arch /sbin/init not found
אם לזה התכוונת הפקודה iw עובדת לי
פשוט כתוב nl80211 not found
מה לעשות?
הורדתי drivers מהאתר של intel, עשיתי להם tar xvf, מה לעשות עכשיו? אני די בטוח שזה רק חילץ
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצטער עם זה דאבל אני פשוט לא יכול לערוך הודעות שלי
עדכון: שאני עושה startkde כתוב לי
$display is not set or cannot connect to the xserver
מה לעשות?
  • תגובות 44
  • צפיות 8.7k
לפי איזה מדריך אתה מנסה להתקין ?
להרבה דברים שבאובונטו נמצאים "מחוץ להפצה", או שבמקומות שונים באינטרנט כותבים שצריך לקמפל מ tar, בארצ' יש התקנות קיימות - אני לא חושב שאתה אמור להוריד משהוא מהאתר של אינטל. ה firmware לכ רשת מסוימים של אינטל נמצא בהתקנות ipw2100-fw ו ipw2200-fw
במקרה של kde - מה ניסית להתקין, איך / לפי איזה מדריך, והאם אתה מנסה להריץ את זה מהמערכת המותקנת או מתוך ה chroot
המערכת שבה משתמש הפורום לא תומכת כראוי בחלק מהדפדפנים, בגלל זה אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך מדפדפנים מסוימים. היא עובדת בצורה תקינה בפיירפוקס ובכרום
נערך על-ידי 11010010110
אני מעדיף שקודם כל הkde יעבוד
אחר כך wifi
שעשיתי startx היה כתוב לי: server terminated with error (1)
אני משתמש בchrome מwindows והעריכה בפורום לא עובדת
הרבה פעולות שבוינדוס מסתכמות ב "התקנתי X", בלינוקס ובמיוחד במערכות כמו arch שנותנות הרבה חופש בחירה ניתן לעשות בדרכים שונות
אתה חייב לאמר לפי איזה מדריך אתה עובד, מה בדיוק התקנת וכדומה. תפרט יותר מה עשית
עדכון - כנראה הצלחתי או לפחות התקדמתי עם הxorg
עכשיו שאני עושה startkde כתוב לי:
$display is not set or cannot connect to x server
(בstartx לא היו שגיאות)
איך לסדר?
עדכון: הסתדר!
אני בlogin של הkde
אוקי.. בכל מקרה אם תרצה לקבל login של kde אוטומטית בהפעלה, תוסיף את kdm להפעלה של systemd :
systemctl enable kdm.service
התקנת את הרשת ?
זו פקודה?
עוד לא..
כתבתי kdm
והעכבר והמקלדת בכלל לא עובדים לי, איך לסדר?
לא מפעילים את kdm ישירות. השליטה עליו היא מתוך systemd :
האפשרויות :
enable - לאפשר את ה service בהפעלה של המחשב
disable - לבטל את ה service בהפעלה של המחשב
start - להריץ את ה service עכשו
stop - לעצור את ה service עכשו
אם הגעת למצב שהוא עולה בכל הפעלה וישר נתקע, ולא נותן לך לעשות כלום במערכת :
אתה יכול לצאת לקונסול על ידיי alt ctrl F4 ? אם כן תיכנס מהקונסול אם לא תיכנס מ chroot מה CD
תריץ disable ל kdm
הוא יכול להיתקע אם הדרייבר של הכ מסך מביא לקפיאה של ה xorg. זה נפוץ בכ מסך של nvidia ו amd
תבדוק שהתקנת את הדרייבר המתאים לכ מסך שלך אם יש דרייבר פתוח מתאים, ואת התקנת ה dri המתאימה (שלעיתים קרובות צריך להתקין בנפרד)
אם אתה משתמש בדרייבר רשמי של החברה יתכן שתצתרך לבטל KMS על ידיי הוספת הפרמטר nomodeset ב boot loader כי הם לא תמיד תומכים ב KMS
תריץ עדכון לכל המערכת pacman -Syu
1. כפי שאמרתי, העכבר והמקלדת לא עובדים בכלל
2. המחשב לא נתקע בכלל, הסימן של התיבה שמסומנת לכתיבה מהבהב
3. אין עדכון
לא הבנתי, איך צריך להפעיל את הkde?
Startkde כותב:
תבטל את kdm service מההפעלה של המחשב כדיי שלא יתקע את המחשב כשהוא עולה. אתה יכול לעשות את זה מתוך chroot
איך התקנת את xorg ?
pacman -S xorg
מהarhc-chroot בiso
אתה מנסה גם להריץ את kde מה arch-chroot ?
לא
kde ניסיתי להריץ מהarch שמותקן
בתור התחלה תבטל את ה service כדיי שה arch המותקן לא יעלה ישר ל kdm תקוע, ותוכל לעבוד בו בקונסול
התקנת את xorg כולו (בדרך הנכונה) כך שגם הדרייבר לעכבר ולוח מקשים xf86-input-evdev אמור להיות מותקן
איזה כ מסך יש לך והאם התקנת דרייבר שלו ?
1. ביטלתי אותו כבר
2. nvidia geforce 630m 2gb + intel hd (מחשב נייד)
וכן, הדרייבר מותקן
