פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אנשים לא יודעים מה זה העיקר אומרים שזה טוב. ואני לא מבין איך לעכבר יש תאוצה??זה לא קשור למהירות של היד...
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים בדיוק אותו דבר כמו תאוצה של מכונית, איך הוא מאיץ מעמידה למהירות.אז בmx510 זה יותר מהיר וגם עומד במהירות יותר גבוהה, זה בסדר אבל, גם 10g זה יותר ממספיק בשביל היד שלך.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים חח איזה אנשים סרוטיםזה כמו חבר שלי משתמש בsensשלוש מספרים אחרי הנקודהאתם לא קולטים העכבר הוא לא זה שיהפוך אותכם ליותר טוביםאם יש לך את זה אז יש לךאם אין לך את זה אז לא יהיה לך.בכל זאת אתמול הייתי אצל חברואני ממליץ בחום לקנות תעכבר הזה http://www.pch.co.il/docs/pd-1106605582.htmשאתה שם תיד על העכבר היד פשוט מתלבשת עליו בצורה נוחה שמאפשרת עבודה עם העכבר למספר שעותרק חבל שהוא בא עם מקלדתאבל גם המקלדת מעולה ואני שוקל לעבור לכזאתי היא מאוד נוחהרק צריכים להתרגל
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים ד"א - לא הייתי ממליץ לקנות את ה "MX510" שיש ב KSP. ה MX510 הוא בלעדי לרשת BestBuy עד אמצא אפריל, ואין לי מוסג מה להם יש שם. מה גם שהם אומרים הוא אלחוטי...אני מביא לי MX510 אמיתי מ BestBuy.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים כרגיל התעוררתי מוקדם (עכשיו) אני בערב יסע לאופיס דיפו, וקודם אמרתי שרק אם יהיה לי מספיק כסף לmx500 אני יקנה אותו (מישהו יודע אם יש 510 באופיס דיפו? אה הם אותו צורה? ה500 וה510?)ואם לא יהיה לי כסף כנראה שאני יקנה משהו של מייקרוסופט.תודה לאלה שפירטו על ההבדלים הקיימים בין mx500 לmx510, ולא סתם אמרו הוא יותר טוב.וDarkMan אתה מחובר למציאות? נראה לך אני יקנה סט ב570?! (אם היית קורא הכל היית מבין שזה בכלל לא לעיניין) וגם לא אמרתי שהעכבר יהפוך אותי ליותר טוב, אני רוצה עכבר חדש כי אני רוצה משהו יותר טוב שיש לו גפ כפתורים של אחורה קדימה וגם ששלי גוסס הוא לא פועל ב70% מהזמן (ושאני אומר לא פועל אז הדבר היחיד שפועל זה הכפתור הימני) וגם אולי אם אני יחליף מעכבר של 50 של לאחד של 250\300 שקל יהיה שיפור קטנטן.בכל מקרה אני יודע כבר מה עדיף לי תודה רבה ושאני יגיע לשם אני יחליט לפי המחירים.תודה לכולם
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים למה ללכת לאופיס דיפויש לך כל מה שאתה צריך באינטרנטלא חבל?http://www.officedepot.co.il/shop/catalog/default.asp?PR=%2A&ID=20&LEVEL=DV&SID=6EVR10BKJN239GMR1JDRP14KTC8E97K6
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים ראיתי את האתר שלהם אבל זה בכלל לא מעודכן ובחנות עצמה יש הרבה יותר דברים.וprexus קראתי את התגובה שלך אבל אני בכלל לא רואה שזה מוזר כי יכול להיות שהם לא היבואנים ובכל זאת יש להם את זה, בוא אני יתן לך דוגמא לכמה דברים שלא אמורים להיות אצל יבואן מסויים (שהם לא מייבאים את המוצר בכלל) אבל יש להם אותו המחיר יותר זול מהיבואן הראשי, יבואן x לא מיבא מסך lg, ויבואן y כן מיבא, איך שהוא הם עושים מעין "החלפה" בינהם ויוצא שx ימכור את המסך יותר זול מy, וזה בדוק על בדוק זה קורה לנו אם כמה יבואנים שאנחנו עובדים איתם.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים KSP לא קונים מהיבואן בארץ, הם מיבאיים ביבוא מקביל. בגלל זה הם כלכך זולים. כי הם מיבאיים לעצמם.בכל מקרה, אחי חיפש לפני כמה שבועות עכבר.היינו גם באופיס דיפוהם יקרנים, אל תקנה שם, זה יוצא לא שווה!אני אתן דוגמאותMX700 באופיס דיפו - 550 שקל אם אני זוכר נכוןבKSP 330מייקרוסופט אינטלי מאוס אקספלורר אלחוטי אופטיבאופיס דיפו - מעל 300 שקלבKSP - 190 זה גם מה שאחי קנה בסוף, אחלה עכבר.אם אתה לא מחפש אלחוטי, תיקח את הV3 של מיקרוסופט (זה מה שלי יש) או את הMX510, ששמעתי עליו דברים טובים, אבל לא ראיתי אותו במציאות...
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים חח איזה אנשים סרוטיםזה כמו חבר שלי משתמש בsensשלוש מספרים אחרי הנקודהאתם לא קולטים העכבר הוא לא זה שיהפוך אותכם ליותר טוביםאם יש לך את זה אז יש לךאם אין לך את זה אז לא יהיה לך.Dude, its a crap!its really true that if you`ve got the skillz so you`ll be good but the sens is very important.its help you to fit yourself in the most comfortable possition and your mouse moves fits to your hand movments.i for example, very sensetive and the first time to play any game, i fits myself to the mouse then i start to play.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים כן, אבל ה510 שKSP מדברים עליו הוא אל-חוטי! לMX510 האלחוטי אין כל קשר לאלחוטי.
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים כן, אבל ה510 שKSP מדברים עליו הוא אל-חוטי! לMX510 האלחוטי אין כל קשר לאלחוטי.איפה ראיתם את העכבר של לוג'יטק באתר של KSP ??????
