האם כדאי לקנות את הדיסק הבא Seagate Desktop SSHD ST2000DX001
היי,
כנראה שהלך לי הדיסק הקשיח של מערכת ההפעלה במחשב (דיסק של WD 1TB).
יש לי עוד דיסק של 370 GB ואני חושב לקנות את הדיסק הבא:
כונן קשיח Seagate Desktop SSHD 2TB Sata III MLC/8GB ST2000DX001
יש לי מספר שאלות:
1) האם הדיסק הזה מומלץ? ראיתי כמה ביקורות באמאזון שאומרות שהדיסק הולך די מהר.
2) חשבתי להתקין את המערכת הפעלה על הדיסק הקטן ואת כל המידע להעביר לדיסק החדש שאני אקנה. האם במצב כזה אני אהנה מהSSHD או שלא?
3) המלצות אחרות? בהנחה שפחות חשוב לי ביצועים או זמני תגובה "מטורפים". רוב השימוש הוא בשביל גלישה, צפייה ישירה, תמונות, מסמכים ומצגות קלות.
לא מפריע שזמן העלייה של המחשב יהיה אפילו עד 2 דקות. יותר חשובה לי האמינות של הדיסק.
תודה רבה!
אני מאוד בספק אם אתה תראה מהירות כמו של SSD אמיתי אז הייתי לוקח את החלק של ה"נהנה מהSSHD" בערבון מוגבל.
ברור לי שזה לא יהיה אותו דבר כמו SSD אמיתי.
השאלה היא אם אני לא מתקין את המערכת הפעלה על הדיסק הזה האם היא תוכל להשתמש בcache שלו או שלא.
וכמובן עד כמה אמין הדיסק הזה.
לא ממליץ ללכת עליו
הדיסק שאתה לקוח עולה 620ש''ח
2TB שהוא לא SSHD עולה 393ש''ח
http://ksp.co.il/?select=.1033..145..373.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ההפרש הוא 227ש''ח
ניתן להשיג SSD זול ב 310ש''ח (תוספת של 87ש''ח) כמו זה לדוגמה:
http://ksp.co.il/?uin=22344
ה SSD הזה לא נחשב לטוב שמשווים אותו מול המתחרים אבל לעומת דיסק מכאני זה שיפור גדול
אתה יכול לקנות SSD + 2TB בתוספת של 87 ש''ח תקבל ביצועים יותר טובים
SSHD מתאים בעיקר(או רק) למחשבים ניידים בהם אין מקום לHDD+SSD.
למחשב שולחני או למחשב נייד עם סלוט מיוחד לMSATA או כונן נוסף במקום DVD TRAY, עדיף SSD+HDD.
זה כיוון מעניין שלא חשבתי עליו.
אני אשמח להמלצה עבור שילוב שכזה בלא יותר מ-700-750 ש"ח.
תודה!!
לא ממליץ ללכת עליו
ההפרש הוא 227ש''ח
מסכים עם כל מילה. אם אין לך בעיה של מקום פיזי \ ספק (אם הספק חלש מדי - למרות שיש צרכנים גדולים מדיסק קשיח) - עדיף לגמרי ללכת על זה
אני מאמין שאתה יכול גם למצוא SSD משומש בסביבות 200 שח (120 ג"ב) - הבלאי שלהם יחסית נמוך ויש מציאות
בתקציב של 750 שקל אתה כבר יכול להגיע לאחלה SSD
יש לך HDD ב390 (2TB)
פלוס SSD כזה
http://ksp.co.il/?uin=18850
שזה עוד 360 שקל.
ביחד יוצא 750
נערך על-ידי jackhammer
תודה על התגובות והעזרה!
אני חושב שתהיה לי בעיה עם הדיסק SSD האחרון שהצעתם. כמו שאני רואה הוא SATA3 בלבד.
לי יש לוח אם יחסית ישן שתומך רק בSATA2. הלוח אם הוא GIGABYTE GA-MA78GM-US2H.
האם תהיה בעיה עם הדיסק הזה?
לא מכיר את הלוח הספציפי שלך אבל בגדול SATA 3 תומך אחורנית גם בSATA 2
הוא פשוט יעבוד במהירות יותר נמוכה.
אני יכול להגיד לך מנסיון שקניתי SSD של CRUCIAL (מסדרת M4 ולא M500 כמו שבלינק) והייתי צריך לחבר אותו במחשב קצת ישן עם SATA 2 (המחשב עצמו נקנה ב2008 עם צ'יפסט של נוידיה 780I)... אמנם המחשב כבר לא בשימוש אצלי (נמכר) אבל זה עבד בצורה מעולה (שוב, רק לא במהירות של SATA3)
עריכה:
שאני אומר "מהירות של SATA 3 או SATA 2" זה מתייחס לקצבי העברה.
כלומר אתה הכי תרגיש את זה בהעתקה של קבצים גדולים.
בעליה של המחשב או בגישה לקבצים קטנים (כמו טעינה של קבצי מערכת ההפעלה) אתה לא תרגיש במגבלה הזאת.
אני מתאר לעצמי שתאימות אחורה תגביל אותי למהירות הנמוכה יותר וזה בסדר גמור.
120 GB אמור להספיק עבור מערכת הפעלה, אופיס, נגנים וכרום?
אני שואל כי ראיתי בכל מיני דיונים שיש לחלק מהדיסקים האלה פיצ'ר שאמור לגבות את המידע (כמו RAID) וזה גוזל חצי דיסק.
אפשר קישור?
120GB מספיק... זה מתמלא די מהר ויש צורך בניהול דיסק (ריקון סל מיחזור, הרצת ניקוי דיסק מדי פעם, לוודא שהורדות גדולות אתה מוריד למכאני וכו...)
לדעתי ה 256GB זה הגרסה ללכת אם יש אפשרות
120 מתמלא מהר שיש הורדות.
רק צריך לזכור להעביר למכאני ולמחוק...
256 יתן יותר מרווח אבל זה גם עולה יותר אז כל אחד והתקציב שלו
ואם אני מוריד ישר לדיסק המכני?
לגבי הקישורים - אני אנסה למצוא שוב ולצרף אותם
עריכה:
האם יש אפשרות לקנות 256GB באיביי/אמזון/אתר אחר במחיר זול יותר מבארץ? לא אכפת לי לחכות קצת שזה יגיע.
נערך על-ידי aviaderi
אם אתה מוריד ישירות למכאני אז אין עם זה בעיה כמובן.
אבל הנטיה של כולם (גם אני, בגלל נוחות) זה להוריד קבצים לדסקטופ (אני מדבר פה על הורדות ישירות).
אבל גם את זה אפשר כמובן להגדיר שילך לתקיית הורדות אחרת (שנמצאת על המכאני).
אתה יכול כמובן לחפש כונן יותר זול מאתרים בח"ול. אבל קח בחשבון שלא תמיד זה כזה פשוט (לא כל האתרים שולחים לארץ) וגם יש עניין של מכס (מעל 75$) ואחריות.
בכל מקרה זה נושא ששווה לך לבדוק כי ברוב המקרים המחירים יותר זולים.
