arch /sbin/init not found
מה בדיוק התקנת ?
  • תגובות 44
  • צפיות 8.7k
מה זאת אומרת?
התקנה של מה?
של הכרטיס מסך?
pacman -S xf86-video-intel
ועוד משהו עם Nouveau
לכל 1 מהדרייברים יש תוסף DRI משלו, תוודא שמותקן intel-dri ו nouveau-dri
אם ניסית להתקין את הדרייבר של nvidia הרשמי, יולה להיות לו התנגשות אם KMS או רכיבי מערכת אחרים - למשל יתכן שתצתרך אחריי התקנה שלו להתקין מחדש את הדרייבר של אינטל. תנסה לא להתקין אותו לפחות בשלב זה
תגיע למצב ש KDM עובד ללא תקלות בהפעלה של ה service. אל תאפשר אותו בהפעלה האוטומטית אלא תנסה לעשות לו start ותראה אם הוא מאפשר להשתמש בעכבר ולוח מקשים. לאחר מכן ניתן לסדר את מה שצריך בשביל החלפה בין הכ מסך לפי הביצועים (כמו שהמחשב הזה מאפשר תחת וינדוס)
עדיין אותה שגיאה... (startkde)
$display is not set or cannot connect to x server
ניסיתי לחפש באינטרנט וחסרים לי קבצים כמו xorg.conf והפקודה xorg לא עובדת ככה שאני לא יכול להתקין אותם
אני לא בטוח אם startkde אמור לעבוד בהפעלה ישירות מהקונסול. בדרך כלל מריצים אותו מתוך xinit
במקום זאת תנסה להריץ את kdm service על ידיי הפקודה systemctl start kdm.service
אין יותר קובץ xorg.conf. יכולה להיות תיקיה בשם xorg.conf.d אם כמה קבצי הגדרות. הרבה דברים שבגרסאות ישנות היו אמורים להיות מוגדרים ב xorg.conf היום מזוהים אוטומטית על ידיי xorg בכל הפעלה
ניסיתי דרך הsystemctl, אותו דבר
- - - תגובה אוחדה: - - -
איך אני מריץ מתוך xinit?
לא אמור להיות הבדל בהתנהגות, אם X נתקע יש איתו בעיה
בברירת מחדל xinit לא מותקן ב arch, התכנון הוא שתריץ את KDM דרך ה service ולא תתעסק אם startkde
כדיי להשתמש ב xinit :
תתקין xorg-xinit
תתחבר לקונסול מהיוזר הרגיל (לא root), ותעתיק את הקובץ /etc/skel/.xinitrc לתיקיית הבית
תערוך את הקובץ של היוזר ותאפשר את הפקודה exec startkde על ידיי מחיקת ה #
הפעלת kde על ידיי כניסה לקונסול מהיוזר והרצת startx
תעשה ניסיון "נקי" להפעיל את X (למשל על ידיי startx), ואז תעלה לכאן את הקובץ /var/log/Xorg.0.log
שאני כותב בarch console את הפקודה kdm פשוט לא קורה כלום משום מה
אתה לא אמור להריץ את kdm בפקודה אלא להעלות ולהוריד אותו כ service על ידיי הפקודות כמו systemctl start kdm.service (יש start stop enable disable)
כדיי להריץ משהוא ישירות בפקודה תנסה startx (אחריי התקנת והגדרת xinit) או פשוט X (אות גדולה) - הרצת X אמורה לתת לך מסך ריק אם עכבר אם הוא עובד נכון, כדיי לצאת ממנו, תעבור לקונסול אחר על ידיי alt ctrl F... ותריץ killall X
שאני עושה startx כתוב לי: unable to connect to x server: conection refused
ושאני מריץ עם הsystemctl גם לא קורה כלום
מקודם אם הרצה דרך systemctl היית מקבל את ה KDM (הבנתי נכון ?), מה שינית ?
תנסה להריץ startx ואחריו תעתיק לפורום את הקובץ /var/log/Xorg.0.log
לדעתי זה קרה אחרי שהתקנתי את הKDE מחדש (התקנתי את הfull, לפני זה היה לי את הbase)
הקובץ הזה הסתיים ב.old כי בקובץ בלי לא היה כלום משום מה
[ 1127.801]
X.Org X Server 1.15.2
Release Date: 2014-06-27
[ 1127.801] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 1127.801] Build Operating System: Linux 3.15.1-1-ARCH x86_64
[ 1127.801] Current Operating System: Linux lior-linux 3.15.3-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue Jul 1 07:32:45 CEST 2014 x86_64
[ 1127.801] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-linux root=/dev/sda2 rw init=/lib/systemd/systemd
[ 1127.801] Build Date: 27 June 2014 07:32:26PM
[ 1127.801]
[ 1127.801] Current version of pixman: 0.32.6
[ 1127.801] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 1127.801] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 1127.803] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jul 9 17:54:45 2014
[ 1127.804] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 1127.805] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 1127.806] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 1127.807] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 1127.807] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 1127.807] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ 1127.807] (**) | |-->Device "Device0"
[ 1127.807] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 1127.807] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 1127.807] (==) Automatically adding devices
[ 1127.807] (==) Automatically enabling devices
[ 1127.807] (==) Automatically adding GPU devices
[ 1127.807] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[ 1127.807] Entry deleted from font path.
[ 1127.807] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc/,
/usr/share/fonts/TTF/,
/usr/share/fonts/OTF/,
/usr/share/fonts/100dpi/,
/usr/share/fonts/75dpi/
[ 1127.807] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 1127.807] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 1127.807] (WW) Disabling Keyboard0
[ 1127.807] (WW) Disabling Mouse0
[ 1127.807] (II) Loader magic: 0x811cc0
[ 1127.807] (II) Module ABI versions:
[ 1127.807] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 1127.807] X.Org Video Driver: 15.0
[ 1127.807] X.Org XInput driver : 20.0
[ 1127.807] X.Org Server Extension : 8.0
[ 1127.808] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0166:1043:1477 rev 9, Mem @ 0xf7400000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 1127.808] (--) PCI: (0:1:0:0) 10de:0de9:1043:1477 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/524288
[ 1127.808] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 1127.809] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 1127.810] Initializing built-in extension SHAPE
[ 1127.812] Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 1127.813] Initializing built-in extension XInputExtension
[ 1127.814] Initializing built-in extension XTEST
[ 1127.815] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 1127.816] Initializing built-in extension SYNC
[ 1127.817] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 1127.818] Initializing built-in extension XC-MISC
[ 1127.819] Initializing built-in extension SECURITY
[ 1127.820] Initializing built-in extension XINERAMA
[ 1127.820] Initializing built-in extension XFIXES
[ 1127.821] Initializing built-in extension RENDER
[ 1127.822] Initializing built-in extension RANDR
[ 1127.823] Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 1127.824] Initializing built-in extension DAMAGE
[ 1127.824] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 1127.825] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[ 1127.826] Initializing built-in extension RECORD
[ 1127.827] Initializing built-in extension DPMS
[ 1127.827] Initializing built-in extension Present
[ 1127.828] Initializing built-in extension DRI3
[ 1127.829] Initializing built-in extension X-Resource
[ 1127.829] Initializing built-in extension XVideo
[ 1127.830] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[ 1127.830] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[ 1127.831] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[ 1127.832] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[ 1127.832] Initializing built-in extension DRI2
[ 1127.832] (II) "glx" will be loaded by default.
[ 1127.832] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1127.832] (II) Module "dri2" already built-in
[ 1127.832] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 1127.833] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 1127.834] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 1127.834] compiled for 1.15.0, module version = 0.6.0
[ 1127.834] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1127.834] (II) LoadModule: "glx"
[ 1127.834] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 1127.834] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 1127.834] compiled for 1.15.2, module version = 1.0.0
[ 1127.834] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 1127.834] (==) AIGLX enabled
[ 1127.835] Loading extension GLX
[ 1127.835] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 1127.835] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 1127.835] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 1127.835] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 1127.835] Module class: X.Org Video Driver
[ 1127.837] (EE) NVIDIA: Failed to load the NVIDIA kernel module. Please check your
[ 1127.837] (EE) NVIDIA: system's kernel log for additional error messages.
[ 1127.837] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 1127.837] (II) Unloading nvidia
[ 1127.837] (EE) Failed to load module "nvidia" (module-specific error, 0)
[ 1127.837] (EE) No drivers available.
[ 1127.837] (EE)
Fatal server error:
[ 1127.838] (EE) no screens found(EE)
[ 1127.839] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 1127.841] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 1127.841] (EE)
האם התקנת, הגדרת או ניסית להתקין דרייבר רשמי של nvidia ? השגיאה מראה שהוא מנסה להעלות דרייבר של nvidia (ולא של nouveau) ולא מוצא אותו
אם כן, אתה יכול להחליף ל nouveau (מה שהייתי מנסה קודם), או אם לא, מתקן את ההקקנה של nvidia כך שהוא יעבוד
להתקנת nouveau :
תעיף את הדרייבר של nvidia :
pacman -Rdds nvidia nvidia-utils nvidia-libgl libvdpau libcl
תתקין מחדש xorg ו mesa :
pacman -S xorg mesa
תתקין nouveau :
pacman -S xf86-video-nouveau nouveau-dri
עשיתי:
pacman -S nvidia, היה כתוב לי שצריך להסיר package שבשימוש על ידי הדרייברים האחרים. בקיצור לא עבד
הדרייברים של אינטל וnvidia מותקנים
שניסיתי להתקין מהקובץ .run מהאתר של nvidia היה כתוב: unable to find the kernel source tree for the currently running kernel
דרך אגב הnvidia לא מותקן
זה לא מצב של "בקיצור לא עבד"
מנהל ההתקנות pacman מכיר את כל הקשרים, התלויות וההתנגשויות בין דברים שמותקנים ו/או שאתה רוצה להתקין במערכת. כשהוא מזהה התנגשות, הוא ידווח לך על חבילות שמתנגשות ועליך להסיר אותן, ויודע גם מה להתקין במקום אם צריך
במקרה של התקנת nvidia, היית מאפשר לו להסיר את מה שהוא חושב לנכון ולהתקין את הדברים האחרים שהוא מוסיף להתקנה חוץ מה nvidia
ב wiki יש מדריך להתקנה נכונה של nvidia, אתה אמור ללכת לפי המדריך הזה
במקום זאת הרצת קובץ .run מהתר של nvidia
זה הדבר הכי איום שאתה יכול לעשות, מסיבה פשוטה : קובץ ה run הזה מתקין בסופו של דבר את אותה nvidia בדיוק שהיית מתקין דרך pacman, כלומר, אם pacman אמר שיהיו התנגשויות, זה אומר שאותן התנגשויות בדיוק יקרו בהתקנה על ידי קובץ ה run, אבל pacman לא יהיה שם כדי לכתוב לבסיס הנתונים שלו מה בדיוק קרה ומה החבילות המעורבות
בקיצור יתכן שהרסת את המערכת בצורה שלא ניתנת לתיקון בגלל שניסית להתקין משהוא שלא דרך pacman
ב nvidia אף אחד לא סופר את לינוקס, ולא אכפת להם להוציא קובץ run שתנסה להתקין אותו, הוא יספיק להתקין כמה קבצים לתוך המערכת וליצור בעיות, ואז בטעות ייכשל על משהוא קטן וישאיר לך מערכת שלא עובדת. אל תצפה מהם ל uninstall מסודר כמו שהם נותנים למשתמשי וינדוס
תתקין את הדרייבר של nvidia לפי המדריך ב wiki. אם pacman רוצה להסיר דברים מהמערכת, תן לו. אם הוא רוצה למחוק ולכתוב על קבצים שלא שייכים לאף חבילה (כלומר, קבצים שהוכנסו למערכת על ידיי ה run של nvidia), תן לו. כך יש סיכוי שהוא ימחוק ויכתוב מחדש בצורה מסודרת את אותם קבצים שה run של nvidia השאיר
בדוק אם KDE עובד אם ה nvidia המותקן דרך pacman
אם לא, תסיר את ה nvidia ותתקין את הדרייבר nouveau לפי המדריך בויקי
