגם כן מוציא אוויר. אפשר כמובן להוסיף מאוורר צידי ומאוורר תחתי שמכניסים אוויר, אבל זה תלוי איפה המחשב שלו נמצא - אם הוא צמוד לדופן כלשהי (קיר) או שאין רווח בין המארז לרצפה (למרות שראיתי שיש רגליות למארז) אז מאווררים כאלו לא ממש יעזרו.
לא הצעתי להחליף כלום, וציינתי שיכול להיות שיש בעיה, טכנית הצוואר בקבוק במעבד אם בגלל בעיה או נגיד מעבד חלש זה לא משנה העובדה הזאת נשארה נכונה. השמש עדיין זורחת מחוץ לאטמוספרה
נערך על-ידי none77
הטורבו בוסט בניידים עובד כמו בשולחניים , אף פעם אין כיבוי ליבות.
ברגע שיש 4 ליבות במאמץ המעבד יורד למהירות העבודה הנמוכה, במקרה שלו , 3.1 או אפילו 3 עם טורבו בוסט נכבה לגמרי ( בלי קשר לthermal throttling ) .
במקרה שלי ( i5-4440 ) גם כן ל 3.1 .
הקריטריון להורדת המהירות של הליבות אינו טמפ' אלא צריכת חשמל כאשר בקרת צריכת חשמל מוטמעת במעבד.
בניידים הטווח פשוט גדול משמעותית . (הפרש של 1גה"ץ בין 1 ל 4 ליבות ב 4800mq או 1.2גה"ץ בין 1 ל 2 ליבות ב 4500u)
אם 2 או 3 ליבות נמצאות אצלו במאמץ אז הטורבו המקסימאלי הינו 3.2.
לגבי החלפת המעבד, המציאות היא שהמעבד ה"ישן" שלו במובן מסויים עדיף על החדש שלי. אצלו עוד יש אפשרות ל OC של 15-20% כאשר אצלי אין כלל( פיצ'ר שירד בהאסוול )
