מצאתי רק בחו"ל כבל DVI-I / VGA ללא בליטות, האם מתאים?
בארץ אין כבל מתאים, מצאתי ב eBay את הכבל הבא:
http://www.ebay.com/itm/10FT-DVI-I-24-5-Male-to-VGA-Male-Video-Monitor-Cable-DVII1-H151-10-/291014768654
כדי לחבר את המסך Samsing SyncMaster 971p שיש לו כניסת DVI-I ליציאת ה VGA במחשב,
כאשר חשוב שהכבל יהיה ללא הבליטה העגולה שיש לרוב הכבלים על הכבל עצמו,
מכיוון שהכבל צריך להכנס לתעלה צרכה שנמצאת מתחת לבסיס שעליו נמצא המסך.
האם הכבל הנ"ל מתאים?
  • תגובות 50
  • צפיות 6.8k
לא רואה למה לא.
בעיה רצינית המסך הזה. :)
אמור להתאים, אם הכניסה היא באמת DVI-I
חוצמזה שהבליטות שיש בכבל רגיל הן לא באמת משהוא שמחובר לכבל, הכבל עובר בפנים AS IS
יש לך את המתאם הזה: http://forum.videohelp.com/attachment.php?attachmentid=15319&d=1356194189 שמחלקים כמו זבל בכרטיסי מסך, למעשה יש לי איזה 3-4 כאלה זרוקים אצלי בארון.
אני בטוח שתוכל למצוא כאלה בפשטות ואם לא תמצא... אני בקריות :)
אבל אלו לא בליטות שאפשר לפרק להבנתי.
איך המתאם עוזר לי? קודם כל צריך שהכבל שמתחבר למסך יהיה DVI-I, כלומר, עם ארבה פינים מסביב ללהב, ובלי הבליטה,
ואפילו רק את זה אני לא מוצא :-)
אצלי במתאם שזרוק בארון יש 4 פינים מסביב ללהב השטוח.
ואתה פשוט תתחבר עם כבל VGA למתאם ותתחבר איתו למסך\כרטיס מסך מהצד של DVI?
Googleness :
ראית את התמונה של מקום החיבור? זה יצטרך להיות מתאם מאד קטן (או כבל עם ראש מאד קטן, או שניהם).
להלן תמונה:
[ATTACH=CONFIG]6338[/ATTACH]
אה אה.
כן זה חרא של דבר... המתאם לא יעזור שם.
אכן - מבחינה חשמלית המתאם יעבוד, בחינת גודל נראה שלא
הבליטה על הכבל היא שרוול קצר מחומר מגנטי שמולבש בצורה חופשית על הכבל, ועליו יציקת פלסטיק. הוא אמור להקטין רעשים בין 2 הצדדים, אבל אם הסביבה שלך "נקייה" אתה לא תשים לב להבדל אם או בלי התוספת הזאת. אם אתה חותך את הפלסטיק ושובר את השרוול אתה יכול להוריד אותו, עד כדיי הדבקה של הפלסטיק לבידוד של הכבל שעובר בפנים בזמן היציקה. יש כאלה שהוא לא נדבק בצורה משמעותית, ובמקרים קיצוניים ניתן אפילו לשחק איתו ולמשוך את הבליטה למקום אחר על הכבל בלי לחתוך כלום
לא שאלת כבר? לא עניתי לך?
כתבת שאתה לא רואה מדוע לא, זה לא נשמע לי יותר מידי החלטי :-)
מה גם שבתפוז משום מה אומרים שהכבל לא יעבוד, מוזר.
מה בנוגע לכבל הזה, גם הוא מתאים להבנתי, האמנם?
http://arpl.co.il/products/202386
נראה מתאים בהחלט, אם אכן אין עליו את הבליטה הנ"ל (לא רואים את כל הכבל בתמונה). וגם אם יש, כאמור, זה לא בלתי אפשרי לפרק את הבליטה אם רוצים מספיק.
אתם בטוחים?
בכבל הזה: http://arpl.co.il/products/202386
כתוב: "מ-DVI ל-VGA" כלומר, הוא מיועד להתחבר ל DVI במחשב ו VGA במסך, ולא להיפך.
ובכבל הזה: http://www.ebay.com/itm/10FT-DVI-I-24-5-Male-to-VGA-Male-Video-Monitor-Cable-DVII1-H151-10-/291014768654
זה אפילו ברור יותר: " connect the DVI output from your computer to the VGA input on your monitor"
