האם יש תחנות הלחמה שמגיעות עם ספק שהוא Switching, ולא ספק שמבוסס על שנאי כבד?
שלום
ממה שראיתי עד עכשיו, הבסיס של תחנות הלחמה מכיל בתוכו ספק שמבוסס על שנאי כבד.
יש היום כבר דרכים יעילות יותר להמיר אנרגיה, אז האם יש תחנות הלחמה שמבוססות על ספק שהוא Switching?
יש סיבה מסויימת לשימוש בשנאי ברזל בתחנות הלחמה ולא בספק ממותג. הסיבה היא שגוף החימום במטמפרטורת החדר הוא בעל התנגדות קטנה יחסית (כ3 אום) ורק אחרי שהוא מתחמם הוא מתייצב על כ10 אום. בזמן הקצר שבו הוא מתחמם ומעלה התנגדות, הוא צורך זרם גבוה יחסית. פי שלוש בערך מהצריכה הקבועה. לשנאי ברזל אין בעיה עם זה. הוא פשוט יתן מתח נמוך יותר בחלק הזמן הקצר הזה. ספק ממותג לעומת זאת, עלול לראות מצב של קצר במוצא, ופשוט לנתק את המתח. אני מניח שאצלך זה לא קורה כי הספק שלך כן מסוגל לעמוד בפיק הזה, אבל לא כולם כך.
נכתב לפני כשבוע באשכול הזה http://www.makers.co.il/mfs/showthread.php?2117-%FA%E7%F0%FA-%E4%EC%E7%EE%E4-%EE%E1%E5%F1%F1%FA-%E0%F8%E3%E5%E9%F0%E5
אין בעיה ליצור ספק ממותג שמגביל את זרם היציאה. כל led driver ממותג הוא ספק כזה
אני חושב שהסיבה לשימוש בספק ליניארי במלחם היא יותר בכיוון של מניעת השראת מתח על המלחם. בהרבה מקומות עבודה המלחם לא מחובר לאדמה משיקולי ESD אלא צף, לכן אין אפשרות למנוע השראה של מתח עליו - שתהיה משמעותית יותר בתדר גבוה
מכשירי חשמל כמו מלחם, שהכמות שלהם בעולם נמוכה בהרבה מזאת של מחשבים למשל, ובמיוחד כשהם לא דולקים 24 שעות ביממה, פשוט לא מצדיקים שימוש בספקי כוח יעילים. במכשירים כאלה הרבה יותר חשובה אמינות, כי הם מיועדים בדרך כלל לשוק התעשייתי/המקצועי. ובאמינות השנאים הכבדים שולטים ביד רמה
תודה ZiggyMan ו-1101
אני ראיתי ספקים(רגילים, למשל יציאת USB, או חיבור עגול) שהם Switching שמסוגלים לתת זרמים גבוהים ביציאה, והם לא היו יקרים,
(במיוחד אם מסתכלים על העלות של מלחם/תחנת הלחמה)
אז אתם עדיין חושבים שזה עניין של מחיר?
יכול להיות שאולי הסיבה היא שיווקית?
אנשים רגילים שלתחנת הלחמה יש בסיס, והבסיס כבד,
אז היצרנים חוששים לייצר תחנת הלחמה עם בסיס קל שלא שוקל כלום וקטן מבחינת נפח, שלקוחות פוטנציאליים לא יחשבו שזה לא שווה..
נערך על-ידי card
אכן, ובוודאי יש מי שמייצר כאלה.
סיבה נוספת היא הסתמכות על דגמים קיימים. יש דגמים של וולר שמיוצרים בלי שינוי משנת 1976. אם משהו עובד, למה לשנות? גם ככה המחיר של תחנות ההלחמה האלה מופרך וחסר פרופורציה לרכיבים. עלות החומר היא אחוז זניח מעלות המוצר...
באמת?
מדאיג
אני אגיד לכם למה אני שואל.
אני רוצה לקנות מלחם שיש אפשרות לבחור בו את הטמפרטורה,
וכמו כן שיכלול בקרת טמפרטורה כך שהוא ידע לווסת את עצמו.
עכשיו תחנת הלחמה תהיה קצת מסורבלת עבורי,
במיוחד בגלל שהיא לא הולכת לשבת קבוע על איזה שולחן, אלא יותר להשלף בעת הצורך, ולהיות מאוחסנת בחזרה בסוף השימוש.
אז האם יש מלחם שהוא לא בתצורה של תחנת הלחמה, ועדיין יכלול בורר טמפרטורה +בקרת טמפרטורה, ויהיה טוב?
(אני מניח שמלחם כזה יהיה חייב להשתמש בספק Switching, כי לא יהיה לו מקום לאחסן בתוך ה"עט" שנאי גדול)
יש מלחם אחד שהסתכלתי עליו כבר מזמן, ועדיין לא קניתי אותו,
האם נראה לכם שהוא יהיה טוב?
המלחם הוא Goot PX-201
http://www.ebay.com/itm/GOOT-PX-201-Temperature-Controlled-Soldering-Iron-220V-/141288571440
נערך על-ידי card
לא יודע למה, אבל יש לי דה-ז'ה-וו... הנושא הזה + דגמי מלחמים נידונו לעומק באשכול קודם שפתחת.
אתה צודק..
קראתי עכשיו את הנושא הישן - 11 עמודים.
אבל לגבי האם מלחם טוב יכול להיות גם בלי החלק של הבסיס הכבד - זה עדיין משהו ששווה לדעת.
כי אם כן, אוכל לקנות מלחם טוב(של יצרן טוב, ועם בורר טמפ' ובקרת טמפ''), שלא בה כתחנה..
השאלה אם מנסיונכם יש כאלה
יש לי מלחם בדיוק כזה ... הוא אחלה
מתחמם מהר לטמפ' המוגדרת עם חיווי
ולא היו לי איתו בעיות + תאימות לראשים של HAKKO - קבל ביטול !! אין תאימות לראשים של HAKKO
נערך על-ידי Blinker
בדיוק כזה הכוונה ל-Goot PX-201?
כן, לא יודע מה הדגם המדויק אבל גם המלחם וגם האריזה זהים 1:1
עריכה :
קצת מידע מתורגם מרוסית ​https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Feasyelectronics.ru%2Fpayalnik-goot-px-201.html&edit-text=&act=url
נערך על-ידי Blinker
חח לא נסחפת עם האדום..
אוקיי נחמד לשמוע על המלחם הזה דברים טובים.
כמה זמן יש לך אותו?
חח אמרתי אולי תראה ותרוץ לקנות אז נסחפתי :)
קרוב ל 4 שנים .. ואכן הוא יפני
יש לו המון ראשים הוא עד 70W שזה מצויין
אני מעביד אותו מידי פעם כראוי על 50W בערך
יש לו מגוון ראשים שאפשר לקנות ורובם העתקים של הראשים של HAKKO
יש לי ראש שפיץ דק עליו הראש איכותי מאוד הניקוי היחידי שעשיתי לו הוא עם ספוג רטוב ברגע ההלחמה
בקיצור אחלה מלחם
העניין היחיד הוא שהוא כבר דיי ישן ואם תרצה להחליף גוף חימום אני בספק שתמצא(אבל היי יש לי אותו 4 שנים והוא עובד פיקס)
יש גם חיקויים של הדגמים החדשים ב 60 שקל באיביי שאני בהחלט אנסה
יש לך לינק? מעניין לראות
שאלתי את מחלקת ההנדסה של Weller להלן התשובה
This has different reasons.
The most important is the durability in industrial working environment. A transformer is much more robust and the electrical properties don’t change during the whole lifetime.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Michael Nitsche
Sales and Application Engineer
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Germany
