מפרט גיימיניג כבד כולל מסך מ - KSP (אילת) עד - 10,000
1. מה התקציב המקסימאלי?
9,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כל התקציב במידה וזה אכן חשוב וכדאי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
במידה וזה מתבקש, לחרוג בעוד - 500 שקלים ולעגל את התקציב הכולל ל - 10,000.
משחקים כבדים וצפייה בסרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
המשחקים הכבדים ביותר שקיימים, החל מ - BF4 ומעלה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך מחשב אופטימלי למשחקים וצפייה בסרטים.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כבד
יש לי Win 7 מקורי, השאלה עד כמה כדאי לרכוש - Win 8 אם בכלל. את המחשב אני ירכיב לבד.
העדפה מוחלטת ל - KSP אילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבועיים +-
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אם זה אפשרי מבחינת התקציב, אז בהחלט כן.
אם ניתן להכניס לתקציב גם כרטיס קול שיפיק את המירב מהרמקולים שלי (C7), זה יהיה מאוד נחמד.
נערך על-ידי Globalization
Globalization בהנחה שאתה באמת הולך לקנות מחשב ב 10K זה הרבה כסף נתתי לך את המחשב הכי חזק שאפשר חלקים הכי חזקים ומוצלחים בהתאם למלאי שיש באילת
אפשר תמיד לחסוך ומארז לא היה להם משהוא טוב במלאי אז שמתי לך אחד דוגמה מארז למרות שתצטרך לקנות במקום אחר
גם המעבד זה BOK כי היה חסר להם רגיל ללא מאוורר Tray
הבעיה בסניף אילת או בכבנה חסרים הרבה חלקים במלאי כך את זה בחשבון
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4820K 3.7Ghz 10MB L3 Cache s2011 - Box 1
מאוורר למעבד: מאורר למעבד Noctua NH-C14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus P9X79 s2011 Core i7, Intel X79, DDR3 1866Mhz, 3xPCI-E 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1866Mhz PC3-14900 Kit CL9-10-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Corsair Force LX CSSD-F256GBLX 256GB SSD Sata III MLC Retail 1
ספקי כוח: ספק כח מודולארי Seasonic 650W Gold X-Series X-650 Retail 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster HAF XM High Air Flow Mid Tower Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell Flat Panel U2413 24'' LED AH-IPS 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 9262 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
אני חושב שאני חווה התקף לב. תגיד לי, אתה מפעיל אפילו טיפת מחשבה לפני שאתה "מאשר" למישהו לשלם 10 אלף ש"ח?
זה מה שהוא ביקש למרות שרשמתי שזה מוגזם זה כבר החלטה שלו שיעשה חושבים כמה הוא מוכן לשלם זה שקולים שלו לא שלי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל את כל התקציב במידה וזה אכן חשוב וכדאי.
סוכריות כדאי זה לא..
כדאי או לא זה כבר שהקונה יחלט למרות שרשמתי לו שה זה הרבה כסף למחשב
מי דיבר על תקציב מוגזם
מפרט לא מאוזן בעליל.
אתה מציע מעבד עתיק
כמה הערות והצעות חילופיות לדוגמא (לפותח הדיון: לא מדובר בהצעה למפרט אלא רק דוגמאות כלליות)
1. מעבד עדיף הוא 4790K . כמעט מכל פרמטר אפשרי.( כולל דרישות האוברקלוק)
2.הספק יספיק 550 גולד. סתם ביזבוז.
3. לוח תואם לתושבת ולאוברקלוק (אם אין דרישות מיוחדות) מסדרה חדשה
4.זיכרון אין עניין ביותר מ1600
5.ssd מומלץ
6.קירור מומלץ
7.מארז יותר הגיוני
8. כרטיס מסך 780 ti
9.מסך הרבה יותר זול
כרטיס הרבה יותר חזק , לוח ומעבד הרבה יותר טובים , ssd מעולה. מסך מצויין. והמחיר בערך 1300 ש"ח פחות. כלומר כ7900 בקירוב (לא ישבתי עם מחשבון)
זה נקרא לנצל. לפני שמדברים על חיסכון. שמן הסתם קיים (לדוגמא במעבד i5 ועוד )
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב של מי האווטר שזהה לשל פותח הדיון?
ניתן לחסוך עוד הרבה מההצעה האפשרית הבאה:
מערכת מותאמת לאוברקלוק כבד, ספק איכותי וחזק, כרטיס מסך איכותי(ה-780TI לא משתלם), מארז מעולה המתאים גם לבידוד רעשים וגם לזרימת אוויר טובה, כללתי גם מסך איכותי של DELL.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z97X-UD5H LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
מארזים: מארז Corsair Obsidian 550D Mid-Tower Case No PSU 1
מסכים: מסך מחשב Dell Professional P2414H 23.8'' LED IPS 1
מחיר החבילה: 8017 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי idanmal
זה אותו מחיר.
מה?
מה?
סוף סוף חזרת להגיב שוב בפורום כאן, בקרוב גם אני אצטרך עזרה בבניית מפרט חדש, צריך עוד חצי משכורת בערך =\
עמוד מוצר
יש כרטיס קול איכותי בלוח הזה? אני צריך פשוט ל - C7, למרות שאין כזאת דרישה. יש אפשרות למסך גדול יותר ולמארז אחר?
המארז הזה בסדר? - http://ksp.co.il/?select=.1041..130.&list=1&sort=2&glist=0&uin=21848&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אני רוצה מחר לקנות.
תראה אתה רוצה לקנות מחשב אבל באילת אין את רוב הדגמים במלאי אתה צריך לקנות חלק במקום אחר ולחשוב טוב מה את קונה
כי אתה משלם הרבה כסף תחשוב עוד כמה ימים
המארז שבחרתה נחמד אתו סידרה כמו שאני בחרתי לך אבל יש מארזים יותר טובים ב פחות 100 150 ש"ח
מה?
קבל תיקון ההצעה שלי זולה ממה שאתה הצעת ב 327 ש"ח וכוללת כרטיס 780 ti .
הערה: הספק שהצעתי מדויק מידי ואכן לאובקלוק כבד מומלץ ה650.
ועדיין מדובר ב147 ש"ח פחות
אני לא יודע אם להתייחס למפרט שלך כמפרט, חסרים כמה רכיבים.
מעבר לכך:
1. הספק אכן מעט חסר בכמות הוואטים למערכת עם כרטיס כזה ומעבד i7 עם תכנון לאוברקלוק כבד.
2. הכרטיס שכללת אף פעם לא היה משתלם וגם עכשיו לא, החוכמה היא לא לקנות את הכרטיס החזק ביותר באותו דור אלה אחד חזק ומשתלם באותה תקופה.
3. כללתי 16 גיגה זיכרון אם לא שמת לב ועוד בתדר גבוה.
4. הלוח שכללת אינו מתאים לאוברקלוק כבד עקב מערכת אספקת מתח וקירור חלשים.
5. המארז שכללת לא הכי מרווח ולא הכי מאוורר, המארז שכללתי יכול בקלות על ידי שני מכסים להפוך ממבודד רעשים לאחד מאוורר מאוד.
6. לא כללת כונן קשיח .
7. לא כללת כונן אופטי.
בכל אופן בחרתי בקפידה רכיבים איכותיים מאוד כיוון שנראה כאילו לפותח הדיון אין בעיה של תקציב.
